10.02.2009, 07:48
#1
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
непонятный вой!!!
помогайте!!! с утра завожу машину, грею, потом начинаю движение и начинается вой что за вой не могу понять...не гуд а такой более высокой частоты...я сначало думал что это колодки об диски , просто звук похож... но седня особо долго было потом раз пропало... за бортом -14...подскажите....
08.12.2009, 10:16
#2
Первый мороз и подвывает что-то в коробке на холодную.
Коллеги, сегодня с утра завел машину из дома, спустился, она уже чуток даже прогрета была, сел и поехал, и слышу слева спереди странный подвывающий звук когда нажимаю на газ, похоже бублик-смертельно ли это опасно и что мне делать? Жумаю масло заменить на выходных, как считаете? Спасибо всем заранее.
08.12.2009, 12:16
#3
Re: Первый мороз и подвывает что-то в коробке на холодную.
у меня есть звук первые 100м после ночи в морозе холоднее -10, такой "вук-вук-вук", потом пропадает... вроде в заднем дифе, может из раздатки идет... непонятно.
08.12.2009, 12:46
#4
Ну у меня такой же, только подвывающий. Когда особенно трогаешься, а так нет.
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:28 ----------
ILLyn, а у тебя увеличена мощность на штатной коробке?
08.12.2009, 12:48
#5
С утра сажусь в машину вкл R,отъезжаю(тишина), потом D(еду 3-5км)и начинается вой (именно сзади, открывал не раз дверь и садился назад сажая за руль человека) сначала я думал пока машину не помыл (песок между колодкой и диском) а думал так потому что при небольшом разгоне резко торможу и все вой пропал… помыв машину он не исчез, но заметил еще: если ехать и чуть чуть придавить на ручник(совсем слегка) на 3 сек потом отпустить вой пропадал.
Только непонятно одно толи это после сырой и грязной погоды толи это -10 и смена масла.
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:47 ----------
потеков и сопливости нет ни где
08.12.2009, 13:15
#6
Сообщение от
Denis Alexandrovich
непонял что имеется ввиду?
линейное давление штатное, алгоритм управления штатный,
с коробкой пока полный сток
08.12.2009, 13:30
#7
Имеется ввиду мощность мотора на штатной коробку.
08.12.2009, 13:56
#8
да коробас и вой тут непричем
08.12.2009, 14:49
#9
Сообщение от
RAIBEK
Это ты к чему?
08.12.2009, 16:27
#10
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
а вой пропадает по мере движения или постоянный? если пропадает, то вполне может быть подвесной подшипник. у меня на 2х машинах такое было...
08.12.2009, 16:29
#11
Звук как только тронулся пропадает, он не такой сильный, если зажать тормоз и нажать чуток газа, то подвывает.
08.12.2009, 16:41
#12
Сообщение от
Denis Alexandrovich
значит скрипит что?
я думаю дело в колодках.
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:41 ----------
Сообщение от
georg1970
а именно чего подшипник?
08.12.2009, 17:17
#13
[QUOTE=RAIBEK;580627]значит скрипит что?
я думаю дело в колодках.[COLOR="Silver"]
Неее, колодки не причем. Если без тормоза, просто трогаться все равно подвывает.
08.12.2009, 17:40
#14
Сообщение от
RAIBEK
кардана конечно, чего ж еще...
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:39 ----------
Сообщение от
Denis Alexandrovich
заедь на СТО- пусть тебе смазку на обоих подвесных поменяют. Если не поможет, то капай глубже тогда.
08.12.2009, 17:55
#15
[/COLOR]заедь на СТО- пусть тебе смазку на обоих подвесных поменяют. Если не поможет, то капай глубже тогда.[/QUOTE]
Я сам на яме смогу поменять? Сложно делать и какую смазку лить-шприцевать?
Текущее время: 05:41 . Часовой пояс GMT +3.
