Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 19.08.2009, 10:42   #526
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Re: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
Ребят а косяк авто произведенных сентябрь - декабрь 2008 года. проявляется!?
Старый 19.08.2009, 15:09   #527
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Косяк с реле? Нет.
Если зеленые.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:08 ----------
Сообщение от k_alexey Посмотреть сообщение
Всем привет! Читаю данный топик и в ужас прихожу!!! Это что же получается, если сгорит предохранитель тормозов, то и ехать нельзя?! С собой постоянно предохранители еще возить нужно?
В настоящий момент я ожидаю поставки XL. Модель 2008 года. Посоветуйте, пожалуйста, насчет сервисной кампании, мне сразу трясти ОД чтобы все необходимые замены выполнили?
Предохранитель на 15 А находится в числе запасных в крышке коробки реле(и предохранителей) под капотом.
П.С. А предохранитель сгорел из-за неправильного подсоединения (воткнули неправильно ) розетки прицепа в вилку.
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 22:43   #528
Алина
Аватар для Алина
Авто: OUTLANDER XL 2.4 (S 60)
Ду уж, надо все таки собраться и мануал все таки прочесть! Иначе такой же ужас обуяет. Год машине, а о многом и не догадались!
Алина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 09:20   #529
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Случилась та же фигня. Тоже заблокировался. Я так понял вопрос решен? До чего договорились? Меняем предохранитель и все ОК?
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 10:15   #530
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Меняй. Если будет рецидив - смотреть по какой причине. Просто так, при исправной проводке гореть не должен
Старый 08.09.2009, 11:06   #531
Лысый
Авто: чЁрний!
Сообщение от Dmitrych Посмотреть сообщение
Косяк с реле? Нет.
Если зеленые.[COLOR="Silver"]
что зеленые - реле???? Т.е. при замене по сервисой кампании - ставят зеленые реле - и это признак того что заменили??? Какого цвета они бракованые???
Лысый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 19:07   #532
ARTAD
Аватар для ARTAD
В принципе нашел на экзисте деталь, которую надо заказывать: MW 400005.
Выключатель стоп-сигналов. Оно?
Только вот кто-то писал, что во время блокировки АКПП не горят стопы. Я проверил. У меня горят. Так точно проблема в предохранителе?
Старый 24.09.2009, 19:15   #533
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Стопы - это одна из причин, поскольку предохранитель стоит в одной цепочке на соленоид разблокировки. Речь идет не о блокировке коробки а о рукоятке переключения. Это разные вещи.
Старый 27.11.2009, 11:59   #534
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
По умолчанию Re: Ответ: Хана при морозе
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
ГАЗ в пол и заводи. В этом режиме у всех авто - продувка, топливо не подается.
и всётаки - не помогает нифига ...
может кто подскажет где прячется предохранитель бензонасоса
зы спасибо ответили в другой теме
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 13:39   #535
Max_poll
Аватар для Max_poll
Именно про этот косяк и говорилось в TSB. не понимаю почему сразу не обратили на это внимание.
подскажите, если я слетел с гарантии ОД должны мне поменять данную реле иль только за деньги ?
Старый 20.12.2009, 14:07   #536
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Max_poll Посмотреть сообщение
Какие причины "слета с гарантии" - самостоятельное прохождение ТО ?
Каким образом это влияет на изначально дефектные реле, установленные на заводе ?
Вопросы из-за непрохождения ТО у ОД возникнут в случае заявления Вами проблем с двигателем (тьфу*3).
Старый 21.12.2009, 11:56   #537
Махатма
ЗАБАНЕН
Сообщение от motor53 Посмотреть сообщение
Не все так просто. Данное утверждение актуально для карбюраторных машин. В современных инжекторных двигателях бензина на любых режимах, включая холостой ход, подается столько, сколько нужно на любых режимах, не больше и не меньше, для этого двигатель оборудован кучей датчиков. Поскольку переизбытка топлива нет, то нет причин для образования нагара на свечах.
Как наивно Нет хорошей продувки цилиндра (суть ХХ) - есть нагар. И он не от переизбытка топлива, он просто от топлива. Это аксиома. Даже для таких суперсовременных двигателях. А на ХХ подается топлива не столько сколько нужно для оптимального горения, а столько, сколько нужно, что бы ХХ был ровный.
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 15:16   #538
DMAOUT
Аватар для DMAOUT
Аналогичная проблема. Выехал из дома, температура за бортом -25, доехал до заправки (минут 20), двигатель заглушил. Заправился, собрался ехать - не могу снять с положения Parking. Минуты через 2-3, после многих нецензурных слов и нервного дергания рычага, заглушения и запуска двигателя, активного нажимания тормозов - отпустило. Смог включить на Drive и поехал. Аналогичный случай произошел на следующий день и больше не повторялся. Сейчас стопы работают. Судя по общей логике - у меня восстановился предохранитель?
DMAOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 15:25   #539
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Скорее разморозился соленоид на рычаге АКПП (что бы не нервничать можно было вручную разблокировать, через заглушку слева от рычага)
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 07:22   #540
Magz
Аватар для Magz
Авто: MMC Outlander 2.4G, яп.
Сообщение от ARTAD Посмотреть сообщение
А ты все четыре будешь менять?
Отпишись, пожалуйста, как поменяешь.
У меня тоже есть такой косяк, но меня не сильно напрягает,
благо японцы для себя конопочку сделали .
Magz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
