Старый 02.01.2010, 09:47   #16
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Фотоотчет. Установка СиБи рации и антенны на Аут1
Я там же покупал, 3500 рация +1600 антенна+ 50 разьем. Сейчас надо докуить 5 метров кабеля RG-58 и разьем для соединения кабелей UHF гнездо GU-612. Ну и дождатся теплой погоды, для установки в авто.
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
В карман жалко - удобное там место все же для мелочи.
Интересно как там у тебя что то держится, я за 2 года туда ничего не клал, все вылетает оттуда.
Старый 04.01.2010, 10:41   #17
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
У меня там нормально держатся только перчатки (но я их там постоянно забываю и ищу их по 2-3 недели т.к. их не видно) все остальное вылетает. Не, вру. Еще там нормально держится мягкий бокс для СД/ДВД дисков, но выковыривать его на ходу чтобы поменять диск в магнитоле, крайне неудобно.
В общем давно уже сам присматриваюсь, что бы такого там смонтировать.
Alex9k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 10:45   #18
lukanin
Аватар для lukanin
А я все жду пока морозы спадут. А то при такой температуре, изоляция слетит с кабеля.
Старый 04.01.2010, 13:52   #19
Therion
Аватар для Therion
А я туда положил черный незаметный чудо-коврик (в МЕТРО, к примеру продается), благодаря которому вообще ничего не вылетает, клади че хочешь. Рекомендую!
Therion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 13:58   #20
lukanin
Аватар для lukanin
Спасибо конечно. Но у меня там станция торчит))
Старый 05.01.2010, 20:04   #21
lukanin
Аватар для lukanin
Нарисовалось пара вопросов.
1. Я ставлю "флажковый" предохранитель около аккумыча под капотом, на сколько ампер ставить предохранитель? Рекоментуют от 5-10 А!
2. Есть на проводе еще штатный предохранитель, его убрать, или оставить в тандеме с "флажковым"?
Старый 06.01.2010, 23:28   #22
konsvet
По поводу кармана - аналогично, постелил туда типа шероховатой подкладки, все шероховатое держится, кроме круглого (прикуриватель вылетает сразу же).
Подумал, подумал, и действительно - разумно туда рацию и ставить.
По поводу предохранителей - известно, что флажковые надо выбирать на 30% больше номиналом, чем обычные трубчатые, так как там ниточка короткая, он менее инерционен, и срабатывает гораздо быстрее.
Также учесть, что под капотом летом в жару температура огого, и предохранитель сработать может потому при меньшем токе - нагреется быстрее. Значит опять же, ставить побольше номиналом. При этом качество многих китайских держателей "висячих" предохранителей встречалось такое, плавится корпус сам по себе - только так. Контакт при нагреве отходит
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 13:27   #23
lukanin
Аватар для lukanin
А если короче, то 10А пойдет)))
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 09:19 ----------
Все установил. Несколько пришлось изменить схему подключения, так как не нашел нормального доступа для прокладки кабеля ( летом займусь) Включил рацию к прикуривателю, к центральному разьему красный ( + ) провод, а на болт посадил черно/красный ( - ) провод. Антенну заземлять не стал, хотя на СиБи форуме, пеной плевались, что работать не будет. Все работает и без заземленного кронштейна. Разговаривал по рации с собеседником который был примерно на расстоянии 5 км от меня. через 4 улицы и кучу ж/б домов. По трассе должно в 20 км уложится.
Пара фоток, качество не очень, так как фоткал на мобильник.
Старый 10.01.2010, 17:00   #24
abric
Аватар для abric
Ради интереса, прикинуть бы КСВ какой получился с такой установкой.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 17:48   #25
lukanin
Аватар для lukanin
А у тебя есть КСВ мер? Мне предложили в Солнцево, но ехать долеко. Даже если и будут плохие показатели, по другому ставить антенну я не буду.
Старый 11.01.2010, 13:03   #26
abric
Аватар для abric
КСВ метр есть. У тебя в подписи стоит р-н Перово. В твоих краях есть пару приличных контор которые торгуют радио товарами в том числе и КСВ метрами, который стоит порядка 400 рублей.
На счет установки, на мой взгляд решение отличное. Вопрос - разобраться а не будет ли лучше если дать массу на кронштейн.
Сам не очень одобряю истерию на СиБи форуме по поводу дырок в крыше и если не намазать все клеем Момент то работать ничего не будет.
Старый 12.01.2010, 22:21   #27
lukanin
Аватар для lukanin
Думаю по поводу массы. .
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:14 ----------
Короче, КСВ показал 6.1. И проводок кинутый от массы на кронштейн не помог.
Буду ставить магнитку.
Старый 17.01.2010, 10:25   #28
abric
Аватар для abric
6.1
По инструкциям от раций с таким КСВ происходит сгорание передатчика.
Надеюсь что все обошлось.
Посмотри как крепиться рейлинг к крыше наверняка там есть болты... возми жестянку и одной стороной к кроншнейну другой к болту крепления рейлинга. Должно стать лучше. Повторюсь - если не нанесены непоправимые повреждения рации.
Старый 17.01.2010, 12:06   #29
lukanin
Аватар для lukanin
Я тоже надеюсь Интересно если не обошлось, сколько стоит ремонт и проканает ли это под гарантийный ремонт???
Перед тем как снять конструкцию, разговаривал с абонентом который в 2 км от меня был. При таком ньюансе, предатчик жив или мертв? И передатчик может на половину умереть?
Старый 18.01.2010, 07:55   #30
abric
Аватар для abric
Как я понимаю, не бывает чуть-чуть мертвых передатчиков. Если разговаривал значит чего-то он там передает.
Вообще я надеюсь что просто не совсем правильно КСВ намеряли. Масса там какая никакая была, и кронштейн и по экрану кабеля.
си-би на outlander, си-би рация
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Телевизионные антенны (TV-антенны). Установка, выбор, отзывы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 130 25.06.2017 05:24
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
