Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 04.01.2010, 09:15   #331
hommy
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Поломки вариатора
А у кого-нибудь, на вариаторе, случалось , что при езде по трассе, при температуре окружающего воздуха около -43 замерзала коробка передач и машину, при попытке автоматического переключения коробки на пониженную передачу ( понятно что на вариаторе все эти передачи условные), начинала бить судорога и следом загоралась лампочка «check engine», так вот у меня вчера сей факт имел место быть, благо что до места работы (а вместе с ней и до теплого гаража) оставалось пара километров. В связи с этим вопрос к бывалым Пыжиководам - вот тот самый радиатор который находится под передним правым подкрылком ( если смотреть на машину спереди) и предназначенный для охлаждения вариаторной ATF жидкости, постоянно работает или существует какой-то клапан (типа термостата) который его перекрывает при достижении какой – то критической температуры жидкости ATF? В противном случае возникает определенная необходимость затыкать чем-нибудь и отдушины в бампере ( находящиеся под правой пртивотуманкой) предусмотренные для его охлаждения, ну а если все-таки имеется какой-то клапан, который при низких температурах срабатывает и радиатор всетаки перекрывает, а это всеравно не помогает защитить коробку от замерзания, то тогда все гораздо серьезней и тут уже затыкание этих отдушин не поможет, так как жидкость ATF через этот радиатор и так не циркулирует. Хотелось бы все-таки услышать комментарии специалистов по этому поводу.
hommy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 13:07   #332
Sergun
Сообщение от hommy Посмотреть сообщение
Конечно закрой, клапана там нет ни какого.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 16:13   #333
hommy
Авто: не скажу
Да нет вроде как по картинкам клапан всетаки есть. А почитав посты с похожими случаями засомневался с вариатором ли это была проблема или с подачей бензина.
http://foto.rambler.ru/photos/pinzet/28/1/1.jpg
Старый 06.01.2010, 05:20   #334
Renex
Авто: Outlander XL 2.4 Intense E61
Сообщение от CEO Посмотреть сообщение
Если очень сильно жмет, то можно напрячь дилера снять поддон варика и проверить наличие стружки на магнитах. Если стружка есть, то это значит - изнашивается конус варика и его заменят по гарантии вас не спрашивая. Если нет - то ездить дальше и не думать о плохом.
А кто за эту операцию платить будет? (За съем/установку поддона) Масло, я так понимаю, тоже сливаться будет?
Интересует, т.к. до конца гарантии полгода.
Renex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 20:42   #335
Dim81
Однозначно есть, лицом к машине справа от радиатора на шланге.
Dim81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 20:53   #336
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Может имеет смысл оформить статистику "Была-ли проблема с вариатором" как она есть по теме "аккумулятор"? В клубе уже много участников и сразу можно будет определить существование вероятной проблемы.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 22:51   #337
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
Допустим, сделаем опросник, чел напишет "ниче не ломалось, езжу все ок", а на завтра варик крякнет (тьфу*3) - смысл от такой статистики ?
По результатам этой ветки о поломке вариатора отчиталось менее 10 человек. Рольф заявляет статистику отказов на уровне "менее 1 процента" - т.е. не лучше и не хуже других узлов. Не вижу причин для паники.
Старый 19.01.2010, 00:59   #338
d_111
Не совсем проблема в вариаторе. Но всеже.
Вчера машина застряла, села на пузо на намете снега, проблема в прокладке между рулем и сиденьем. Застряли плотно, на 2 часа откапываний лопатой. Снега старого (плотного) и нового где то на 80-90 см. Пока выгребались набился снег между защитой и двигателем (картером). Сегодня с утра после пробега 20 км. появился странный звук (описать сложно какой). Машина стала "тупая". Заехал к знакомым на СТО. Сняли защиту, а там новая - из льда и снега. Сбили.
Диагноз: Вырвало из коробки левый шруз. Как вырвало не понятно, ударов не было, но факт на лицо. Но машина продолжала ездить своим ходом. На шруз немного накипел метал, но ничего не съело и не объело. Мастера были в шоке. Выгнало масло с коробки через сальник.
Результат. Замена сальника, полировка шруза и замена масла в варике. Масло, кроме оф.диллера ни у кого купить не смогли, брали по 181 грн./литр.
Вошло около 4,8 литра. Щуп чуть выше минимума.
Берегите вариатор, на Нико (диллер) озвучили стоимость - 100000 грн.
Для россиян 8 грн=1 доллар
d_111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 01:02   #339
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от d_111 Посмотреть сообщение
Диагноз: Вырвало из коробки левый шруз. Но машина продолжала ездить своим ходом. На шруз немного накипел метал, но ничего не съело и не объело. Мастера были в шоке. Выгнало масло с коробки через сальник.
Результат. Замена сальника, полировка шруза и замена масла в варике. Масло нигде, кроме оф.диллера не нашли, брали по 181 грн./литр.
Для россиян 1 грн=4 рубля , ну или около того.
Старый 19.01.2010, 04:30   #340
Odin
Аватар для Odin
Что-то я не догоняю. "Вырвало шруз, накипел металл, полировка шруза"? Это как? Может Вы о чём-то другом?
Может Вы про левый конус вариатора?
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей, стоит на передней полуоси перед ступицей колеса.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 14:52   #341
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Никак не пойму, почему такой дорогой вариатор? Неужели он дороже автомата? Есть ли у кого печальный опыт ремонта данной штуковины? Какие расценки?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 15:35   #342
_Игорь_
Сообщение от Odin Посмотреть сообщение
Их два на одном приводе.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 16:33   #343
d_111
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Именно! Это и вырвало.
Старый 19.01.2010, 17:21   #344
Sergy
Аватар для Sergy
Вырвало 100 пудофф от бокового удара с вывернутым колесом. Только причем тут вариатор ?
Старый 19.01.2010, 20:58   #345
Sergoo
[QUOTE=Sergy;609420]Допустим, сделаем опросник, чел напишет "ниче не ломалось, езжу все ок", а на завтра варик крякнет (тьфу*3) - смысл от такой статистики ?
Вопрос задать по-другому: В опросе участвуют те, кому не повезло на любом пробеге и те, у кого неисправности не было, а пробег авто уже , скажем, более 30000 или 50000 км. Тогда картина прояснится. Я прочитал ветку и вижу в некоторых постах беспокойство, оно и понятно. Информация будет полезна также тем, кто собирается сделать покупку. Официальная статистика это конечно хорошо, но ...
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ----------
А то вот, все прислушиваются, принюхиваются - не заболел случайно у меня варик? Да и знакомцы еще жути нагонят.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
