Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 24.12.2009, 10:47   #1126
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Алина Посмотреть сообщение
Почему-то никто не отозвался- у всех после 15000-18000 пробега он начинает так громко клацать????? АУУУУУ ОТЗОВИТЕСЬ, ЛЮДИ!
Практически не слышно. пробег 32к км.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 00:54   #1127
Алина
Аватар для Алина
Авто: OUTLANDER XL 2.4 (S 60)
Сегодня звонил инженер по гарантии и просил сообщить что ответит "Рольф" по поводу клацанья клапана соленоида? (правильно?) И если снова буду писать не дождавшись ответа, то указать и его мыло ,что бы и ему ответ прислали. Ну, "рольф" классно ведет работу с региональными дилерами И он тоже интересуется у многих вылазит эта проблема?
Алина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 09:25   #1128
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Пробег 24 тыс. Не клацает...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 13:47   #1129
rey
Авто: не скажу
Начало клацать где-то после 30 тыщ. История та же: ездил в Рольф, сказали, что это норма. В споры вступать не стал, т.к. планирую продавать через пару месяцев. К тому же уже за последние 10 тыщ пробега как-то и не раздражает уже... привык... как и к прочим недостаткам
rey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 14:57   #1130
andreas1771
По умолчанию Дребежат рукоятки управления климат контрлем
Три круглых рукоятки управления климат контролем дребезжат и звенят даже на асфальте (шершавом). Разболтались. Машине 1,5 года. Ездить на этой балалайке стало невозможно. Отдавал диллерам, протянули, но хватило на 2 месяца. Как их подтянуть можно? Сам не лезу, боюсь что нибудь сломать. А еще эта основа пластиковая, на которой они установлены, периодически щелкает, из под нее звук идет (даже при стоянке на сфетофоре) и дребезжит иногда безбожно. Как это устраняется? Под магнитолой, такая планочка есть, на вид съемная, из под нее то же периодически звон появляется при движении...
andreas1771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 19:25   #1131
Maks
Приехал к ОД с проблемой дребезга лобового стекла сверху от места крепления зеркала заднего вида. При нажатии с внутренней стороны стекла, при движении по неровной поверхности стекло скрипит или дребезжит, причём, только при температуре от -15С.
Кто сталкивался с такой с проблемой?
Maks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 11:50   #1132
LL250
Аватар для LL250
При низких температурах, при езде по кочкам лобовое стекло похрустывает. Неприятно (((
LL250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 17:58   #1133
Sju
Аватар для Sju
Сдается мне, что это не лобовое стекло дребезжит, а лед намерзший внизу у пластика .................
Старый 24.01.2010, 19:12   #1134
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сегодня тоже заметил, что в районе лобового стекла что-то дребезжит, но у меня внизу. Предполагаю, что накладка возле стекла.
PS: У меня так на Лансере 9 было, но тогда снега там дофига набило и мороз был 20-25.... А сегодня-то -12 и снего там стопудово не набивало. Видимо, просто пластик "сжался" от холода и получил какую-то свободу движения...
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 21:40   #1135
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Для этого ставят резинку на накладку стелка{правда после мойки в морозы может появится}.
Старый 24.01.2010, 22:06   #1136
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Заметил, что при морозах на улице (от -15 и ниже) появляется заметное кол-во различных сверчков, особенно при проезде швов и стыков на асфальте. Пластик дубеет на морозе? Летом ничего не скрипело.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 07:15   #1137
454
Аватар для 454
Сообщение от LL250 Посмотреть сообщение
Думаю, трещит замершая вода между стеклом и железом, как сверху,снизу, так и сбоков. У всех так, где стекло вклеено, а не в резиновом уплотнителе.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 13:30   #1138
Maks
Точно, именно похрустывает. Инженеры по гарантии предположили, что стекло переклеивалось. Предложили разобрать обшивку (3-4 тыс.). Если стекло переклеивалось, то случай не гарантийный, если нет - гарантийный.
Старый 26.01.2010, 13:37   #1139
kolonin_sergey
у меня пока непомыл в морозы не хрустело(резинка стоит)
Старый 26.01.2010, 13:51   #1140
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Похожая история хрустит, дребезжит в районе лобового стекла при том почти по всей поверхности, что может такое быть и как вылечить (сделать шумку и проклейку не предлогать)?
И еще при наезде на припядствие видимо играет кузов, очень хорошо это слышно так сказать в водительской двери.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
