Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 01.02.2010, 16:18   #211
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Можно не проверять. На 3-х литровых кнопки DS нет... и не будет.
Инфа из чтения мануала к INVECS-II.
Блин!!! Самое главное забыл: у 3-х литровых надо использовать другие № проводочков (но цвет их по схеме тот же....)!!! Режется провод А-63 контакт 5 - С-138 контакт 8. И при переключени на Ds А-63 контакт 5 должен соединятся с С-138 контакт 22. На картинке - проводка для 3-х литровых.
В pdf-ках - электрика CVT и AT.
Ссылка на описание работы CVT. (русс.)
Последний раз редактировалось YesYes; 01.02.2010 в 17:49. Причина: Можно не проверять. На 3-х литровых кнопки DS нет... и не будет.
Старый 01.02.2010, 16:26   #212
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от leshkaa Посмотреть сообщение
вот это http://www.youtube.com/watch?v=6TpR7l9fO5o
Blitz throttle controller позволяет изменить алгоритм действия электронного дросселя во многих современных автомобилях. Четыре различных настройки, от экономной до спорта, позволят выбрать оптимальный режим.
Так это типа педальбустера...Да-ну....Это в другой ветке обсуждается
Старый 01.02.2010, 16:36   #213
leshkaa
Авто: не скажу
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
не знаю чья там педаль, но вот эта коробочка с кнопками называется блиц-тротл (точнее наверно вся эта система)
leshkaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:50   #214
Балу
ЗАБАНЕН
педаль чего-то там
Старый 01.02.2010, 18:08   #215
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Вот вам график режима D
Вот вам режим Ds
Вот вам ручной "спортивный режим"
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 18:32   #216
TaxAdviser
раскройте тему, please ...
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 20:24   #217
Махатма
ЗАБАНЕН
У меня есть оно. На самом деле там хороший ЭКО и Спорт-1. Спорт-2 и Спорт-3 очень "дерганные"
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 08:15   #218
Балу
ЗАБАНЕН
Педальбустер, блиц-тротлл или акселератор педали "газа" обсуждаем в соответствующей ветке.
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Вот вам график режима D...Вот вам режим Ds...Вот вам ручной "спортивный режим"...
Это все замечательно (для тех кто разбирается) Я все это предполагал и раньше. Вывод для себя сделал - баловство, лепестки рулят
Но делать все равно БУДУ! Хочу!
Вопрос - еще бы график и динамики разгона увидеть - время в секундах-скорость. А по этим графикам видно (по простому) - "переключение" виртульных передач будет происходить не на 3000-3300 в режиме Д, а на 4000-5000 об/мин (сравните линии по 50% уровню открытия дроссельной заслонки)
Старый 02.02.2010, 09:34   #219
leshkaa
Авто: не скажу
а кто обсуждает здесь? ты спросил что это, я ответил
Старый 02.02.2010, 10:10   #220
Балу
ЗАБАНЕН
Это относилось ко всем, т.к. после наших с тобой постингов тема пошла в обсуждение педальбустера.
Старый 02.02.2010, 10:26   #221
MOK
Аватар для MOK
не надо отвлекаться мы с интересом следим....
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 10:49   #222
Балу
ЗАБАНЕН
Вобще чего следить-то? Надо подключать.....
Старый 02.02.2010, 12:14   #223
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Обьясняю:
у меня есть два сервис мануала (2007 и 2009).
Выжимка по электрике из 2009 #214 посте.
Выжимка из 2007 в файле pdf.
В 2007 на схеме есть Ds. Чему собственно я и обрадовался.
И на схеме #214 это показал.
А потом мне стало интересно, где же ставят родную кнопку Ds для коробки INVECS-II, и в частности для W6AJA ... и не нашел...
Стал рыть гуглом, и на одном из англо-форумов нашел слова, которые в переводе звучали приблизительно так: В программе два модуля\алгоритма работы и спорт-режим включается адаптивно.
Поэтому капы Ds не у кого и нет.
(я кэш и ссылки каждый день чищу, поэтому в сохраненке нет, а заново искать - лениво)
Если хошь - можешь слазить проверить сам, делов то несложно:
провод перекусить, обжать разьемчики, вампиром зацепится за еще один... и тумблер. Все тоже что и на CVT, только № проводков на колодке другие.
Старый 02.02.2010, 12:21   #224
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Т.е грубо говоря, 3 раза нажать педальку газа в пол, коробка "настраивается" и получается спорт-режим? т.е. для нас как бы кнопочка\тумблер (Ds) и не нужна?
Старый 02.02.2010, 12:37   #225
YesYes
Аватар для YesYes
У тебя на 2,4 - вариатор INVECS-3 СVT.
А на 3-х литровых INVECS-2 A\T, другая железяка.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
