Старый 02.02.2010, 09:50   #16
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek. БК Miltitronics для GDI
если только диагностика нужна то лучше купить адаптер OBD - USB, он точно подойдет да и стоит в районе 1000
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 11:58   #17
Stud
Аватар для Stud
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
а ссылочку не дашь где такой за 1000 можно купить, а то мне в инете дорогие только попадаются
Stud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 00:02   #18
DmirtyVS
Сообщение от povt12 Посмотреть сообщение
... Расчитывал получить еще и расходомер, однако расход бензина показывается видимо некорректно. У меня по зимнему времени расход вырос где то до 25л. на 100, вчера заметил что лампа GDI Eco даже на холостых не горит. Что то с движком явно не в поряде, бензин жрет как будто в бензобаке дыра. А Multitronics показывает с колодки расход около 14л. и когда у меня бак уже почти пустой, он кажет остаток топлива в баке 53 л., а никаких ошибок двигателя не дает.
В общем, думал я, что окупится он мне как альтернатива 4 диагностикам на сервисе. Однако на сервис ехать придется в любом случае.
Для меня он экзотичная игрушка - не более.
При включении мультитроникса, штатный расходомер "замирает", т.е. экономайзер молчит, т.к. не видит расхода топлива.
У меня при использовании информации о расходе с к-линии мультитроникс показывает адекватный расход, а при использовании сигнала с форсунки, приходится калибровать (поправочный коэффициент около +60%). На GDI сигнал с форсунки использовать нельзя. Если подключен ДУТ, попробуйте его откалибровать.... если получится
Старый 08.02.2010, 10:36   #19
povt12
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
ДУТ не подключен, форсунка тоже, только в разъем. Заправлял до полного бака, выставил вручную значение 60 л. С тех пор было еще ДВЕ заправки, Multitronics исправно показывает средний расход в районе 4-5л., мгновенный - 0.1 л\ч и остаток бензина на сегодня по его мнению 53л., еще с "той" заправки.
povt12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 14:04   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Значит надо дут подключить, откуда ему информацию брать если ничего не подключено?
Старый 08.02.2010, 14:09   #21
povt12
Датчик Уровня Топлива точнее показывает именно остаток в баке. А я, собственно, с самого начала говорил о неверном показании среднего расхода, который по компьютеру никогда не поднимался выше 9 л\100, а в реале субъективно около 25л
Старый 08.02.2010, 14:23   #22
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
как он может показать тебе расход топлива если он не контролирует сколько его вообще в баке?
Старый 08.02.2010, 15:22   #23
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
sNeG, он его контролирует) Если не подключать к ДУТ, то при заправке выставляешь бак вручную и катаешься... и смотришь расход. В меню "установки" есть поправка расхода, т.е. его можно корректировать. У меня эта поправка 17%. Но перед этим нужно сначала откорректировать "путь" (по одометру замерил, сравнил, поправка не потребовалась; если вдруг колеса не штатные...). Таким образом, чем чаще заливаешь до полного, тем точнее расход... Все это есть в инструкции...
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17480
а про джедай я не знаю...
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 15:41   #24
Stud
Аватар для Stud
Сообщение от Stud Посмотреть сообщение
еще раз дублирую вопрос, очень уж хочется приобрести такой прибор
Старый 08.02.2010, 15:57   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Извиняюсь забыл
http://autodiag.narod.ru/USB_kkl/usb-kkl.htm
у нас тут продают http://www.nashgorod.ru/forum/viewto...t=obd#p3389363
Старый 15.02.2010, 09:52   #26
strogan
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Да я себе уже поставил Multitronics в январе, сюда только вот не отписался. Нашел в городе торгующий ими магазин, мне его там же прямо и прошили до последней версии. Подключается легко, в колодку, протокол определяет автоматически как Mitsu3. Другие протоколы даже пробовать не советую, полная чушь получается.
А какие пробовали? Думаю все проблемы именно изза несогласованности протоколов.
Сразу после подключения говорит мне человеческим голосом "пропуски зажигания в первом цилиндре". Из полезной информации есть обороты и температура двигателя, остальное не сильно интересно. Расчитывал получить еще и расходомер, однако расход бензина показывается видимо некорректно. У меня по зимнему времени расход вырос где то до 25л. на 100, вчера заметил что лампа GDI Eco даже на холостых не горит. Что то с движком явно не в поряде, бензин жрет как будто в бензобаке дыра. А Multitronics показывает с колодки расход около 14л. и когда у меня бак уже почти пустой, он кажет остаток топлива в баке 53 л., а никаких ошибок двигателя не дает.
Подключил вчера, правда не джедай. Протокол определился как митсу3, но расход показывал неадекватный, напряжение на датчике кислорода вообще не показывал, перебором протоколов установил OBDIIQ, тип 2, расход показывает близкий к реаьному, хотя корекция все же нужна, но не 60 % Появились показания с ДК.
Попробуйте поменять протокол, что то мне подсказывает что в джедае может быть таже картина.
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 16:08   #27
povt12
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
Попробовал все Mitsu. Кроме Mitsu3, остальные показывают полный бред.
Поменял на OBD2Q. Расход стал показывать более адекватный, но я в шоке теперь! Если постоянно в пробках, то около 30 л получается.
Старый 16.02.2010, 08:12   #28
strogan
Пробки зло
По итогу трех дней средний расход получается около 14 л, похож на реальный.
Старый 06.03.2010, 19:36   #29
Roman'S
Аватар для Roman'S
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем здравствуйте. Приобрёл и установил БК Multitronics RI 500. Автоматически так же определил протокол Mitsu3, но на личном опыте убедился, что работает по нему БК не совсем нормально, поэтому в ручную установил OBD2Q. Стало лучше, но данные о времени впрыска, давления во впускном коллекторе и ещё помоему что-то всё равно не отображаются (есть подозрения, что из-за GDI). Ещё не предумал куда лучше вывести датчик температуры, может кто подскажет? А так в целом весёлая штучка, человеческим голосом разговаривает . Кстати в процессе установки возник вопрос, в диагностический разъём был вставлен красный штекер с одним проводом. Что это? Ещё вызвает подозрение отсутствие ошибок, мне кажется, что это не верно (последний раз диагностику делали в январе'09).
Roman'S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 22:11   #30
DmirtyVS
Сообщение от Roman'S Посмотреть сообщение
Время впрыска он определяет с фосунки, но на ГДИ этот провод не подключается
Давление во впускном коллекторе - у меня оно, кажется, тоже не отображается - может ЭБУ его не выдает
Датчик температуры лучше всего вывести, как и штатный, перед радиатором, ну или на крайний случай, в крыло вместе с основным жгутом, идущим под капот. Я не смог протянуть его в крыло и протащил в задний бампер, вместе с проводами от парктроника. Пока авто идет на скорости - температура одна, а в пробке - на 5 градусов больше. Греет выхлопная труба.
На диагностическом разъеме присутствует еще датчик скорости и SWS - нужно знать, в какой позиции был красный провод. Может это был просто постоянный +12В.
Отсутствие ошибок - это хорошо. Нечего переживать
Airtrek: ТО 50 000 Airtrek перечень работ Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 22.04.2010 12:57
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
