Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 05.02.2010, 12:30   #301
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
Я вообще не понимаю о какой понижайке идет речь?
Что такое L здесь?
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=255
У моей жены L - это "не выше 1-й передачи".
Старый 05.02.2010, 15:02   #302
kon7
Авто: Citroen C-Сrosser
Меж прочим (мысли вслух): у данной находки возможна более нужная и интересная реализация!! Т.к. блок, где режется проводок находится в тааааааакой глубине, что финг долезешь, можно использовать в качестве дополнительной противоугонной приблуды. Ставишь тумблер в незаметном нужном месте, и когда уходишь - щелкаешь им (для cvt чтобы перемкнулось 5 -34). В итоге, если кто-нить чужой переведет селектор в D, по факту получится N.
Не разобрался в схеме и возник вопрос
- а если переключить в ручной режим D?
kon7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 15:07   #303
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Sr. Посмотреть сообщение
Ручку вбок
и
Сообщение от kon7 Посмотреть сообщение
И?
Переключатель, который на коробке под капотом (что CVT, что АКПП) для этого должен быть в положении D. А тумблер (перед мозгами внутри салона ) его переключит в N.
Переключение ручкой (качание + и - передачи) идет концевиками возле рукоятки переключения передач, а не переключателем на самой коробке.
Подрулевыми опять не получится, т.к. мозги будут воспринимать что коробка в положении N.
ЭТО - в салоне - переключатель спорта (читать ручного режима) и его распиновка.
Это блок управления - он в салоне. Перед ним япп резал провод и ставил тумблер.
ЭТО в подкапотном на самой коробке.
Типа как работает: Завел двигатель, тормоз нажал - коробка в положении P разблокировалась.
Переводишь рукоятку в D - тросик от рукоятки переключает в подкапотном на коробке переключатель в положение D. Если рукояткой хочешь перейти в спорт-режим - то ее сдвигаешь в бок, но в подкапотном переключатель все равно стоит на D, а в + и - работает концевики под рукояткой.
Transmission control cable - это не провод, а тросик... ну прмерно как для открытия капота... стальной в оплетке.
Key interlock cable - тросик с замка, блокировка рычага переключения кпп.
Что такое L здесь?
Это не на CVT, а на АКПП у 3-х литровых, в старом сервис-мануале, тип как езда в горку.
Старый 05.02.2010, 15:23   #304
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Это я понял. Это Sju не понял.
Старый 05.02.2010, 15:32   #305
YesYes
Аватар для YesYes
Это я понял.
Здесь я точно нагородил... начали про Ds в CVT, а я до кучи про A\T... в итоге каша получилась.
PS ну дык нашел мне хоть одно фото, где на селекторе или в виде кнопки, хоть на одном 3-х литровом или другом авто c INVECS-2 A\T 6 ступке реализована функция Ds? Я лично - нет.
Старый 05.02.2010, 15:37   #306
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а как по селектору или накладке КПП определить: CVT это или АТ?
Старый 05.02.2010, 15:51   #307
YesYes
Аватар для YesYes
Никак.
Я искал авто с похожей коробкой (даже не шестиступкой), смотрел самые первые ауты. У яппов в их блогах, смотрел что в профиле про авто говорится.
Не нашел.
Только если экспериментально проверить... более никак. Зачем они в электрической схеме к 3-х литровому америкосу 2007г. Ds написали... - не знаю.
Старый 05.02.2010, 16:07   #308
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
т.е. у всех Япов, кто себе делал Ds - только CVT?
Старый 05.02.2010, 16:11   #309
Sju
Аватар для Sju
Никак.
Этому есть пожалуй только одно единственное объяснение - схемы электрические одинаковые у всех и с самого начала, а блоки управления, типы коробок и модели - разные.
Старый 05.02.2010, 16:21   #310
YesYes
Аватар для YesYes
На тех ссылках что в этой теме - только CVT.
У некоторых мне казалось, что 3.0 .... но кто знает... через профиль не опознать, двигло нефоткано , а банка глушака тюненая...
Пример: Народ даже не ставил тумблер, а менял переключатель на коробке , мешалку и накладку... все как на старой модели.
Жмоты - обходились тумблерами
Старый 05.02.2010, 16:29   #311
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну это самый правильный способ. знать бы точно партномера всех этих деталей. для этого нужен КАПС 2007 года.
Старый 07.02.2010, 08:59   #312
Sergun
Вопрос: если в режиме DS обороты минимум за 2500, то как стоять с такими оборотами на светофоре. Это же получается - одной ногой жмешь тормоз а дгугой подгазовываешь.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 09:34   #313
Agarushka
Не осилил 21 страницу, но понял что речь идет о пониженной передаче. В этой связи хотелось бы отметить то, что я заметил как то на трассе. Движение в ручном режиме на 4 передаче, обороты около 1500, для обгона чуть прижимаю газ-тянет с полутора, еще чуть сильнее и обороты поднимаются до 2500 и тянут до 3000, потом при наборе определенной скорости обратно падают тыщи на две. Включая пятую передачу такое же. Обороты 1500 при нажатии на газ подпрыгивают и тянут на более высоких оборотах, а при наборе скорости обратно падают. Я подумал, что это программная понижайка-повышайка. Как организовано не понятно.
Старый 07.02.2010, 09:53   #314
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Это откуда такая информация ?
Ведь речь в этой теме идет об оборотах, на которых происходит переключение на следующую передачу, причем тут обороты холостого хода ?
Старый 07.02.2010, 10:46   #315
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Не осилил 21 страницу, но понял что речь идет о пониженной передаче. .
Ds - это не пониженная передача и отношения к ней не имеет. Надо бы "осилить" 21 стр.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
