Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 07.06.2007, 23:35   #2
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
По умолчанию "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Данная большая тема явилась результатом объединения трех отдельных тем по посторонним (или "посторонним") шумам при эксплуатации нового Аута:
- Скрип. Дайте совет...
- Сильный шум, при торможении, не понял ....
- Движение по разному дорожному покрытию
NB! Вопросы шумоизоляции обсуждаются в отдельной теме.
Прошел 300 км, все хорошо. Один момент напрягает, что-то иногда дребезжит в районе вентиляцинных решеток на панели приборов. Есть специальные спреи, которые устраняют скрипы, сверчки. Кто пробовал, расскажите про результат.
Последний раз редактировалось dr.; 14.08.2007 в 11:02. Причина: Изменение цвета сообщения.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 14:11   #3
S-poiler
Сообщение "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
5 000 км позади. Скрип не исчез. Что там еще должно к чему приработаться - не понимаю. Суровый такой, мощный. По ощущениям, скрипят колодки тормозные или что-то в этом духе. Иной раз на светофоре ощущение что все окружающие на тебя таращатся. Возникает в момент троганья с места.
Кто- то писал, что это болезнь всех Аутов, включая первое поколение. И что, никак не возможно избавиться? Может, колодки поменять?
Или это мне одному так повезло?
Задолбало уже...
Последний раз редактировалось dr.; 08.07.2007 в 22:10.
S-poiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 14:17   #4
Va$ilich33
Аватар для Va$ilich33
По умолчанию Ответ: Скрип. Дайте совет...
Сообщение от S-poiler Посмотреть сообщение
Задолбало уже...
На извечный вопрос в России "что делать"? и "кто виноват"? в данном случае - надо "задолбать" официалов-дилеров!!!
Va$ilich33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 14:49   #5
Leon59
.........Возникает в момент троганья с места.
......Задолбало уже...
А причем тут колодки? Если только не расходяться после торможения, но это врядли. На моем XL скрипели колодки при торможении (в первые 10-15 минут движения), а сейчас при торможении свистят (не скрипят), су.и, практически всегда.
Leon59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 14:57   #6
S-poiler
Сообщение от Leon59 Посмотреть сообщение
Ну, вот по ходу и не расходятся. Скрип/скрежет 1-2 секунды при троганьи.
А к дилерам/трилерам я уже ездил, правда давно, в начале эксплуатации. Сказали - да нормально все, потерпите, притрется...
Старый 21.06.2007, 15:13   #7
Leon59
Не нормально это! Если в самом деле колодки не расходятся, то причина в супортах (тормозные поршня заедают ), мля ,НЕ ВЕРЮ чтоб на новой японке такое было! Менгеров пинать нужно! А ты попробуй диски сильно греються или нет, если колдодки подтормаживают, то диски горячие должны быть.
Старый 21.06.2007, 15:41   #8
GSM
Аватар для GSM
Это у всех автоматов так. Чуть отпустил тормоз - подключилась первая передача, но ты еще тормоз удерживаешь (что бы плавно уехать) - получается движение внатяг, а вот тут то и происходит этот скрежет. Побочным, но приятным, эффектом этого стало невозможность откатиться назад если ты стоишь в горку, тормоз отпускаешь дается тяга колесам, поэтому она не покатится назад.
Попробуй стоя и удерживая тормоз просто мгновенно снять ногу с педали но без газа - должно быть без скрежета.
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 16:30   #9
StaMi
Аватар для StaMi
Авто: Был XL 3,0 сейчас BMW X3
У меня такая же фигня,но после мойки.
StaMi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 17:31   #10
Санчес
Аватар для Санчес
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Блин, хотел то же самое написать. А еще попробуй с N переключить на D, но только педаль тормоза не удерживай.
p.s. Скрип - неравномерный износ колодок?
Санчес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 20:16   #11
OVV
Аватар для OVV
При отпускании тормоза тоже слышу скрип. На работу тормозов это не влияет, неисправностью на мой взгляд не является, короче забил на это.
Старый 21.06.2007, 21:09   #12
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
Ничего не притрётся и не надейся,мне также эти сказки рассказывали.Проехал больше 9000,как скрипели,так и скрипят.
После тяжёлых переговоров 26.07 собирают комиссию из технических специалистов для принятия решения по скрипу,омывателю и дисплею.
О результате доложу.
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 22:07   #13
ХаЛьма
ЗАБАНЕН
Авто: VW Tiguan S&S TSI, 2.0
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
А что с омывателем?
ХаЛьма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2007, 01:01   #14
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А что с дисплеем?
Старый 22.06.2007, 10:10   #15
GSM
Аватар для GSM
НИЧЕГО НЕ ПРИТРЕТСЯ И НЕЧЕГО ОБСУЖДАТЬ !!! Я на автоматах с 2000 года, несколько машин, 170000 км суммарного пробега - ВЕЗДЕ СКРИП ЕСТЬ, точнее не скрип - словами звук можно описать как "ХРУУУУУУМ"
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
