Старый 30.04.2009, 23:10   #46
Алина
Аватар для Алина
Авто: OUTLANDER XL 2.4 (S 60)
По умолчанию Re: Фары: регулировка, автокорректор.
у меня левая фара вообще "в пол бьет" никак не выберусь, что бы поматюкать ОД .
Они и не думали делать предпродажную подготовку! Вот вам и " полный фарш" !
Алина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 07:32   #47
КоварнЫй_СлониК
Аватар для КоварнЫй_СлониК
А у меня ваще нет этого колесика с регулировкой =( как это понять???
П.С. у мя не ксенон...
КоварнЫй_СлониК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 19:23   #48
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
ОД - это все хорошо... а самостоятельно в каких местах крепление регулировать, знает кто?.
Старый 14.10.2009, 19:39   #49
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
По умолчанию Re: Ответ: Фары: регулировка, автокорректор.
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Так уже ж давно выясняли что диллера не делают регулировку при предпродажке (считают что там корректор).
А на самом деле нужно регулировать. Так что вперед на сервис
А я пока ждал машину, чуть не каждый день заходил в салон, перетирал с моим манагером о том о сем и обязательно при прощании напоминал, что машину приду принимать не один, а скучей спецов и лучше им сразу предпродажку сделать от и до ибо все равно заставлю. Так когда мне позвонили, что машина пришла и я за ней приехал (один естественно, чем несказанно их разочаровал), меня аж втроем встречали и все-все-все показали, даже бумаги дали всяких проведенных сход/развалов, регулировок(в том числе и фар)... в общем я уехал очень довольный. Спасибо другу, который сподвиг меня к этому(А ч то, говорит, тебе терять? ждать один черт 3 недели, вот и заходи к ним, играй на нервах, ибо потом находишься и напросишься, а им будет все пофиг, ибо тачку уже спихнули.... что я и делал)
Последний раз редактировалось Сергей_58; 14.10.2009 в 19:40. Причина: А что, нельзя?
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 18:06   #50
DIMASIK071
Аватар для DIMASIK071
народ с зади на фарах есть 3 регуляттора(под ключ 10мм). один на дальний свет и 2 на ближний. кто знает какая из них отвечает за поворот отражателя а какая за подъем и опускание. эксперементально выяснить не получилось. как поняли они обе друг от друга зависят.
DIMASIK071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 18:28   #51
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
В Service Manual, выложенном на нашем сайте есть все, в том числе настройка фар: https://out-club.ru/Manual/Outlander...0011100ENG.HTM
смотри картинки с vertical adjustment и horizontal adjustment, там стрелками показано, что за что отвечает.
у каждой из ламп по два регулятора: вертикаль и горизонталь.
у ближнего они оба сверху, у дальнего - по диагонали друг от друга
итого 4 регулятора на каждую блок-фару.
Последний раз редактировалось Sergy; 15.02.2010 в 18:40.
Старый 16.02.2010, 10:43   #52
Николай Александрович
Авто: какая разница?
Так, а у меня вопрос: я видел на фото, что в аутах есть колесико под рулем, для регулировки высоты свечения фар, а у меня на 3.0 такого нет, это значит. что у меня авторегулировка стоит?
Я чайник, вы сильно не бейте.
Николай Александрович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 17:20   #53
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Еже ли кому - самому приспичит поставить автокорректор оригинальный (заменить ручное управление на автоматическое): - в pdf-ках схемы для сравнения.
Тут развлечений с проводкой более чем достаточно.
Почему оригинальный, а не универсальный ультразвуковой от HELLA:
оригинальный - активный, т.е. постоянно управляет двигателями в фаре.
В запчастях:
На правом заднем колесе:
8303A016 - Sub harness, rr susp height sensor (проводка) - 47$
8651A047 - Sensor, rr susp height (сам сенсор с тягами) - 390$
+ пару болтов и гаек.
На переднем левом колесе:
8303A015 - Sub harness, fr susp height sensor (проводка) - 60$
8651A095 - Sensor, fr susp height (сам сенсор с тягами) - 390$
За бардачком справа:
8634A022 - Control unit, headlamp auto leveling (блок управления) - 535$
Итого набежит на ~ 1430,00$
Старый 16.02.2010, 18:27   #54
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от Николай Александрович Посмотреть сообщение
Да.
И при включении зажигания на экране борт. компьютера рядом с масленкой должен на 2-3 секунды появляться знак корректора фар. Это происходит его самодиагностика.
Старый 21.02.2010, 14:57   #55
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
Я так понял если возникнет желание поставить штаные фары ксеноновые в машину с галогеном надо эту всю хрень делать?
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 16:58   #56
r34
Авто: аут 3.0
Долго искал по форуму, но что-то похожее нашёл в этой теме. Так же долго искал в каталогах запастей, никак не мог сообразить, но всё же перебирая всё подряд - нашёл таки, что подтвердилось на схеме, которую YesYes тут выложил.
Объясню суть проблемы - в передней подвеске справа начались посторонние звуки, многократные диагностики подвески ничего не выявили - всё в порядке. Однако нашёл очень сильный люфт в такой маленькой косточке, которая располагалась в подвеске на рычаге и только с одной правой стороны. Диллер неуверенно сказал, то это датчик есп, у них таких никогда не было и не меняли. Сзади стоит такая же косточка, причём опять же только справа. Пролопатив весь каталог, я нашёл эту запчасть, 8651A045 перед и 8651A047 зад. Это оказались датчики положения кузова, которые посылают сигнал на автокорректор ксеноновых фар. Вот только беда - косточки эти отдельно не продаются, только с датчиками в сборе и стоят они на экзисте 400-700 долларов. Но мне то датчики не нужны, а только копеечные косточки, которые совсем абсолютно разболтались и гремят.
Думаю и корректор будет работать в связи с этим некорректно, пучок фар еле ходит, с запозданием.
что делать??? Искать похожие косточки от других машин? Но они совсем крохотные. Да и может по жёсткости не подойдут и тогда корректор совсем заглючит
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 17:54   #57
Sergy
Аватар для Sergy
а гарантия кончилась ? если нет - пусть меняют.
Старый 11.03.2010, 14:25   #58
YesYes
Аватар для YesYes
C lancer X клуба: Штатный автокорректор.
Старый 11.03.2010, 19:17   #59
Махатма
ЗАБАНЕН
Хм... проще поставить эмулятор корректора для гайской "проверки". Несколько копеечных деталей и фара при включении света будет "отрабатывать тест" и возвращаться на положение, выставленное ручным корректором.
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 09:48   #60
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Махатма Посмотреть сообщение
эмулятор корректора .
Схему доработки в студию.
PS на некоторых авто (разговор не про XL) оборудованных автокорректорами - колесико есть. В положении 0 - работает автокорректор, остальные 4 или даже 5 - ручное управление.
Ангельские глазки (Angel Eyes) или фары а-ля BMW Maxxxxxi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 182 17.09.2017 13:53
Зазоры кузова XL (фары/бампер и др.) Санчес Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 191 10.04.2015 14:53
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
