Старый 30.11.2009, 18:09   #31
slaimeat
Аватар для slaimeat
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Установка МКПП
Сообщение от Евгеша Посмотреть сообщение
вчера поменял сцепление, т.к. хорошо подрифтил на днях и спалил старое к х..ям, (еще одно убеждение о преимуществе эвокоробки) поставил корзину с диском от лансера десятого, по ощущениям оно еще мягче родного аутовского, педали совсем не чувствуешь... а раз коробка снималась решил поэкспериментировать- укоротил рычаги переключения передач на коробке, ход ручки стал немного короче, надо было больше срезать, но чел из турбоаутов, которому где-то в сервисе укоротили и которого просил узнать, на сколько, обморозилзя...вот фото как это сделано (примерно на 1см):
какие ощущения по езде на ручной коробке от езды на автомате изменилась ли динамика расход топлива.
slaimeat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 21:05   #32
Евгеша
Аватар для Евгеша
чаще боком ездить стал, а расход... даже не знаю, может меньше, но давить педальку чаще стал...
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 13:23   #33
Nex_441
Аватар для Nex_441
Авто: AE111
можно еще на кулисе удленить (снизу) на пару см
Nex_441 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 15:59   #34
Евгеша
Аватар для Евгеша
ну да можно, но мо-моему проще на коробке...
Старый 04.01.2010, 11:04   #35
kiria
Аватар для kiria
Авто: airtrek turbo МКПП
Всех с новым годом!!! По многочисленным просьбам товарищей треководов,вскрываюсь и я.Было приобретено и установлено всё своими руками, следующее:коробас 6 ступ от EVO и всё необходимое для инсталяции от него+сцепа exedy two plate hd.Жаль, что после стиральной машины невыжила даже флэшка в телефоне с фото,но, должны быть, в других источниках найду выложу.По ощущениям: еба...ит как невминяемый,по расходу может и меньше, но заправлятся реже не стал. Затея, конечно, не из дешевых и достаточно трудоемкая, так что теперь надо продать рабочий автомат, чтоб немного отбить затраты.
kiria вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 14:17   #36
Евгеша
Аватар для Евгеша
вот молорик!! а кулису куда воткнул? тож шестиступу хочу но отговаривают, говорят, 5-ст лучше, сфоткай хотябы как есть (как сцепу протянул, ручничек как встал, какие заморочки были?)...сейчас заканчивается инсталляция механики еще в один трек(немного всвязи с кризисом и новогодними праздниками подзатянули) фото чуть позже сразу все выложу, а пока.....С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!!!!!
Старый 04.01.2010, 15:54   #37
kiria
Аватар для kiria
Кулису всётаки в пол.Заморочка одна:спидометр,но наднях решу.Жду мануал на ТРЕК есть на EVO и АУТ.
Старый 03.02.2010, 20:43   #38
kiria
Аватар для kiria
Подключение датчика скорости:
1.покупаем штекер трамблёра от таза(35р) подходит к датчику скорости
2.пока греется пояльник,отрезаем штекер датчика выходного вала акпп. первый контакт датчика скорости это(+) сине-желтый,второй(-) черно-белый и третий(выход на ЭБУ) белый.смотреть в зад штекера вверх кнопкой.
3.на ЭБУ со штекера с зелёной крышкой выдергиваем тот самый белый провод,со штекера с оранживой крышкой бело-синий с серым пунктиром и соединяем их.
ВСЁ ! И НИКАКОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ !!!
Старый 09.02.2010, 14:12   #39
0nAir
Аватар для 0nAir
kiria а вопрос про троса??? как протащил под капот отдельные дырки высверливал или как-то по другому???
и второй куда встала кулиса на место акпп или как на ауте ???
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 21:21   #40
kiria
Аватар для kiria
кулису в пол,а"дырка"там есть.
Старый 09.02.2010, 21:37   #41
Евгеша
Аватар для Евгеша
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:31 ----------
хотел показать когда готово будет, но всвязи с кризисом затянулось...
троса кулисы пролазят в то же окошко, что и автоматный тросик, только в резинке вместо одной две дырки..
Старый 08.03.2010, 23:41   #42
andreyich
У меня с коробкой АКПП проблемы млин... По всем тестам коробки понимаю что она не в порядке:
1) дергает при переключениях с 3 на 4 особенно.
2) ПРи трогании с 2 передачи при небольшом наклоне стоит и нифига не хочет ехать
3) Переключения передачь идут как то с запаздыванием сначала движок напрягается потом переключение и падают обороты, а иногда так бывает что ваще переключается с пониженной на повышенную только когда чуть сброшу газ.
Млин да и как то в мощности просаживаюсь. Турбовый агрегат как только его пригнал ьлин был пулей а что то счас нето.
Вот подумываю мож ваще поменять АКПП на МКПП. Ребята скажите какая цена вопроса и ваще реально ли это сделать ?
andreyich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 00:47   #43
vavan
Аватар для vavan
http://www.akpp-car.ru/contacts/ или Клубный сервис ТСМ Моторс. Я как раз там с разжёванной планетаркой. Довыжидался.
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 22:02   #44
Евгеша
Аватар для Евгеша
[QUOTE=andreyich;659846]
Вот подумываю мож ваще поменять АКПП на МКПП. Ребята скажите какая цена вопроса и ваще реально ли это сделать ?[/QUOTE
в твоем случае наверняка дешевле будет автомат починить, да еще неуспевшую развалиться планетарку Ромке на тюнинх отдать, а, и еще бублик заодно апгрейдить, по деньгам получится может даже дешевле и уж точно менее хлопотно, но...если у тебя, как у некоторых из нас, не все дома, велкам... цена в основном зависит от стоимости коробки, когда раздатку снимешь, обрати внимание на шлицевое соединение между коробкой и раздаткой (возможен большой износ раздаточных шлицов меньшего диаметра, и тогда тебе прийдется либо целиком трансфер брать, с коробкой, мне кажется, даже проще, либо отдельно блокировку где-нибудь на яхе искать...рублей в 60-70, если повезет, не считая работы думаю уложишься, но сумма эта очень приблизительна
Старый 09.03.2010, 23:35   #45
kiria
Аватар для kiria
я думаю даже маловато.90-100 с нормальной сцепой.
а кто с места быстрее Outlander Turbo или Airtrek Turbo mamrom Airtrek Turbo!!! 24 25.04.2018 14:23
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Установка Аудио в AirTrek-е Micklas Дилеры и сервисы 0 26.07.2007 13:21
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
