Старый 07.09.2009, 22:53   #1
Евгеша
Аватар для Евгеша
По умолчанию Airtrek TURBO. Установка МКПП
Привет, друзья! решил вынести на ваш суд операцию, проделанную со своим треком.
Началось с благополучно помершего автомата на 110 тыс. пробега. Захрустел он на ровном месте, после снятия и разборки выяснилось, что померла планетарка и один фрикцион. ставить бэушку не хотелось, а с новыми ремонт ну минимум в полтинник вылетал. А надо сказать, что страсть как механику хотелось, еще прелюд когда был, его мечтал на мешалку... поэтому долго не колебался, а сразу приступил к поиску.
Найти просто коробку не получалось, да плюс еще к ней нужны были все причендалы (кулиса с тросами сцепление и т.д.) Притащил из Москвы аута двухлитрового, его конечно можно было сделать, чем сейчас кто-то уже занимается, но коробка вынута была из него безжалостно...Казалось, проще простого приладить- движки одинаковые, хоть тот и овощ. Педаль сцепления встала хорошо вместо стояночного тормоза, тормозной бачек с тремя штуцерами (один из которых на цилиндр сцепления) тоже снят с донора, сам ручник вместе с кулисой и куском консоли аутовской встал почти как родной (от автомата трос проходит через резиновый уплотнитель в моторный отсек, так вот у аута он такой же только проходит два троса с кулисы), но стартер уперся в турбину пришлось отрезать от автоматной коробки наплыв под стартер и вваривать в кожух сцепления. Конечно от турбоаута проще бы было...
Потом выяснилось, что вместе с коробкой прийдется менять раздатку, т.к. шлицы с коробки по диаметру меньше чем на турбораздатке. Количество зубьев в раздаткиных планетарках оказалось одинаковым, кардан с приводами (за исключением тех частей приводов, которые в раздатке) встали как родные.
По электрике: пока с автомата стоит датчик переключения режимов просто сделал в нейтраль и все, датчики скорости оказались немного разными, но это тоже решаемо... Плюс овощекоробки в том, что передаточное число главной пары больше, чем у турбоаута и для начала мотор можно не апгрейдить, минус в том, что на пятой передаче 2500 на тахометре это 90 кмч....по городу вроде неплохо, а вот по трассе бензик в трубу...шестая просится...
Прокатавшись месяц на механике ни разу не пожалел о содеянном...
Дополним тогда список (чтобы народ не выискивал можно вообще в топ темы добавить):
1) 5-ст МКПП от Эво (или 6-ст КПП)
2) Корзина сцепы, диск сцепы, выжимной подшипник
3) Маховик Эво + Болты к маховику (родные чуть короче)
4) Главный и рабочий цилиндры, шланги
5) Бачок расширительный тормозной жидкости с выходом на магистраль сцепления
6) Педали тормоза и сцепления
7) Кулиса с тросами
8) Опора коробки
9) Рычаг стояночного тормоза
10) Возможно центральную консоль от Эво (где стоит рычаг КПП)
11) Шплинт на коленвале доработать или удалить
10072009373.jpg   20072009383.jpg   28072009453.jpg   31072009458.jpg   26072009428.jpg
31082009485.jpg   31082009486.jpg   27072009444.jpg   26072009435.jpg   02082009459.jpg
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 10:11   #2
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Хорошо Re: Установка МКПП на Airtrek turbo
Евгеша мужик!
есть вопросы:
почему не получилось ручку кпп расположить на бороде, вместо акпп?
ножник действительно мешался?
акпп разбирал? интересует сколько зубов на ГП?
Старый 08.09.2009, 12:43   #3
Евгеша
Аватар для Евгеша
По умолчанию Re: Установка МКПП на Airtrek turbo
В штатное место мне кажется можо поставить кулиса ведь на тросах, только как насчет удобства?рычаг гнуть буквой зю чтобы как в икарусе?а ручник?как в копейке?нет сделать конечно можно на все время и финансовые возможности нужны....передаточное число посмотрю вечером да можно и в катологе по-моему глянуть, а так забыл уже, вес точный сказать не могу не взвешивал....
Старый 08.09.2009, 12:57   #4
ILLyn
Аватар для ILLyn
я еще не уверен, МКПП от атмо движки выдержит до 400 л.с.?
очень сомнительно...
сколько весит АКПП?
Старый 08.09.2009, 13:40   #5
Евгеша
Аватар для Евгеша
Может и не выдержит дело-то не в этом, ну помрет-- от турбоаута поставлю, от эвика наконец, здесь уже проще:снял-поставил...
Старый 08.09.2009, 20:56   #6
Евгеша
Аватар для Евгеша
шестеренки там внушают доверие...
Старый 09.09.2009, 09:51   #7
Furi0usss
Аватар для Furi0usss
а че торпеду не поставил от аута? теперь у тебя есть подстаканник большого размера
Furi0usss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 09:55   #8
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от Furi0usss Посмотреть сообщение
А у нее руль не с той стороны
Старый 09.09.2009, 10:32   #9
iPetroffich
Евгеша ГП АКПП незабудь глянуть
Старый 09.09.2009, 10:39   #10
japantune
Авто: integra
а мы ставили мкпп от эво, там нет никаких проблем со стартером, и она помощьнее, ручку тоже между сидений поставили на консоль как-то кажеться нелепо...
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:36 ----------
кстати автомат всборе с раздаткой весит 135кг
japantune вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 11:30   #11
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Сообщение от japantune Посмотреть сообщение
что сделали с центральной консолью? просто оставили отверствие от рычага АКПП или что-то придумали?
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 11:47   #12
japantune
Авто: integra
ну мы на консоле тока трос вытащили и замкнули провода блокировки рычаг так и осталься... я занимаюсь только механической частью, красоту наводят другие конторы. счас вроде хозяин машины снял его и поставил какие-то вставки под карбон но я не видел.
Старый 09.09.2009, 19:40   #13
Furi0usss
че это по деньгам обходится все запчасти и работа?
Старый 10.09.2009, 01:44   #14
Евгеша
Аватар для Евгеша
Смотря какие запчасти новые оч дорого а бэушка как договоришься...сделано все своими руками не без помощи конечно. Другу Ваньке премного благодарен как вдохновителю и человеку с золотыми руками....
Старый 10.09.2009, 10:31   #15
vans66
посмотрим сколько проживёт всё это дело...в атмосферных моторах в коробках совершенно другие придаточные числа, турбо коробка должна быть намного длиннее! На эту коробку действуют оч. большие нагрузки! Но за смелость-уважуха!!!
vans66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
FAQ по тюнингу Outlander turbo / Airtrek turbo dr_dick Airtrek Turbo!!! 0 20.03.2009 05:57
Установка Аудио в AirTrek-е Micklas Дилеры и сервисы 0 26.07.2007 13:21
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
