Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 26.06.2007, 00:31   #46
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Ответ: Движение по разному дорожному покрытию
Шум в передке на однородном покрытии - асфальт в камушек.
Старый 26.06.2007, 06:19   #47
igormart
Авто: не скажу
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
Загляните из подкапотного пространства на крылья - Вы не приятно удивитесь- как таковых ланжеронов с железными подкрылками НЕТ. Сразу будет видно пластиковые подкрылки и само крыло(если их снять(пласт. подкр.) вообще будет видно колесо) . Вот частично ответ - откуда шум и резонация!!!!!
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2007, 10:26   #48
Va$ilich33
Аватар для Va$ilich33
Сообщение от igormart Посмотреть сообщение
Вот почему в качестве допов, чуть ли не в первую очередь,официалы предлагают установить дополнительные подкрылки-задние и передние!!!!
Va$ilich33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2007, 15:31   #49
DSW
Аватар для DSW
Локера заказал, в Пт. установят, в выходные проверю.
Старый 26.06.2007, 19:26   #50
Санчес
Аватар для Санчес
Сообщение от Va$ilich33 Посмотреть сообщение
В Самаре ни хрена из допов нет! Так, ерунда всякая. Дуги, накладки, закладки, прокладки... Во деревня, бл*дь!
Санчес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2007, 21:29   #51
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от Санчес Посмотреть сообщение
Санчес, на экзисте посмотри - там есть. Или пусть дилеры там же закажут.
p.s Не реклама
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 12:55   #52
S-poiler
По умолчанию Ответ: Скрип. Дайте совет...
Alexx, ау, что комиссия нарешала?
S-poiler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 13:21   #53
Leon59
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Ничего не притрётся и не надейся,мне также эти сказки рассказывали.Проехал больше 9000,как скрипели,так и скрипят.
После тяжёлых переговоров 26.07 собирают комиссию из технических специалистов для принятия решения по скрипу,омывателю и дисплею.
О результате доложу.
Alexx, не молчи! выкладывай заключение комиссии, плиз!
Leon59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 14:55   #54
GSM
Аватар для GSM
Смазать колодки солидолом
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 14:57   #55
S-poiler
Похоже комиссия устранила проблему путем устранения Alexx...
Старый 28.06.2007, 15:20   #56
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
Сообщение от S-poiler Посмотреть сообщение
Рано радуетесь!У меня накрылся дома интернет от грозы,на работе кошмар,конец месяца,простите Христа ради-всё отпишу,вот чуть чуть раз..бусь и всё будет!
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 20:44   #57
alexx
Аватар для alexx
Часть первая (что бы в тему) см. ДИЛЛЕРЫ И СЕРВИСЫ/ ХЛ против ОКАМИ 2-1
Часть вторая. Конкретно-техническая.
Омыватели-Разобрали систему и убрали из неё несколько обратных клапанов на свой страх и риск. Поток субъективно стал сильнее, после чего приподняли струю (регулировка на самой форсунке, обычной отвёрткой) Прокатились-до скорости 100 поток вниз уходил, но не ниже щеток, быстрее разогнаться было не где, но думаю до 130 держать будет. Можно было бы поставить от Аут 2.4,но веер на ХЛ мне нравиться больше
ЗАЧЁТ.
Подшипники-поменяли, проверили развал,- идеально. Из разговоров понял, что можно было не менять, а просто необходимо положить побольше смазки. Хотя…
ЗАЧЁТ
Скрип тормозов-розобрали все тормозные механизмы, прочистили, продули. На самих колодках сняли фаски. Поставили назад. Скрип стал другим, но остался. Общее мнение
такое, - ММС применяет колодки повышенной твердости. С одной стороны это оправданно повышенным сроком службы и идеально для пары колодка- диск для трёх литрового мотора. С другой стороны вызывает скрип. Предложили заменить колодки на более мягкие (фирму не записал), но предупредили что, через 20 т.км. менять.
Отказался. Пусть скрипит, буду менять стиль езды. Интенсивно нажимать и отпускать педаль тормоза.
НЕ ЗАЧЁТ.
Итого: Я доволен, предела совершенству нет. И ХЛ не исключение. И ещё я понял, что на ОКАМИ МОТОРС работают нормальные парни и назову их как героев, поимённо:
Бурдин Владимир-инженер по гарантии
Дмитрий Климентов-руководитель службы мастеров консультантов
Георгий Елдатов-нач тех отдела
Востров Дмитрий-технический директор
Одноклубники из Е-бурга, в случае проблем-сразу к ним, они теперь про клуб знают, и надеюсь любить и жаловать будут!
Старый 28.06.2007, 21:17   #58
sergio_XL
Аватар для sergio_XL
Авто: Daihatsu YRV. Выбираю между XL-3.0S64 и XL-2.4S61
Все привет!!!!! Я здесь новенький, хотя по форумам аут хл гуляю третий месяц. Заболел этой машинкой. Жду российской премьеры СХ7, но больше наверное для того, что бы еще cильнее влюбиться в аутик. На их форумах (кто уже в России гоняет на американских) косяков и багов описывается ой немало. В очередь буду становиться скорее всего на получение зимой, хочу себе подарок на юбилей устроить.
Но вы знаете, уважаемые друзья, эта тема меня практически убила.
Помогите усилить веру в машинку...... такие нюянсы просто порnят все ожидания. Неужели у всех скрипы, слабая струя. Я плакал!!!!!
sergio_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2007, 10:01   #59
alexx
Аватар для alexx
Скорость постоянная или 120 или 140 или 160. На гладком асфальте - всё ОК. На асфальте в мелкий камешек - присутствует постоянный периодический нарастающе-снижающийся (волнообразный) шум с металлическим характером, как будто смазки где-то нет. Это не резина шумит. На СТО сказали, что что-то резанирует. Какие мнения?
Посмотри внимательно в ранних материалах .Dr.присылал, как иностранцы воюют с шумами после 100 км.(прямо с картинками)Там убирали шум от лючков в зеркалах.Я такую штуку сделал-стало реально тише.
Старый 29.06.2007, 10:13   #60
igormart
Авто: не скажу
Если не тяжело дай ссылку или напиши как сам делал с зеркалами, правда вроде бы и на 200 км от них шума нет!!!!!!!!!
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
