Старый 20.03.2010, 12:14   #16
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
По умолчанию Re: Airtrek. Шаровая опора переднего рычага
Сообщение от shalnoy Посмотреть сообщение
насколько выяснил...если год примерно один то и рычаг одинаковый. что на турбу что на атмо что на аут 2,4
С чего такой вывод....
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 20:36   #17
gagarins63
Аватар для gagarins63
Авто: DELICA D5
Цена вопроса? В гараже лежат рычаги поменяные из-за шаровых.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:48 ----------
Нужен номер кузова Трека и ВИН - код Аута[/QUOTE]
CU2W0010402, ВИНа нет, и вопрос по поводу пыльников, их тоже поменять-бы, как то слабовато они облегают конуса шаровых (номер, если можно)
gagarins63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 06:28   #18
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Не стал создавать новую тему, а запихал фото отчет сюды. Можно сказать я продублировал технологию pr8791.
Трек 2,0 2вд кузов CU2W. Были куплены две шаровые опоры фирмы 555 SB 7872
по цене 550 руб.
Для замены потребуются:
-ХОРОШИЙ набор ключей
-оч хороший вороток.
-средние тиски, если есть больше, то еще лучше.
-литол
-напарник, желательно трезвый
-пиво по вкусу
-хорошие домкраты, лучше гидравлические
-кувалда
Более простого демонтажа рычага я еще не видел, так что сильно описывать не буду. Вывешиваем полностью морду,предвар-о сняв колеса.
Срываем 2 болта крепления рычага( очень хорошо затянуты),
откручиваем гайку-болт крепления пальца шаровой, берем молоток и без фанатизма раз 5 оббиваем место крепления пальца,вставляем монтировку между рычагом и креплением шаровой, легко надавив палец слезит с крепления. Все вытаскиваем рычаг.
старой шаровой хана-болтается как сопля, новая один в один как родная.
Далее берем куалду, ставим под шаровую металлический стакан большего диаметра ( я взял старую гранату от хонды (типа стакан)), рычаг должен быть в горизонт-м положении. Выбиваем 2-3 мощными ударами (вылазит на ура).
Смазываем гнездо под шаровую литолом, Далее берем 5и сантиметровый кусок трубы на 42, вставляем шаровую в рычаг, с другой стороны - трубу на 42 и весь этот бутерброд в тиски, если тиски позволяют-запресовываем, если нет - берем кувалду и без фанатизма загоняем шаровую в рычаг, подставив ту же трубу или гранату(как я) под палец шаровой, ударов 5-6(мощных) и усе хотово, рычаг должен лежать горизонтально.
Далее одеваем стопорное кольцо, выбрасываем всю нафиг смазку (непременно залеит грязь) и заполняем новой.
Одеваем пыльник, в местах где ненаделся стягиваем пасасижами , только без фанатизма хоспода а то порвете (можно через тряпку) ( в основании пыльника метал. кольцо).
И всё готово новая шаровая стоит.
Установка рычага произв-я в обратной последовательности, предварительно подставте под тормозной диск домкрат и приподнимите его до уровня посадочных мест крепления рычага, вставив рычаг в посадочные места сайлентов направте палец шаровой в его посадочное место, легонько приспускайте домкрат пока палец полностью не сядет, если не сел - подставте домкрат под шаровую и приподнимайте ее вместе с рычагом, направляя палец.
Замена с одной стороны занимает минут 30-50.
Огромная просьба к модератору - переместите всю тему в эксплуатацию и ремонт трека.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 09:25   #19
KoS
Аватар для KoS
Андрей, может не внимательно читал. Пыльники шаровых когда менял на родных шаровых ни каких стопорных колец не было, а ты какие то ставил.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 09:50   #20
андрей19
Аватар для андрей19
Я имею ввиду металлическое кольцо вварено в основание пыльника, которое я стягивал пасатижами на последнем фото.Если ты Костян менял то почувствовал как оно туго слазит с шаровой, я именно это и имел ввиду
Старый 30.04.2010, 10:01   #21
KoS
Аватар для KoS
да туго, но я имел ввиду именнно то кольцо которое шаровую стопорит. Хотя может оно и было просто не земетил. Вообщемне пришлось три раза пыльники менять, почему три, потому что когда новые поставил то нечаянно порвал с левой стороны при утановке рычага, пыльник уперся в острый край защиты тормозного диска и все, капец ((( замотал полиэтиленом. Потом ездил искал новый, ни где не нашел, только в экзисте.
Старый 30.04.2010, 10:08   #22
андрей19
Аватар для андрей19
У тебя шаровые оригинал! там стопорных нет, а вот на заменителе есть. Хотя можно было не ставить, она и так запресовалась с натягом и никуда неденится. А ты диск домкратом приподнимал? у меня слева нормально встала, а справа пришлось повозиться, но вроде пыльник целый.
стопорное па предпоследней фотке
Старый 30.04.2010, 12:23   #23
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Это хорошо что подошло, говорили иногда не внатяг заходит
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 12:52   #24
Mozes
Аватар для Mozes
Авто: Outlander 2018, 2.4, 4WD Ultimate
пыльники на шаровую подходят по диаметру кольца с RAV4 - цена 140 руб. неоригинал.
Mozes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 14:21   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
оигинальный 200 р, в чем смысл колхоза?
Старый 13.05.2010, 18:45   #26
андрей19
Аватар для андрей19
копейка рубль бережет.
Ну или: "Нам богатых не понять"
Старый 13.05.2010, 18:55   #27
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
короче говоря не охото взрывать себе мозг нашёл на экзисте такой вариант...кто что думает..никто не ставил рычаги фирмы Gtr номер 13851A
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 20:04   #28
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Андрей, пыльник с шаровой в комплекте или надо отдельно заказывать его ?
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 04:56   #29
андрей19
Аватар для андрей19
все в комплекте идет.
Старый 14.05.2010, 07:49   #30
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а диаметр пальца у 555 такой же как у оригинала? А то по фото как будто меньше
Outlander: Шаровая опора переднего нижнего рычага Knife300 Outlander - Эксплуатация и ремонт 163 21.12.2018 06:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага jam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 181 08.10.2016 23:58
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
