Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 08.04.2010, 11:46   #391
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Ds - это "автоматические" лепестки. Я это давно говорил
Т.е. на "только лепестках" - именно водитель думает когда ему переключаться.
Ds - те же лепестки, только мозги водителя заменены мозгами машины - т.е. та же "ручная коробка", только с автоматическим переключением.
Покатайтесь на Ауди в режиме S (Спорт) - и поймёте
Старый 08.04.2010, 12:06   #392
Yura Out
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Вопрос снят
Вернее не снят: нужно чтоб кто-то из владельцев 3,0 сделал тоже что и я и тогда будет ясно.....А так - будет как с 2,4 - 26 страниц флуда-терок и никто не хочет делать - все боятся, гарантия типо
Да можно к ёжику скататься только понять какой резльутат - просто попробовать, или купить тумблер и сразу его вывести ?
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 12:11   #393
Балу
ЗАБАНЕН
Ежик ставить-тянуть-подключать ничего не будет. Он вчера мне так и сказал
Старый 08.04.2010, 12:12   #394
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
Да можно к ёжику скататься только понять какой резльутат...
Имел я в р... этот секс ещё раз. Если там провода нехватает от моторного щита до блока АКПП - пробуйте сами ибо разобрать этот разъем, да ещё и ничего не повредив ушло более часа времени.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 12:15   #395
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
ты так с************ смотрелся, когда разбирал разъем в салоне
Дим НЛ
Старый 08.04.2010, 12:18   #396
Cobalt
Аватар для Cobalt
Сообщение от sektor Посмотреть сообщение
а для 3.0 двигателя и АКПП есть такой секретный режим Ds интересно?
Вообще я смотрю что в Митсубиси приколисты купил машину и играешь в в РПГ, от гадываешь загадки какие то находишь какие то секреты, будь то штатная сигнализация или вот Ds режим...
А на кой он на гидрике? Втопил тапку и мозги коробки держат обороты в пределах оптимального момента. Другое дело варик. Он больше настроен на экономию и для резкого старта ему нужно время для перемещения ремня по конусу в зону оптимального момента.
Сужу по Ауди 1.8Т с мультом. Там есть режим Спорт и он действительно нужен. В нем происходит эмуляция фиксированных передаточных чисел. И хоть момент 1.8Т размазан больмене ровно, (т.к. турбина с 1,5тыс включается), получается нет потерь на изменение диаметра конуса, передаточное число зафиксировано и вся работа ДВС идет на колеса. Пуляет буть здоров. Плюс при торможении помогает двигателем, т.к. в обычном D получается "пустой" тормоз, варик начинает перебирать передаточное отношение и двигатель не тормозит..
Вот если бы режим L появился... чтоб на скользкое препятствие залезть, используя кр.момент
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 12:22   #397
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
ты так смотрелся,
Надо было фоты фоткать... а не на людев работающих заглядыватся....
А то теперь, разьемы разобранные на пальцах представляй.
Опять все на словах - только пара фоток... может даже фотошопленных... (щютк)
Режим - есть. Кто надо сделает. Все остальное флуд.
Старый 08.04.2010, 12:23   #398
Yura Out
Понятно, после таких комментариев сам точно не рискну лезть.
Старый 08.04.2010, 20:21   #399
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Судя по ощущениям моим и Балу - абсолютно точно в дырочку!
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:21 ----------
Дим НЛ
Ну да, ты же свечку, т.е. фонарик держал
Старый 09.04.2010, 09:48   #400
Балу
ЗАБАНЕН
Вчера на НаТаШе сходил в гости к ЛансерХ клубу .
Наши опыты с Пыхом подтолкнули соседей на такие же эксперименты с Lancer X.
В ЛансеХ проводок от блока предохранителей под капотом ло блока в салоне есть.
На автомобиле Lancer X:
При перекидывании в разъеме блока предохранителей (первый наш опыт с Пыхом на ХЛ) провода "D" на место "Ds" получаем понижайку - "L"
Если что, Женя (оут-хл ака кевин) придет меня поправит
Старый 09.04.2010, 11:46   #401
YesYes
Аватар для YesYes
Провод есть, провода нет....
Яппы не парились - а сразу у блока управления АКПП эксперименты ставят.
Так что если кто еще проверять будет, сразу уж туда лезьте.
ЗЫ Гипотетически:
вообще странная ситуация - что на Лансе, что на XL - стоит CVT, и наверное разная проводка и блоки управления коробкой. Вполне возможно - что на блоке управления коробкой Ланса есть вход\провод под режим Ds. Или может есть вариант - замены блока управления на Лансе на блок от ХЛ.
Старый 09.04.2010, 11:57   #402
Балу
ЗАБАНЕН
Тогда также (гипотетически) - блок от Ланса воткнуть в ХЛ и получим понижайку
Опять мозговой штурм Опять повод для технического флуда
Старый 09.04.2010, 12:13   #403
YesYes
Аватар для YesYes
Это пусть у нас Джет-грильщики с двиглом 2.0 (XL 2010) пробуют.
У них все баги с двигателем и коробкой будут как у Lancer X.
Правда они из своей песочницы не вылазют... и не знают что их еще ждет впереди.
Старый 13.04.2010, 23:39   #404
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Мишка видел как я разбираю разъемчики
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 09:57   #405
Балу
ЗАБАНЕН
Жень - ты разбирал под капотом в блоке предохранителя, а ты в салоне залезь и разбери Под капотом Пых за минуту расковырял разъем Он у него весь "вскрылся" и Димка собирал провода по схеме потом
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:57 ----------
И так я созрел на режим Дс
Теперь требуется мозговой штурм клуба в помощь мне.
Вопрос: Где лучше разместить кнопку переключения режимов Д-Дс? Накидайте вариантов...
А то голову сломал.....Рассмотрю бюджетный вариант
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
