Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 14.04.2010, 14:48   #421
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
2 БАЛУ
Кнопку нажимного типа (с фиксатором) врезать вовнутрь шайбы выбора режима трансмиссии. Нахлобучкой кнопки что-бы стала центральная выпуклая пластмасса в шайбе.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 14:54   #422
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Номер дайте - посмотрю
2420А040НА - серебристая (6700 руб)
2420А008ХА - черная (4600 руб)
У меня серебристая
Старый 14.04.2010, 14:59   #423
Kevin-xl
Авто: Lancer X
А ты уверен что это с кнопкой DSG?
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 14:59   #424
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
2 БАЛУ
Типа так?
Старый 14.04.2010, 15:15   #425
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
А если использовать отверстие для разблокировки рычага АКПП, которое заглушкой закрыто?
Туда вклеить/вкрутить..... и если что не долго вернуть крышечку на место
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 15:16   #426
Балу
ЗАБАНЕН
если ты про это
то в Эксисте вообще ничего такого нет, а ОД мне пока инфы не дали (у них у самих еще ничего нет по каталогам )
Старый 14.04.2010, 15:16   #427
Cobalt
Аватар для Cobalt
БАЛУ, Если я прально понял TOLа, он имеет ввиду шайбу режимов 4WD, 4WDAuto
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 15:20   #428
Балу
ЗАБАНЕН
озвонился с ребятами ОД - в каталагах по ДСГ вообще пусто
Кобальт, спасибо, понял идею, но думаю сложно сделать будет....
Старый 14.04.2010, 15:36   #429
TOL
Аватар для TOL
А чего сложно: раз там подсветка есть, значит шайба разбирается, посмотреть как крепится верхняя (внутренняя) пластмаска, и врезать под нее кнопку: нажал - утопилась, зафиксировалась, Дс включился, ну и наоборот.
Для некурящих: вместо штатного прикуривателя - кнопку на себя - взлет!
Старый 14.04.2010, 15:41   #430
Балу
ЗАБАНЕН
Как на самолете - поставить рычаги управления тягой двигателя
На фото - рычаги посередине
Старый 14.04.2010, 23:44   #431
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
так может кнопку-крутилку доделать, чтоб ещё один режим появился. Повернул ещё правее(левее) и вуаля-Ds.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 11:00   #432
YPOL
Аватар для YPOL
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Так не пойдет, машина и водитель должны при этом знать в каком положении стоит привод 2WD \ 4WD \ 4WD LOCK
YPOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 11:40   #433
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от YPOL Посмотреть сообщение
На дисплее всё видно!
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 12:10   #434
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Но Лёнин вариант не подойдет, дабы 3-х позиционный (2вд-4вдавто-4вдлок) переключатель в 4-х не переделать Надо 4-х позиционный ставить (Спорт-2Вд-4ВД-4вдлок) НО: как "мозги" поймут на каком приводе ехать (в каком режиме - 2вд или 4вд) ....не то
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:10 ----------
Как вариант вот с этим надо мутить
Старый 15.04.2010, 12:16   #435
YPOL
Аватар для YPOL
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Именно это я и имел ввиду, возможно "коряво" выразился.
Вот такой вопрос, если включен режим Ds, и на дисплее и в "мозгах" авто, означает ли это автоматически, что адаптивность вариатора при этом игнорируется? По логике должно быть так, а как на самом деле.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
