Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 15.04.2010, 17:24   #451
Yura Out
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Может заюзать одну из кнопок на руле, например у круиза он/офф - замкнуть пусть будет всегда включенный, я его ни разу не отключал, есть же кэнсл.
Или одну из кнопок хэндс фри. Это вообще бюджетный вариант покупать ничего не надо.
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 18:06   #452
Кандидат
Аватар для Кандидат
Авто: Кроссер
Хэндс фри далеко не у всех есть, к сожалению. Надо все-таки единообразный вариант придумывать.
Лично мне также нравится вариант около кнопки asc. Тем паче там заглушка стоит. Так, уже по привычке при желании стремительно ускорится левая рука тянется к левому рычажку на руле, теперь также будет задействована эта же рука, не надо переучиваться Кнопку тынк быстро, на обратном движении левый поворотник включаем и на обгон пошли, крутя правой.
Кандидат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 10:05   #453
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
...Или одну из кнопок хэндс фри. ....
Это идея У меня нет штатного блютус-хендсфри. Просто докупить блок кнопок, поставить на место и пару кнопок запитать на Д и Дс
Старый 16.04.2010, 10:38   #454
Балу
ЗАБАНЕН
Макетики накидал
Второй вариант самое оно
Старый 16.04.2010, 10:49   #455
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Вариант красивый, но без дополнительного декодера не обойтись. Кнопки это резистивная матрица и если мне не изменяет память, из блока выходят два провода.
Доп электроника - доп головники.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 10:59   #456
Yura Out
Сообщение от Кандидат Посмотреть сообщение
Единообразного не получиться, мне тоже нравится рядом с кнопкой АСЦ, и если буду делать то только там.
Но у Балу свое понятие о бюджетности, колхозе и вариантах использования. Я лично не могу понять зачем "быстрый" доступ к этой кнопке?? Захотелось зажечь - неспеша на светофорчике полез, жмакнул и поехал.
Старый 16.04.2010, 11:57   #457
Yura Out
Почему "зажечь"? Режим Ds аналогичен режиму "на лепестках" или "ручному". Просто в режиме Ds электроника сама будет передачи переключать вверх при подходе стрелки к красной зоне (на лепестках ты сам вверх переключаешь). Вот и всё.
Так это и есть зажечь, в лепистакх можно передержать или недодержать, а в дс он сам будет переключать.
Старый 16.04.2010, 13:28   #458
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Леш. А теоретически, можно ведь выкинуть начинку блока кнопок и вкрячить туда две кнопки
Старый 16.04.2010, 13:32   #459
Kevin-xl
Авто: Lancer X
В митино есть павильно там висит стенд с кнопками разных цветов фасонов и подсветок.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 13:40   #460
Балу
ЗАБАНЕН
это самый простой вариант. ....
1. У официалов нет каталогов на новый ПСА с ДСГ и соответственно неизвестна цена этой накладки. То что она подойдет - 100%
2. Цена будет КОСМОС, соответственно это не бюджетно
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:40 ----------
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Выложи фотки разобраного блока кнопок блютус
ну или кто сможет - выложите плиз....
Старый 16.04.2010, 13:53   #461
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Спешл для Балу http://injapan.ru/auction/v147052753.html , а-а-а она ж криворукая! Сорри. Не пойдет.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 14:25   #462
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Для кнопки место есть под панелькой (судя по фото)
Старый 16.04.2010, 16:28   #463
Yura Out
Ещё можно кнопку регулировки подсветки приборки задействовать, чтобы работала на нажатие.
Или в верхний бардачек на торпеде тумблер засандалить, получиться как в самолете - открыл крышку(сналя предохранитель) а там гашетка.
Старый 16.04.2010, 20:17   #464
holod
Аватар для holod
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Андрей
Проблема с проброской трех проводов, "через руль", реально получится только один задействовать на управление. Значит придется мастрячить что то типа тригерра.
Старый 17.04.2010, 08:46   #465
shax
Я где-то пропустил, не могу найти, кто-то уже смог сделать режим Ds? А то смотрю, все уже про кнопки говорят...
shax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
