Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 19.04.2010, 21:02   #496
shax
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от Мартін Посмотреть сообщение
Теперь точно знаю какую кнопку покупать (от Форд Скорпио "S"), буду ставить возле рычага переключения передач. Спасибо AL
А есть партнамбер это кнопки?
shax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 09:32   #497
Балу
ЗАБАНЕН
Боюсь, что все эти кнопки от БМВ-Вольво-Форд не имеют режима ON-ON или ON-OFF-ON.
Они имеют режим ON-OFF, т.е. нажал на кнопку-режим Дс включился и загорелся индикатор (лампочка) в кнопке, еще раз нажал - выключился (типа как на ВАЗах кнопка обогрева заденго стекла )
Эти кнопки просто ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, а нам нужны ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Старый 20.04.2010, 10:06   #498
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Хочу обратить внимание что распиновка 2,4 и 3,0 разная ,но цвета проводов одинаковые. Ещё один нюанс в вариаторе на колодку провод Ds вообще не подведён я доставлял пин с колодки магнитолы, по размеру такойже.
мой блок
итог ,градация до 30 литров расхода не появилась
По ощущениям машина едит будто "забыли воткнуть повышенную передачу" держит повышенные обороты, разгон однозначно эфективней чем на стоковом D
Глянул по запчастям ,блоки КПП
для 3.0 ............... 8631А084
для 2,4 ..................8631А071
8631А074
8631А076
8631А077
LancerX вариаторы...8631А078
8631А081
8631А083
LancerX 4wd .......... 8631А082
По понижайке ничего не слышно?
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 10:30   #499
Балу
ЗАБАНЕН
я это писал
а что если как с пошаговым открытием двери - просто нет проводка.....Димка задумался и грит, типа давай опять пробовать.....Вобщем достали мы колодку из блока управления, вытащили голубой проводок D и воткнули в разъем, где должен быть Ds. Включаем рычаг и на панели загорается
и еще
ЗЗЫ Самое главное забыл сказать - режим Дс не включался у всех эксперементирующих до нас с Пыхом из-за отсутствия проводка от модуля управления в салоне до модуля управления на вариаторе (как они обзываются не знаю )
Как ты пин доставлял? не понял?
Ты просто попробовал или подключил? Куда кнопку вывел? - если второе Какую кнопку....вобщем отчет давай
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:30 ----------
Про градацию с 30 литрами не понял....
Старый 20.04.2010, 10:43   #500
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
я это писал
и еще
Ссори за повтор
По пину у меня запасной разъём к мафону есть ,оттуда достал один пин и вставил его в колодку разъёма (блока упр КПП) на место недостающего.
По расходу вот фото,мгновенный расход 10/20/30л у меня 10/20 при подкл Ds шкала не поменялась к сожалению, изображение утрачено
кнопку ещё не ставил ,сегодня буду искать, думаю рядом с АСси влеплю, пока всё на скрутках
Старый 20.04.2010, 11:15   #501
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
То есть - одну дополнительную кнопку рядом с ASC уже поставили? А какую/где взяли, если не секрет?
Вот здесь писал о кнопке:
https://out-club.ru/board/showpost.p...31&postcount=4
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 11:26   #502
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Фотку залей. Слушай у меня на разъёме ещё один пин пустой остался, у тебя на 3.0 тоже или нет ,интересно зачем он ,попробую схемы порыть.
Старый 20.04.2010, 11:34   #503
Балу
ЗАБАНЕН
Про пин понял.
Про расход - картинка с яповского форума У нас возмжны отличия. А зачем тебе (можно на ты?) градация да 30 л? Мне и 20 хватает....
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:34 ----------
1) фото нет
2) где и за сколько покупалось - нет
Старый 20.04.2010, 11:39   #504
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Про пин понял.
Не вгоняй меня в краску конечно на Ты.
По расходу при Дс, расход у меня практич от 15 литров начинается и за 20 заваливает, просто для наглядности неплохо былобы иметь.
Старый 20.04.2010, 12:15   #505
Балу
ЗАБАНЕН
это МГНОВЕННЫЙ расход и он может за 50 и 60 зашкаливать (проверял по Мультитрониксу)
У меня на Е34 за 30 зашкаливало (уходила далеко за 30)
и на Е60 за 20, но там не шкала электронная, а ввиде стрелки
А так, в народе - это обычный ЭКОНОМАЙЗЕР - типа для ориентира, чтобы эконономично ехать......
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
ЗЫ Мне все равно какая там градация - хоть до 100 будет....
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
ОФФ про белую подсветку бортового компьютера (а то личку заспамили )
ТУТ все написано
Старый 20.04.2010, 14:02   #506
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Что бы было 30 - надо, как на фотке, перейти на режим "Километры на Литры", т.е. сколько км проедешь на 1 литре, а мы расход смотрим в литрах на 100 километров. ВОТ!
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 14:20   #507
-AL-
Аватар для -AL-
На 3.0 спользуется только одно место, вернее стоит одна кнопка (ASC OFF), во всяком случае у меня так. Остальное место для ручного корректора фар (если не ксенон), откл. задних парковочных датчиков и еще одно на всяк случай, вроде так
Сорри за фотки, вот они...
Привет!
Тоже возник такой вопрос. Сначало хотел купить родную кнопку в нижнюю панель (например "ASC off"), но цена смутила + сроки.
Поэтому снял заглушку отправился на рынок-разборку.
Изрядно побегал и замучал продавцов запчастей от японцев , нашел в здоооровенном ящике с проводкой блок кнопок с такой же посадкой. Какая машина была "донором" никто не смог ответить
Итог - кнопка куиза 2-х позиционная. Надписи растворителем стер, в центр наклил логотип "Hormann", провода запараллелил к пульту.
Пока использую одну группу, но резерв есть...
Мож канешно и колхоз, но особо не видно. На фотке немного цвет отличается, но "в живую" не видно
Старый 20.04.2010, 16:29   #508
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Я тупонул спасибо
Старый 20.04.2010, 16:31   #509
Балу
ЗАБАНЕН
Для наглядности
Схема подключения режима Ds
на автомобиле с двигателем 2,4 л и вариатором CVT
Старый 20.04.2010, 16:48   #510
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Респект понятная схема. единственно маркировка проводов Светло-зелёный и желто-синий.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
