Старый 08.04.2010, 13:21   #76
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
По умолчанию Re: Фары: регулировка, автокорректор.
Я тоже не увидел что , что он при включении реально опускает поднимает фары . А вот у приятеля на хорьке ( лексус RX) у него поворотные фары и там и видно и слышно что они корректируются
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 14:04   #77
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
У меня корректирует только при изменении нагрузок по осям, при включении зажигания (обычно на том же месте где и выключал ) - ничего не двигает, стоит тронуться (не на ровном месте) - начинает работать.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 07:20   #78
lsd
Авто: 3.0
у меня такая проблема: поставил штатные ксеновые фары, но с блоками и лампами шоми d2r, корректор не работает, ни при включении, ни при наезде на бордюр, в чем проблема ?
lsd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 08:20   #79
abric
Аватар для abric
Больше информации об авто. Что стояло раньше, какая комплектация и т.д.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 09:16   #80
Махатма
ЗАБАНЕН
Сообщение от lsd Посмотреть сообщение
А он там есть?
и лампами шоми d2r
Лампы эти светят кально. Разоритесь на Филипс или Осрам - намного ярче будет светить.
Махатма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 09:19   #81
TOL
Аватар для TOL
Датчики нагрузки на осях? Возможно еще в мозгах надо что-нибудь активировать?
Старый 23.04.2010, 09:19   #82
lsd
Авто: 3.0
авто 07 года в максималке, раньше стояли штатные ксеновые фары, потом галогеновые + в них блоки шоми, щас с рук взял корпуса ксеноновые, в них лампы и блоки шоми
ошибок по корректору не выдает, при включении зажигания появляется значек теста автокорректора, ничего не происходит
---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:19 ----------
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
датчики все изначально стоят
Старый 23.04.2010, 09:59   #83
TOL
Аватар для TOL
Предохранитель на корректор проверяли?
Повторюсь: при загоревшемся значке корректора (тестирование) у меня пучок не перемещается, корректор срабатывает только при изменении положения авто.
Старый 23.04.2010, 10:18   #84
lsd
Авто: 3.0
у меня раньше, помню, срабатывал! на первых фарах, в сервисе где ставили фары сказали что на фаре нет моторчиков, здесь на форуме нашел информацию что моторчики в корпусе стоят, следовательно на задней стенке фары их и не должно быть. Предохранитель на корректор где искать ?
Старый 23.04.2010, 10:35   #85
TOL
Аватар для TOL
Блок предохранителей под капотом, на крышке блока - перечень предохранителей.
Старый 23.04.2010, 11:52   #86
Махатма
ЗАБАНЕН
Моторчик корректора стоит внутри фары. Но моторчиком его назвать сложно Ибо это целый механизм с контролем состояния и кучей радиодеталек микросхемного вида внутри. Могу сломать и фото сделать - у меня есть ненужный. Работает он по простому принципу - сравнение внешнего сопротивления с каким-то внутренним эталоном (компаратор). То есть, если подать на него только питание - он стоит. Для того что бы пошел в какую-либо сторону, нужно подать +12 через резистор на управляющую ногу. Сопростивление около 10 кОм - задвигается до конца, порядка 240 кОм - выдвигается до конца. Естественно, возможна куча промежуточных положений.
Если вглядеться в рисунок Силыча выше - то можно увидеть обычный ВАЗовский датчик положения дроссельной заслонки. Суть его - переменный резистор. Т.е если его согласовать по сопротивлению с нашим "моторчиком", то без всяких умных схем и блоков управления будет корректироваться автоматически. Не айс, но работать будет Главная хрень - механическая часть.
Гораздо прикольнее приспособить гироскоп
Старый 23.04.2010, 12:48   #87
lsd
Авто: 3.0
походу не предохранитель, менял местами несколько - ничего не меняется
Старый 23.04.2010, 13:03   #88
Махатма
ЗАБАНЕН
Все просто на самом деле - на ксеноновой и галогеновой фаре разное подключение "моторчика". Это касается только европейских версий. Японские подключаются одинаково (возможно там нет автокорректора). Нужно разобрать разъем фары и переставить контакты.
Старый 23.04.2010, 13:39   #89
lsd
Авто: 3.0
Сообщение от Махатма Посмотреть сообщение
фары то штатные ксеновые
Старый 23.04.2010, 16:42   #90
Махатма
ЗАБАНЕН
И проводка штатная ксеноновая? Никто ничего не мастерил там?
Ангельские глазки (Angel Eyes) или фары а-ля BMW Maxxxxxi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 182 17.09.2017 13:53
Зазоры кузова XL (фары/бампер и др.) Санчес Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 191 10.04.2015 14:53
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
