Старый 10.05.2010, 00:52   #151
Димаджио
Авто: ASX 1.8 S09
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Здравствуйте.
Сразу прошу проявить снисхождение к моей серости в данном вопросе , но мне , как заинтересованному дилетанту кажется самым простым и логичным положить антенну на кронштейн к релингу на крыше и пластиковыми хомутами прихватить вдоль всего релинга ( ибо длинны должно хватить )Прошу не чем в меня не кидать а просто указать на не компетентность если не прав .СПАСИБО.
Димаджио вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 05:46   #152
Agarushka
Если привяжешь к релингу- будешь слушать что происходит в космосе и у тебя в машине. Если поставишь вертикально- будешь слушать что вокруг происходит.
Старый 10.05.2010, 07:17   #153
252
Авто: велосипед
Сообщение от Димаджио Посмотреть сообщение
Положить для красоты можно, только работать не будет. А если замкнет на "массу" можно и рацию сжечь
252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 07:35   #154
Vadim72
Вспоминается старый армейский анекдот: "... для тех кто в касках - повторяю, рация на броневике."
Антенна, при всей своей внешней простоте, сложное техническое устройство, требующее правильной установки, регулярного технического обслуживания и правильной эксплуатации.
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 14:30   #155
Димаджио
Авто: ASX 1.8 S09
Всем спасибо за гуманизм. Ошибку понял
Старый 12.05.2010, 09:49   #156
Yura Out
Зря вы накинулись на товарища. В теории все правы, но на практике у меня на скорости сложилась антенна обычная сирио Т3, однако связь на расстоянии 500 метров была нормальная, дальше не пробовал. Связь была не только на прием, но и на передачу, возможно долго так передавать нельзя, КСВ наврняка сильно возрос, но чтобы "греть уши" доложно хватить.
Никто просто не эксперементировал с лежачими антеннами, или вот например
Как это начиналось.
Во время Первой мировой войны мачты полевых радиостанций, имевшие значительную высоту - 15 – 30 метров, представляли собой хорошую мишень для артиллерии. Но даже когда мачты были сбиты, стелющиеся по земле антенны позволяли вести связь, причем как было замечено, максимум диаграммы направленности лежащей на земле антенны был в направлении распространения провода антенны. В те же годы начал развиваться подводный флот. Для радиосвязи на подводных лодках использовалась антенна в виде провода, расположенного на небольшой высоте около 1-2 метра над корпусом подводной лодки. С помощью этих антенн оказалось возможным вести связь из подводных лодок, находящихся в надводном положении, с удаленными береговыми базами. Иногда даже при положении подводной лодки в подводном положении удавалось проводить радиосвязи.
Т.е. теоретически если дорога не сильно виляет по прямой должно лупить хорошо.
Вообщем Димаджио - надо пробовать может получиться.
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 11:23   #157
Vadim72
Провести эксперимент можно на обычной телевизионной антенне на даче.
(если конечно Ваша дача находится на удалении прямой видимости, км 35-40 от Москвы). Поверните антенну в сторону от Останкинской башни в сторону Суховской башни. Один из каналов (кажется ТНТ) начнет работать очень хорошо, остальные начнут "шуметь". А если повернуть антенну в космос, то возможно услышим космонавтов, а картинка точно пропадет. Диаграмма направленности, от нее никуда.
А КСВ если и возрастет, то не значительно. Хотя, надо посмотреть.
Да и 500 метров - это мало спасет при наших задачах.
Старый 12.05.2010, 23:28   #158
яхтанутый
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от Vadim72 Посмотреть сообщение
Кронштейн SP-S
где купить такую штукенцию?
яхтанутый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 01:17   #159
252
Авто: велосипед
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
на практике: связь на один кабель, без антенны, будет метров 200, а совсем без кабеля 50-100. но если антенны покупают, наверное хотят говорить по-дальше
Старый 13.05.2010, 09:36   #160
yuborisov
Кто стесняется ездить с выносной антенной можно купить портативную радиостанцию Си Би говорят связь 1-2 км только толку то.
Последний раз редактировалось Sergy; 13.05.2010 в 10:07.
yuborisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 17:01   #161
URN
Всем привет! Обещал давненько свой вариант установки антенны и рации, выкладываю... Кабеля хватило стандартной длины 4м.
02082009148.jpg   02082009149.jpg   02082009150.jpg   02082009151.jpg   02082009153.jpg
URN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 07:43   #162
Vadim72
Сообщение от яхтанутый Посмотреть сообщение
В Москве я взял на Буденновском (a27.ru)
Старый 14.05.2010, 23:14   #163
яхтанутый
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от URN Посмотреть сообщение
Коллега, простите, а как Вы релинг (спойлер) смогли разобрать?
Пару строк "чирканите"
Старый 16.05.2010, 09:41   #164
Agarushka
По сути он релинг не разбирал. Пошел более простым вариантом. Он снял декоративную накладку со средней стойки. С внутренней стороны, т.е. от центра автомобиля на накладке есть 4 зацепа под плоскую отвертку. Отгибаем накладку и вытягиваем на себя.
Старый 16.05.2010, 13:29   #165
URN
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
Ребята, чтобы завести кабель в сторону передней двери под накладку, рейлинг пришлось откручивать, чтобы приподнять его. Вообще, подробно про полный демонтаж рейлингов была темка отдельная..
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
