Старый 16.05.2010, 08:15   #106
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
По умолчанию Re: Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители
Парни, не парьтесь! Попал в "бигуди" (отдельный рассказ), пришлось менять левую рулевую тягу. Свою снял, а замены - НЕТ! До сих пор стоит от VW Golf!!!! Она длиннее на 10 мм, обрезали, поставили - уже 20 000 км - полёт нормальный. Оригинал лежит в гараже...так, на всякий случай...
https://www.out-club.ru/board/showth...071#post728071
Вычитал здесь . кто что знает и скажет ребят!
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 12:41   #107
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
А зачем тебе от гольфа, если есть CTR
Старый 16.05.2010, 12:50   #108
Куаныш
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
у нас нет сервиса как экзист И СТР тоже
оригинал на заказ 2 недели как минимум да и 150 баксов за шт
Старый 16.05.2010, 12:55   #109
lukanin
Аватар для lukanin
С Москвы закажи. Тяга 666,61 Наконечник 268,44
Старый 16.05.2010, 12:56   #110
Куаныш
а как в казахстан приходит деталь
способ оплаты какой?
Старый 16.05.2010, 13:05   #111
lukanin
Аватар для lukanin
Поездом или транспортной компании. Сейчас в личку отпишу.
Старый 16.05.2010, 15:54   #112
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Стрелка Re: Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
это он к тому что смазку дополнительную херачил, вдобавок к родной. Смазка на мобиловскую похожа. Короче - буду менять тяги, сделаю фотоотчет как, чем, что и почему.
Поясняю, ставил оригинал, смазка уже была внутри шарнира этого(дополнительной смазки с тягами не было, как собственно и шайб), намазал дополнительно, к палке не сбилось, в пыльнике моей смазки нет, тяги ходят и иже с ними наконечники.
Старый 23.05.2010, 14:21   #113
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Значит так...решил я покрасить суппорта передние и заодно поменять колодки и резинки стаба и о горе мне, пошатал тормозной диск по горизонту...и обнаружился такой оху-ый люфт в рулевых тягах.........мама не горюй!!!
А я то всё думал, почему стучит спереди на мелких кочка? Думал стойки умерли! А-ааа нет..........Ну в общем погоревал я немного...и прямиком к клубням за помощью, а затем в Эксист.
Заказал наконечники рулевой тяги CEM-49 и тяги рулевые CRM-14 фирмы CTR . Подходят 100% !!!
Замена не очень трудная, но всё таки удобнее в место ключа пользоваться сантехническим ключом, наподобие зажимных пассатиж с длинной ручкой. Ими же и заодно удобно обжимать стопорную шайбу. Вот как раз обычным рожковым ключом работать не ахти, им только отвернул тягу. Просто на новой тяге грани под ключ идут с закруглением, было 3 вида рожковых ключей и не один не захотел залазить на грань. Отворачивал через щель между балкой крепления двигателя и передним рычагом, заранее вывернув руль в нужную сторону. На сам рулевой шар добавил литола...не жалея, в комплекте идёт литол конечно, но очень мало - кот больше накакает...=))) Рулевую тягу посадил на клей для резьбы Локтайт - пусть будет. При снятии рулевых наконечников, замерил штангелем расстояние от начала резьбы и до стопорной гайки, при установки новых деталей я учёл данные показатели.
Сейчас стука нет совсем, даже как то не превычно чёт......едет мягенько и спокойненько и почему то перестало тянуть вправо.......Даже управление рулём стало острее...всё таки люфт 2мм в тяге с каждой стороны- ЭТО УЖАСНО МНОГО!
Пы.Сы.
Попробую на досуге маленький эксперимент...В старые наконечники врежу маслёнки для обновления литола.
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 17:50   #114
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители
[QUOTE=An77;734721]QUOTE] Красавчегшайбы идут с тягами ?
Старый 23.05.2010, 17:59   #115
lukanin
Аватар для lukanin
An77 шприцевать собрался?
Старый 23.05.2010, 18:28   #116
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
с CTR у меня шайб не было
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 18:44   #117
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
[QUOTE=Аэроtrek;734779]
Сообщение от An77 Посмотреть сообщение
Шайбы не идут в комплекте...жаль...
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:44 ----------
Ну да...шприцевать...думаю тема отличная, обновление литола в наконечнике не помешает....попробую два варианта, резьба с боку и снизу на тарелке...
Старый 23.05.2010, 18:49   #118
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Андрюха а смысл, разве старая смазка хуже, она там изолирована от внешней среды. Если ты этим хочешь проблить срок службы наконечников то к сожалению не выйдет.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 19:41   #119
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Андрей...старая смазка всегда хуже! У меня допустим старые наконечники были в норме, но надавив на пыльник из под пальца потекла вода... Разве так тяжело, чисто просто для профилактики прошприцывать ??? Думаю что нет... Ну в общем это моё ИМХО...
Старый 24.05.2010, 06:52   #120
KoS
Аватар для KoS
не понял, тавотницы хочешь установить? ну да все верно, ммс раньше работала на оборонку япи, многие запчасти, обратите внимания, на старых моделях покрыты зеленым лаком, даже у нас на треке уши для замков дверей ) а тут ты в наконечники вставить тавотницы и будет как армейский жып, тока не забывай шприцевать.
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:52 ----------
Тоже в пятницу поменяли тяги и наконечники, все СТR. Шайб не было, смазки достаточно, хомуты червячные купил 40/60 Norma. Сняли, когда наконечники с тяг скручивали витки посчитали, когда на кручивали такое же число витков сделали, все собрали поехал, слышу камни их под колес стреляют, морда приподнимается, руль в обратное положение не становится. Вышел, гляжу - колеса плугом. Ну пипец думаю ща всю резину сожгу, хорошо тут же рядом увидел компьютерный сход развал, сделали, и все ок. 600р отдал. Потом до меня дошло, надо было как тягу с наконечником сняли, не раскручивать а длину от оси наконечника до конца тяги измерить и соблюсти при сборке!
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Упадок тяги((( Storeman Airtrek Turbo!!! 48 27.09.2009 05:27
Задние поперечные тяги. GRAF-6260 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 25.06.2009 18:41
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
