Старый 17.05.2010, 10:43   #166
Балу
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
А что скажите про "короткие" СВ-антены типа Сирио? Или все-таки лучше "по-старинке" - удочку закидывать
Старый 17.05.2010, 19:30   #167
Agarushka
Лучше удочку. У нас с такими антеннками как ты показал ездят машины службы такси, которых я частенько, когда катаюсь, подслушиваю. Слышно мне таких товарищей отвратительно, да и они не особо хорошо меня воспринимают, но стоит заметить, лучше чем товарищей с Сирио. Уезжая за 15 км от города я слышу их базовую станцию, а меня слышит не только база, но и некоторые таксисты на окраине города. Это мое личное ...
Старый 17.05.2010, 21:23   #168
yuborisov
Всем привет! Вот и я решил капитально установить радиостанцию своими руками. Сначала подключаешь радиостанцию потом борешься за качество связи. Начитавшись форумов решил все применить к делу.
1). Антенна LEMMAT-71 MAGNUM установил на рейлинг как у одноклубника Bazya все соединения промазал литолом. Штатного провода 4-метра не хватило, поменял на 5,5- метров (RG 58). Проложил по водостоку под капот и завел через отверстие рядом с капотным тросиком. Надел два ферритовых колечка на антенный кабель (расстояние между кольцами 2м.). Настроил КСВ на Можайском радиорынке (300 руб.)
2). Радиостанция MegaJet MJ-600 TURBO покупал чтобы установить в подлокотник сходу не получилось не закрывалась крышка подлокотника. Задался целью установить в подлокотник. Угловой разъем для тангенты я не нашел (еще неизвестно куда будет повернут угол), но обошелся без него. Разместил радиостанцию как на фото. Пришлось немножко почикать кембрик сильно выпирающий из разъема. Для себя решил что выход для наушников необходим на 15-м канале, чтобы сберечь уши жены и сына. Разместил разъем под наушник как у одноклубника Yura Out.Подключил радиостанцию на прямую к аккумулятору через флажковый предохранитель 10 А прикрутив провод на свободное место на плюсовой клемме. Провод одножильный 2,5 м2 (длина 5 м).Протащил плюсовой провод в салон через отверстие для трубки под задний омыватель за бардачком. Перед радиостанцией на плюсовой провод поставил ферритовое колечко (3 витка). Минусовой провод минимально короткий подсоединил непосредственно рядом с радиостанцией на корпус машины. Для антенного штекера применил угловой переходник (200 руб. Чип и Дип). Для акустики приобрел угловой штекер Jack 3.5mm mono, гнездо панельное Jack 3.5mm stereo, провод двухжильный 0,25 м2 длина 5 м и 3ГДШ-32Р динамик 8 Ом. Динамик вложил под потолок за передний плафон, при подключении наушников динамик отключается. Связью я доволен. Всем удачи в установке радиостанций и связи без помех.
yuborisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 07:34   #169
Yura Out
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Сирио можно использовать для города плюсы:
-Сильно не выделяешься
-На многих парковках не надо складывать - проезжаешь и так
-При правильной настройке спасение принимает/передает в пределах мкад нормально
минусы:
- после 100 км/ч свистит как скотина, намного сильнее тонких четвертей и недочетвертей, если один раз начал обращать внимание потом не отделаешься.
- радиус передачи значительно меньше.
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 00:25   #170
252
Авто: велосипед
если кому интересно, не много про "длинные" антенны Сирио, с фотками "изнутри"
http://sites.google.com/site/252link...rformer-series
http://sites.google.com/site/252link...o-turbo-series
http://sites.google.com/site/252link...rio-lucse-lemm
напомню основные плюсы автотрасформаторных антенн :
- защита от касания проводов
- защита от " статики" ( шуршание рации на скорости более 100 км/ч )
- лучше работают с " плохой " массы
- пишут, что выше коэффициент усиления
- легко ставятся и хорошо работают с магнитного основания
252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 10:15   #171
Балу
ЗАБАНЕН
Был в Митино. Поинтересовался рациями и антенами.
Рацию буду брать Yosan Stealth 5 (потомучто когдато у меня была 2204 - надежная, простая и неприхотливая )
тут обсуждают ее
А вот с антеной не определился пока....про "короткую" Сирио сказали что дальность до 7 км, в городе до 5 км. Думаю ее брать. В принципе - мне хватит, что бы слушать обстановку в округе ну и выходить иногда в эфир
Вобщем пока думаю......
Старый 27.05.2010, 06:58   #172
Vadim72
Балу.
Долго писал тебе, а потом прошел по ссылке. Ты и сам все уже прочитал про короткие антенны))
Более всего меня интересует, куда установишь в машине рацию. Я свой мж300 установил под климат - как там и было.
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 10:12   #173
252
Авто: велосипед
Сообщение от Vadim72 Посмотреть сообщение
+1. очень удобное место. туда влезают и большие ( по размерам ) станции
кстати, а никто не пробовал снимать эту панель ? интересно, что там внутри ? все время боюсь саморезом какой-нибудь провод задеть
Старый 27.05.2010, 10:17   #174
Балу
ЗАБАНЕН
Там и планирую ставить
Старый 27.05.2010, 11:03   #175
Vadim72
Сообщение от 252 Посмотреть сообщение
мж3031 под климат на штатном штативе не влезает
Старый 27.05.2010, 11:18   #176
252
Авто: велосипед
пилите штатив пополам и прикручиваете к боковым стенкам. станция ставится под углом примерно 45*, имхо, удобно
зы. жалко вчера фотоаппарата не было
Старый 27.05.2010, 12:09   #177
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Там нет проводов, немного места для хранения небольших слонов
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 13:03   #178
Vadim72
Логично. Но тогда дырки очень заметны. Мелочь, но..
Старый 27.05.2010, 13:26   #179
252
Авто: велосипед
в мебельных магазинах, в фурнитуре продают круглые хреновины-самоклейки любых цветов
Старый 27.05.2010, 20:24   #180
Agarushka
Извините, но фоток нету. Прикрепил мегаджет 600+ турбо на двухсторонний скотч 3М под климат. До этого ставил 3031м на кронштейн. Теперь дырки остались... почем зря.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
