Старый 26.05.2010, 10:39   #31
Turbotrek
Аватар для Turbotrek
Авто: TURBO R
По умолчанию Re: Проблема Airtrek Turbo!!!
По РХХ как бы все ясно-ремонт либо замена.Причем турбина то?Или это параллельнный дефект?
Turbotrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 10:56   #32
velikan
Аватар для velikan
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Это видимо "правильный сервис". Когда туда на турбо приезжаешь с любой неисправностью - сразу ставят вердикт - пи**ец турбине. Даже, если там всего лишь надо предохранитель заменить))))
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 11:49   #33
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Проверь на наличие подсоса воздуха на впуске, может неучтённый воздух и от этого проблемы?
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:49 ----------
а с velikan согласен: как турбу увидят, во всём её винят)))
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 12:24   #34
Turbotrek
Авто: TURBO R
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
Вот и я об этом-не может ли это быть попутным разводиловом?
Старый 26.05.2010, 14:53   #35
Никита777
Аватар для Никита777
к Другому человеку обратился,завтра поеду показывать машину. по смотрим что скажет .
Никита777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 18:26   #36
mel005
Аватар для mel005
Никита я тебе уже писал пусть тебе завтра мастер снимит РХХ если шток вылез и граней нет(сточены) значит в нем проблема. Если все в поряде ищите дальше.
mel005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:42   #37
Никита777
да оказалось нету граней.
по твоей инструкции попробуем на плавить.
Спасибо,за подсказку.
Старый 07.06.2010, 12:49   #38
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
вердикт сервисменов - замена свечей.
неделю ездил как хотел - все было супер.
сейчас - при отжиге загорается чек, минут через 10 тухнет. на горячую машина отказывается заводится, только стартер крутит, раза с 50го заводится.
заправку менял, свечи нет
свечи или насос?
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 13:11   #39
Turbotrek
Авто: TURBO R
Сообщение от Yuriy ODS Посмотреть сообщение
свечи или насос?
Сделай диагностику с "Check"-может какой нибудь датчик умирает...
Старый 07.06.2010, 13:36   #40
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Yuriy ODS, раз не заводится на горячую - очень велика вероятность что насос. Его симптоматика.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 19:35   #41
Yuriy ODS
Turbotrek даже если чек потух - диагностика все равно его покажет?
Старый 07.06.2010, 20:16   #42
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
не покажет
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 11:26   #43
Turbotrek
Авто: TURBO R
Нагрей машину и сделай д\д.Кстати на насос тоже похоже.Дефект выявить проще в момент его проявления.Насчет потухшего чека-не могу точно сказать-у меня по лямбде всегда код ошибки висит-даже если не горит чек.
Старый 09.06.2010, 00:24   #44
Yuriy ODS
нда.....никто не знает сколько должно на холостых со скинутой обратки налится за 5 или 10 мин? этакий тест насоса
Старый 09.06.2010, 09:29   #45
Turbotrek
Авто: TURBO R
Сколько из обратки должно натеч-незнаю.Знаю,что на 6кг клапан сбрасывает.По нормальному померить давление топлива сложно-нужны переходники,которых у меня(к примеру)нет.Альтернатива-разрезать шланг,но чего то не хочется...Yuriy ODS нагрей машину до проявления дефекта прямо на диагностике-там увидите либо топливо не поступает,либо датчик не дает сигнал...
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
а кто с места быстрее Outlander Turbo или Airtrek Turbo mamrom Airtrek Turbo!!! 24 25.04.2018 14:23
Airtrek TURBO. Проблема с оборотами холостого хода, датчиком хх. Alex73 Airtrek Turbo!!! 397 05.06.2015 19:59
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
