Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 31.05.2010, 11:35   #736
23a77
Аватар для 23a77
Авто: Был Outlander XL 3.0 чОрный
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
там коричневый провод вытаскиваешь и на землю или просто паралелишь
может фото заодно сделаешь своей распиновки в кан бусе?
Народ, проясните пожалуйста - чтобы DVD работал в движении нужно коричневый провод идущий в разъем CANBUS запараллелить на черный ?
23a77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 12:03   #737
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Требуется помощь форумчан! Подскажите плиз, кто настраивал ТВ на наших головах, какой нужно выбрать формат или (диапазон) я не технарь? Дело в том, что я подключил вот такую антену (HTA97 (Active TV/FM Antenna)), но почему то она плохо ловит, хотя мне кажеться, что я неправильно выставляю режим (pal, sekam и т.д. ) когда я настраиваю каналы он очень долго ищет, причём то, что он мягко говоря находит изображением не назовёшь, хотя в каких то режимах он ловит лучше! Подскажиме в каком режиме у нас ТВ показывает (формате) NTSC? PAL? PAL DC? SECAM? в общем все перечислять запарюсь их в настройках полно (((
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 12:13   #738
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Не совсем понял какое фото надо...
Сообщение от 23a77 Посмотреть сообщение
Дома смотрел старую проводку: коричневый идет из головы в кан-бус и всё.. На схеме (ни в паспорте, ни на голове) коричневого нет... Вечером посмотрю в машине. Может на новой проводке есть...
Присоединяюсь к вопросу. Резать этот коричневый и прикручивать к черному?
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
Sekam, D/K
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 13:16   #739
abg
Авто: Ford Focus II
коричневый, идущий в голову, запаралелить на землю. от кан модуля отцепить
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 17:25   #740
valday
Авто: 5555
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Sekam, D/K
фото как проводки по цвету расположены в фишке как бас(может у тебя иначе чем у меня, поэтому и работает наоборот)
а коричневый можешь резать а можешь вытащить из колодки кан баса и прикрутить к любой постоянной массе
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 10:21   #741
23a77
Аватар для 23a77
Только вчера заметил,что голова пришла без карты памяти Может кто поделиться образом microSD с навигацией,желательно с установленной оболочкой ? Хоть за пиво хоть как
Старый 01.06.2010, 11:30   #742
debra3
Авто: Outlander 2.0 turbo
Все разобрался не хватало земли в разьеме.
Can-bus у нас одинаковый как и аута .
Подключал магнитолу от аута в распайку паджеро работает так распайки одинаковые.
Но не показывает верхний монитор пишет audio communication error как лечить знает кто ?
Последний раз редактировалось chindiasov; 01.06.2010 в 11:48. Причина: Цитаты!!!
debra3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 13:18   #743
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Коричневый отрезал. Конец идущий в кен-бас заизолировал, другой конец из головы соединил с черным проводком. Надпись исчезла. До этого она у меня появлялась каждые 10 сек и исчезала с нажатием на экран. Скрутка на на первом фото.
valday дальше фото для тебя (они подписаны): сначала фотки с новым кен-басом и проводкой, затем старая проводка со сгоревшим кен-басом.
На кен-басах разные серийные номера (так к сведению)на старом 486, на новом 370.
На старом тоже всё правильно работало! Имею ввиду подсветку.
Коричневый с черным.jpg   Провода в кен-бас.jpg   Провода в кен-бас перевернуты.jpg   Общий вид.jpg   Провода в кен-бас старые.jpg
Старый 01.06.2010, 15:54   #744
23a77
Аватар для 23a77
Товарищи, помогите плиз. Залейте, пожалуйста, образ на какой нибудь ресурс. В субботу ставить уже хочу...
Старый 02.06.2010, 11:53   #745
valday
Авто: 5555
вот спасибо большое!!!
значит с подсветкой такая лабуда:
при включении габаритов притухает дисплей и включается подсветка кнопок(вроде все ОК)
НО! при выключении габаритов подсветка притухает еще раз(т.е. становиться еще темнее)
повторно включаю габариты притухает еще раз!!!
и выходит экран из режима "тройного притухания" только если тыкнуть в иконку настройки!!!!
т.е. другими словами если я подъезжаю к тунелю срабатывает датчик света и все притухает как положено НО вот при выезде из туннеля дисплепй притушен уже двухкратно!!!
Старый 02.06.2010, 11:58   #746
DmitriyFedorenko
Согласен... что-то похожее и у меня... как-то эти притухания напонятно работают...
DmitriyFedorenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 12:47   #747
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Х.З. - у меня вроде нормально всё работает...
Старый 03.06.2010, 17:54   #748
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Пришёл инвойс с Кетая. Там голова вроде бы как для Рокфорда идёт. А у меня без Рокфорда Аут. Как мне быть?
Вообще-то , странный инвойс какой-то... Страна получателя: Казахстан-Россия. А указаная цена доставки, в Украину(!) через EMS. Сам в Казахстане проживаю...
Тип файла: pdf HTPI10-06-001854 zhanato@mail.ru 02 JUNE 10.pdf (15.8 Кб, 127 просмотров)
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 20:18   #749
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Напутали китаезы...
Проси новый счет, а то так и отправят!
Тебе при оплате придется указывать номер инвойса, а там разные страны...
Старый 03.06.2010, 23:42   #750
valday
Авто: 5555
у кого вот такая прошивка:
дайте плз папку PIC
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
