Старый 31.05.2010, 17:25   #1
valday
Авто: 5555
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Не совсем понял какое фото надо...
Резать этот коричневый и прикручивать к черному?
Sekam, D/K
фото как проводки по цвету расположены в фишке как бас(может у тебя иначе чем у меня, поэтому и работает наоборот)
а коричневый можешь резать а можешь вытащить из колодки кан баса и прикрутить к любой постоянной массе
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 13:18   #2
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
Коричневый отрезал. Конец идущий в кен-бас заизолировал, другой конец из головы соединил с черным проводком. Надпись исчезла. До этого она у меня появлялась каждые 10 сек и исчезала с нажатием на экран. Скрутка на на первом фото.
valday дальше фото для тебя (они подписаны): сначала фотки с новым кен-басом и проводкой, затем старая проводка со сгоревшим кен-басом.
На кен-басах разные серийные номера (так к сведению)на старом 486, на новом 370.
На старом тоже всё правильно работало! Имею ввиду подсветку.
Тип файла: jpg Провода в кен-бас.jpg (54.3 Кб, 500 просмотров)
Тип файла: jpg Коричневый с черным.jpg (106.9 Кб, 554 просмотров)
Тип файла: jpg Провода в кен-бас перевернуты.jpg (59.7 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: jpg Общий вид.jpg (99.5 Кб, 569 просмотров)
Тип файла: jpg Провода в кен-бас старые.jpg (69.5 Кб, 461 просмотров)
Тип файла: jpg Провода в кен-бас старые перевернутые.jpg (57.9 Кб, 425 просмотров)
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 11:53   #3
valday
Авто: 5555
вот спасибо большое!!!
значит с подсветкой такая лабуда:
при включении габаритов притухает дисплей и включается подсветка кнопок(вроде все ОК)
НО! при выключении габаритов подсветка притухает еще раз(т.е. становиться еще темнее)
повторно включаю габариты притухает еще раз!!!
и выходит экран из режима "тройного притухания" только если тыкнуть в иконку настройки!!!!
т.е. другими словами если я подъезжаю к тунелю срабатывает датчик света и все притухает как положено НО вот при выезде из туннеля дисплепй притушен уже двухкратно!!!
Старый 02.06.2010, 11:58   #4
DmitriyFedorenko
Согласен... что-то похожее и у меня... как-то эти притухания напонятно работают...
DmitriyFedorenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 00:09   #5
MOK
Аватар для MOK
Сегодня с сыном начали установку головы, все получается ....
благодаря советам одноклубников процесс понятен....
Осталось пару вопросов подскажите:
- откуда запитывали антенну ТV
- как убрать предупреждающую надпись появляющуюся
через 10 сек при просмотре ДВД в положении P или N...
Да, вот такой новый прикол у китайцев, в движении показывает при включенном зажигании показывает, на стоянке нет....
помогите подскажите ...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 00:18   #6
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
там вобщем то подписан разъем TV ant
через 10 се положении P или N...к при просмотре ДВД в
обсуждалось неоднократно........ проводок нужно...
ИМХО не верно подключено питание
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 00:34   #7
MOK
Аватар для MOK
Сообщение от Eddidoy Посмотреть сообщение
- да штекер понятно, откуда 12В брали???
- по поводу ДВД я не правильно пояснил.
Во время движения все, как ни странно работает, картинка есть, предупреждающих надписей нет, а при выключенном зажигании ,
появляется предупреждение...
Старый 06.02.2011, 11:31   #8
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
1.+12В для активной антены берём с красного провода питания на голову в разъеме, а -12 появлятся через штекер
2.предупреждающие надписи при просмотре видео или ТВ выключаются через меню заводских настроек
3.всё это уже сто раз обсуждалось здесь
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 11:38   #9
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Для подключения питания антенны.
В этом https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=521 сообщении распиновка. поз. № 34 (как alex116 написал - провод красный).
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
