Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 08.06.2010, 06:31   #736
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Расход упал так как ты двигался! Он бы и на D упал.
У меня в режиме Ds цифру передачи не показывает... Правда я ручку только перевел в ручное управление, её не дергал и лепестки не трогал. Может надо было попробовать попереключать?
Ездил за город на выходных, с режимом Ds просто на порядок лучше поведение авто. Никакой задумчивости при обгонах! На сколько нажал педаль на столько и ускоряется!
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 07:36   #737
URN
Друзья, подскажите ссылочку на коммутацию режима Ds на ЛансерX. В "шапке" в общих вопросах нет подробной информации, по их форуму тоже не нашёл. Нужно для хорошего человека...
URN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 08:38   #738
xellex
Сообщение от URN Посмотреть сообщение
насколько я понял у лансов нет режима Ds, у них режим L типа 1 и 2 передачи.
спроси у "Вадим Одесса" он на 39 странице об этом писал.
Други никто еще не пробывал Ds без кнопки на 2,4 сделать? поделитесь опытом, что от куда тянуть и что для этого надо
xellex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 13:46   #739
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
расход - может быть, но графическая шкала которая всегда на полную, упала вполовину сразу вместе с оборотами ???
Почему и прошу - проверьте !!?
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:46 ----------
Когда будешь резать просто ориентируйся на цвета проводов, а не на пины в разьемах...
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 15:40   #740
step13
Аватар для step13
Подскажите где находится колодка управления CVT и как она выглядит?
step13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 16:13   #741
Sr.
Аватар для Sr.
Сообщение от step13 Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=687
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 16:47   #742
step13
Аватар для step13
Она где-то возле блока предохранителей? И как мне ее узнать? Там наверное мого таких колодок
Старый 09.06.2010, 17:18   #743
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Как добратся до блока
Фото разъема на 2,4
Старый 15.06.2010, 00:10   #744
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
включил Ds по временной схеме, хочу понять- надо оно мне или нет )). Обороты при постоянной скорости 100км/ч в D- 1900, Ds-3900. На разгоне стрелка тахометра загоняется к 5500 об.
при Ds круиз и лепестки работают
Наблюдаю дальше.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 07:05   #745
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
В режиме Ds: откатал бак (51 л), проехал 280 км (100 км по трассе от 120 до 150 км/ч, остальное в городе). Расход 18,2.
Нормально. У меня и зимой такой расход.
Старый 15.06.2010, 19:24   #746
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Если внимательно почитать тему, то можно найти мое сообщение про подробное изучение данной темы
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 13:31   #747
Zabat
Аватар для Zabat
А кто небудь видел у Peugeot 2010-го года выпуска снизу селектора акпп есть переключатель? Случайно это не Ds? Если это Ds то хотелось бы прикупить такую панель с кнопкой
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:31 ----------
Zabat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 15:29   #748
pinzet
Аватар для pinzet
это переключатель от робота и целиком панель не подойдет.
Зачем все эти кнопочки ?
я сделал переключение режима Ds шайбой селектора режимов кпп. Нажал-включил, ещё нажал- выключил. Отчет позже будет.
Старый 16.06.2010, 15:49   #749
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
А идея-то чья?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 16:00   #750
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
А идея-то чья?
спасибо за идею , но скорее всего у нас эта мысль пришла единовременно
Я об этом варианте сразу думал, тк. не люблю портить внешний вид салона .Плюс это очень практично- рука интуитивно находит и нажимает шайбу.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
