Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 06.07.2010, 08:04   #1306
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
По умолчанию Re: Гремит багажник на ХЛ
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Собственно вопрос вот в чем:
Купил недавно ХЛ 2,4 2008г.
Все отлично, только багажник гремит немного. Такое ощущение, что нужно подрегулировать замки. Как это сделать? Кто-нибуть знает?
Заранее спасибо всем
Если не поможет регулировкой резинок, то сними номерную рамку и посади её на двусторонний скотч.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 07:35   #1307
Greek
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Резинки подкрутил, не измеилось
Номерную рамку потрогал, она на двух саморезах, пластмассовая, не похоже что бы гремела
Идет дребезг на кочках из багажника, никак не пойму что такое
И нижняя половинка багажника закрывается не плотно, руками когда дергаешь - ходит туда-сюда немножко
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 08:21   #1308
Snake347
Аватар для Snake347
Я тебя конечно не уговариваю, но проклей рамку под номерной знак и будет тебе счастье, у меня была точно такая же проблема.
Старый 07.07.2010, 11:30   #1309
Greek
Ок, попробую
Скотч двусторонний давно из машины в машину качует, применю хоть его
Старый 07.07.2010, 14:49   #1310
Snake347
Аватар для Snake347
Ок, попробую
Только отпишись помогло или нет.
Старый 07.07.2010, 17:40   #1311
Shruzi
Аватар для Shruzi
Всем доброго времени суток!
Сегодня появился звук, как будто по кузову ударил камешек из-под встречной машины Удары происходят с периодичностью 5-7 минут. Что бы это значило?
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 18:51   #1312
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от Shruzi Посмотреть сообщение
Скорее всего работа клапана климат-контроля, у меня этот дятел японский с железным клювом под капотом живет, достал с@ка.
Старый 07.07.2010, 19:13   #1313
Shruzi
Аватар для Shruzi
Вот спасибо, скорее всего это так и есть. До этого всегда кондеем в ноги только пользовался, а тут брательник настроил для себя климат и появился этот бздынц:-)
Старый 08.07.2010, 06:44   #1314
Greek
Поклейка двустороннего скотча под номерок не помогает
Попробую еще что нить подложить под пластмассовую шторку на нижней части двери багажника
Старый 08.07.2010, 20:15   #1315
Ninegr
Аватар для Ninegr
Да в багажнике только заглушки доступа к болтам крепления амортизатора тарахтят ,либо крышки лючков , простучите кончиками пальцев всю пластмассу, услышите знакомый звук сразу убивайте это насекомое, а то если в панель переберутся тады сливайте воду
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 21:44   #1316
CTX
Аватар для CTX
В двери багажника дребезжит. Откройте и постучите кулаком несильно.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 23:15   #1317
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Наблюдается посторонний стук в руле. Очень хорошо заметно при проезде трамвайных рельсов (перпендикулярно). Говорят, что особенность такая. У всех ли такая "особенность"? Интересно, что проявляется только на рельсах.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 10:49   #1318
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Короче, забрал машину с ТО 30 тыс. Подвеску проверили-протянули, ничего не нашли (кто бы сомневался). Самое интересное, что даже втулки стабилизатора менять не предложили, типа они в порядке. Стойки, соответственно, тоже. Короче, по теме так ничего и не посмотрели. Выехал из сервиса - звук никуда не делся.
Придется искать дальше... Может кто подскажет, что и где еще порыть можно?
Вчера поменял резиновую втулку-колпачек на верхнем пальце суппорта. Старая была раздолбана прилично, хотя еще держалась. Звук остался без изменений. Теперь уже однозначно понятно, что проблема не в суппортах. Сегодня договорился со знакомым в сервисе (не ОД), что посмотрит-прокатится со мной и попытается найти причину. Надеюсь, что что-то прояснится. По результату отпишусь.
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
А вдруг? На трубе глушака посмотри железки приклепанные, типа защиты. Я говорил уже, что ОД просто оторвал, на хрен, и всё пучком. Брякала железка т.к. один край оторвался, а второй на заклепке еще держался.
Посмотрел. Не оно, к сожалению...
Вот еще мысль возникла по поводу кожуха запаски... Уж больно края у него свободно болтаются, не оно ли? Вечером поэкспериментирую. Хотя, вероятность крайне мала, но чем черт не шутит...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 12:07   #1319
abric
Аватар для abric
2 Labeaz
Откройте дверь багажника и прокатитесь там где гарантированно вылезает ваш звук. Или положите тряпку на замок двери и прикройте ее чтоб она не плотно прижималась к кузову.
У меня жуткие звуки издавала 5 дверь, "гуляя" в проеме на кочко-ямах. Спас глицерин, но приходится постоянно обрабатывать. Звук был как метал об метал.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 19:47   #1320
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
2 Labeaz
Попробловал и это тоже... не то
Вчера вообще все вытряхнул из багажника, простукал весь пластик изнутри и снаружи, кожух запаски проверил - не оно, даже брызговик родной снимал, чтобы исключить - тоже нет! Короче, поиски продолжаются...
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
