Старый 07.07.2010, 13:35   #601
YPOL
Аватар для YPOL
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы.
Ещё неплохо бы взвесить и написать массу этой докатки в кг, для сравнения со штатным запасным колесом.
YPOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 13:59   #602
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от YPOL Посмотреть сообщение
Извините, а за каким? Что и кому это даст? То что легче, скажу без сомнений, т.к. стоя на колене, я левой рукой, держа докатку на весУ за кронштейн завел её под днище . А вот на сколько граммов, ну нет у меня под руками весов .
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 23:08   #603
Mark_AB
Склоняюсь к мысли что вариант докатки с резиной шириной 175мм более предпочтителен, чем докатка с родной резиной Т155\90 D16(которую себе недавно поставил). Так как защищает юбку заднего бампера. В эти выходные покатался по лугам и в одной из канав зацепил задним бампером. Итог- нижняя юбка бампера вылетела из клипсов и два нижних крепления сломалось. Но не одна клипса юбки не сломалась. И все собрал обратно за 20 минут. Сломанные нижние крепления спаял. Считаю что так все удачно обошлось скорее всего из-за жары в 30 градусов. Будь это зимой - разломало бы все нафиг. Кстати никаких повреждений на глушителе. На ветке много разговоров что будет и что сломается на бампере, если поставить докатку и оставить зад без защиты. Проверил на себе - ничего страшного не произошло. Кстати объездная дорога была рядом в 5-ти метрах, но, как говорят дурная голова рукам покоя не дает... Зато теперь знаю где не проеду из-за геометрии. И задумался про фирменную докатку клуба.
Mark_AB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 17:10   #604
digger75
Аватар для digger75
Авто: Outlander XL 3.0 Black
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Итак, решил поделиться своим опытом создания докатки.
Вот, собственно, и всё.
Я не понял про кронштейн, что там пришлось доработать, можно по подробнее?
digger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 09:51   #605
Вячеслав в 31
Сообщение от digger75 Посмотреть сообщение
Проточил концы направляющих штырей, которые входили в отверстия кожуха запаски и не входили в отверстия штампованного колеса так , чтобы они туда вошли.
Старый 09.07.2010, 12:59   #606
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
по ходу еще вопросик: как точил? чем/кто?
Себе давно поставил подобную докатку, вот только крюк не переделывал.
Из-за чего трудно отцентровать и подвешивать.
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 13:05   #607
Вячеслав в 31
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Сам простой способ: вырезать болгаркой сварку с тыльной стороны, на которой держатся напрвляющие штыри, извлечь эти штыри из пластины и каждый, отдельно проточить на токарном станке, затем вставить обратно и снова заварить. Что и было сделано.
Старый 10.07.2010, 00:23   #608
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Я сделал проще -не точил, а подобрал обычные болты по диаметру отверстий к докаточному диску (13-14 мм) и вварил их вместо старых толстых штырей.
Диск взял родной докаточный желтый Т4 X D16, он есть на любой разборке
японских авто, стоит на многих докатках, резину которая на нем была снял, кажется 135/40-R16, а надел 175-80 от газели. Из-под бампера вообще не видно. Диаметр докатки стал меньше всего на 2,5 см.
А вообще уже пошло обсуждение докатки по второму кругу, раньше все уже описано, надо только не лениться читать)))
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 18:43   #609
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Mark_AB
Попробуйте ещё раз в мороз, вдруг получится развалить задний бампер! Я же где то уже говорил, что юбка бампера ниже днища на 70 мм. Так, что ждём дальнейших результатов экспериментов ...
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 07:40   #610
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Форумчане подскажите, если на родной штампованный диск запасного колеса (машина 2,4) натянуть газелевскую покрышку, то такой вариант докатки не будет торчать из-под бампера? Пытался найти на разборках диск докатки - безуспешно, покупать диск от Ланса не вижу смысла - он по параметрам такой же, как и родной штампованный, а внешний вид кормы уж больно напрягает!
Старый 21.07.2010, 08:07   #611
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Специально не снимал, но выглядит примерно вот так (диск лансовский литой 16х6), покрышка 175/80R16. При виде сзади видно немного см 1,5. Если ставить колпак от родной, видно больше, т.к. он не ложится плотно на такое колесо и начинает торчать из-под бампера.
Старый 21.07.2010, 08:42   #612
Вячеслав в 31
Какая у него ширина? У штамповки на лансер - 6`, шина 175/80 нормально ставится на колесо шириной до 6,5`, поэтому, если колесо больше 6,5`, например, 7, то лучше взять шину 185/75.
Старый 21.07.2010, 17:16   #613
zorge799
А где на штамповке пишется размер диска? На литых и кованых где искать знаю, а вот по штамповке опыта нет... Думаю, что размер диска такой же как на Лансе - 6 инчей. И еще вопросец - а что за марка резины 175х80, у себя на рынке искал Би на Ниву, продавцы только пожимали плечами, говорили, что очень давно такой не было. Вы сами что ставили?
Старый 21.07.2010, 18:07   #614
Sokol
Аватар для Sokol
На штамповке размеры выбиты либо на внутренней стороне, либо на внешней в районе отверстий под шпильки.
Я ставил докатку 2 года назад. Как называется резина не помню, надо смотреть на машине. Шла вместе с камерой, возможно что действительно сейчас ее не выпускают.
Старый 21.07.2010, 19:10   #615
Вячеслав в 31
http://www.kama-center.ru/catalog/description/64.php
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=584
Незаводская тонировка: как бороться с царапинами от "уплотнителей" и другие вопросы. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 22.03.2017 20:52
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
