Старый 28.08.2007, 23:05   #166
StaMi
Аватар для StaMi
Авто: Был XL 3,0 сейчас BMW X3
По умолчанию Ответ: Запасное колесо на XLe: поиски "докатки" и другие вопросы.
Сообщение от Keks Посмотреть сообщение
А докатку родную смог достать, или сотворил???
Размер родной Т155/90D16,но с Инфинити купе.Сосед по гаражу занимается покупкой и продажей битых авто.Сегодня на стоянку притащил битый Инфинити и у него в место одного колеса стоит запаска нашего размера.Сказал что,если завтра найдет на него колесо то запаску мне продаст.Так что жду до завтра.
StaMi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 23:17   #167
Keks
Интересно...
Я ещё в инете инфу находил, что такого же размера докатки то-ли на Jeep, то-ли на какой-то Додж ставятся. Вот только это размеры резины совпадают, а диски??? Вдруг разные... не пробовал на ХЛь ставить???
Keks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 23:29   #168
StaMi
Аватар для StaMi
Диск такой же как на XL 5 х 114,3.
Старый 28.08.2007, 23:49   #169
Keks
Рад за тебя!!!
Неделю назад из Греции приехал, специально европейские ХЛи посмотрел, у них крепления другие... мне сейчас кажется, что у наших машин вид такой не только из-за размеров запаски, но и от её наклона назад, европейские запаски висят параллельно земле.
Покажи потом фотки, что получится...
Старый 29.08.2007, 18:27   #170
MOMO
Авто: XL 3.0
А что случилось то??? Сколько резины надо???
Пробил колесо, да так постарался, что восстановлению не подлежит! Вот и ищу сейчас одну резину!
MOMO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 18:39   #171
MOMO
Авто: XL 3.0
Сообщение от StaMi Посмотреть сообщение
Если у меня завтра все срастется с докаткой ,то могу поделиться родной шиной.
Да поможет тебе Бог в твоём сростании! Буду очень благодарен! Жду результата...!
Старый 30.08.2007, 20:47   #172
Keks
Пришло колёсико, оцените до и после...
Запаска 006.jpg   Запаска 008.jpg   Запаска 009.jpg   Запаска 010.jpg   Запаска 012.jpg
Старый 30.08.2007, 20:55   #173
Keks
А вот и внешний вид...
Запаска 016.jpg   Запаска 017.jpg   Запаска 019.jpg   Запаска 020.jpg   Запаска 021.jpg
Старый 30.08.2007, 21:02   #174
Keks
Мне даже кажется, что резина 185/80R16 подойдёт больше (по размерам она почти идеальна), правда она стоит тысячи на три дороже и её тяжелей найти (у нас в городе нет), я поставил бюджетный вариант 175R16. Со временем может и поменяю...
Старый 01.09.2007, 12:07   #175
LXL
а диск у тебя тоже от газели???размер?а вид-класс!
LXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2007, 12:31   #176
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Внешний вид лучше. НО! "Правильная" докатка должна иметь одинаковый внешний диаметр с основными колесами. Судя по снимку № 3 твоя докатка меньше. Запомни, если поставишь докатку, то не включай режим 4WD, т.к. из-за разницы диаметров возникнет циркуляция мощности и повышенная нагрузка на трансмиссию. И не забудь купить для докатки 5 гаек с конусом, т.к. штатными гайками с фланцем ты ее не закрепишь.
Последнее обстоятельство нужно иметь ввиду всем, кто на зиму будет переобуваться не на штатные диски.
motor53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 09:35   #177
Keks
Всем привет!Диск родной, от мицубиси... Уже ставил на место и ездил, вроде ни каких проблем с гайками не возникло... на счёт переключения на 2wd согласен, а размеры колеса по радиусу больше чем у родной докатки (можете сравнить докатка 155/90D16, мой вариант 175R16, для справки, профиль 82%) Со временем заменю резину на 185/80R16, её размеры практически схожи с родным колесом...Дерзайте!
Старый 07.09.2007, 06:55   #178
Odin
Аватар для Odin
Нам подойдет больше 195. Но, замучился искать, и как сказали продавцы резины - такой нет.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2007, 22:41   #179
Keks
Сообщение от Odin Посмотреть сообщение
Больше чем что???
Если сравнивать с оригинальными колёсами автомобилей, выходящих с конвейера ММС, то:
- родная докатка 155/90D16 снижает клиренс на 9,7 мм.
- колесо 195/75R16 снижает клиренс на 3 мм.
- колесо 185/80R16 снижает клиренс на 1,2 мм.
- мой, "бюджетный" вариант снижает клиренс на 5,6 мм.
Ещё раз попробую объяснить... я не ищу замену родному колесу, болтающемуся под задницей, тем более всем четырём!!!
Я хочу, как вся Европа, Америка и Япония использовать докатку при получении прокола, просто доехать до шиномонтажа.
Многие могут возразить... а что если прокол произойдёт на бездорожье!!!
Я отвечу примерно так: "А Вы ездили на настоящем бездорожье на этой машине???"
Лично я, пересекал лесную дорогу, требующую хорошей геометрии автомобиля на обоих вариантах, для сравнения. При первом прохождении отрезка, я практически плакал, и думал: "Какого Хеrа я не взял Лэнд Ровер Фрилэндер 2, дизельный с автоматом..." Постоянно доносились шоркующие звуки сзади, при осмотре ощущение было, что вся запаска сделана из песка, в песке был и весь глушитель...
Потом я вернулся назад и заменил запаску своим "колёсиком"...
Проехав тот же маршрут... я заметил, что звук задевания грунта кормой раздавался только после задевания грунта брюхом... При осмотре кормы, песок был обнаружен только на глушителе...
Сейчас мне и всем моим друзьям нравится вид моего Аутлэндер ХЛ. Некоторые, даже опять включили ЕГО в список "рассматриваемых" моделей.
Что скажете???
Что скажет ММС???
Не надо считать нас жителями помоек!!!
Старый 14.09.2007, 22:19   #180
MVO
Вот и у меня произошло "ЧП". Пидорасти-кие " барсеточники прокололи мне заднее правое колесо. Прокололи возле магазина "Седьмой континет" на Рязанском проспекте, д. 12. Это я заметил на Волгоградском прооспекте, когда за мной ехала Ауди А6 и часто моргала фарами, а внутри сидела "команда" из этой же скотобазы. (Ничего не успели "сп-ть"). Я поменял колесо на запаску, но с ужасом обнаружил, что процедура установки запасного колеса очень сложная. Механизм опускания запасного колеса "глючит", пришлось снимать сам механизм, т.к. цепь пошла вкось. Рольф вразумительного ответа дать не может - "приезжайте. посмотрим, разберемся". А если это случитсяв 30-ти градусный мороз. Тогда что будет? Не будет ничего, это точно. Поэтому, все владельцы АУТов - ПОПРОБУЙТЕ снять запасное колесо просто так, пока погода позволяет, а потом напишите свои отзывы.
Я, например, теперь буду возить запаску в багажнике. (За всю 20 летнюю водительскую деятельность не было ни одного прокол колеса).
MVO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Незаводская тонировка: как бороться с царапинами от "уплотнителей" и другие вопросы. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 22.03.2017 20:52
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
