Старый 21.07.2010, 13:48   #61
abric
Аватар для abric
По умолчанию Re: Омыватель фар нештатный
Что могу сказать, не зря наверное хелла сделала комплект именно для Аута ХЛ. Надо смотреть как там можно приляпать штатные крышки или что-то еще.
Не знаю что предлагает хелла в данном комплекте, но я бы сейчас действовал по второму варианту, форсунки штатные + крышки, остальное альтернативного производства. Вопрос в цене форсунок, да и телескопические не всем нравятся зимой.
По подробнее фоты бы форсунок хелловских с разных ракурсов, да и вообще деталей комплекта.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 20:07   #62
Assol
ЗАБАНЕН
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Мне кажется, комплект универсальный. А кронштейны делают на заказ здесь.
Assol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 20:14   #63
Assol
ЗАБАНЕН
Фото комплекта.
Старый 22.07.2010, 23:09   #64
abric
Аватар для abric
Хех, даже крышки есть. Надо красить их в цвет машины и вперед. Думаю проблем не будет.
Старый 23.07.2010, 00:03   #65
Assol
ЗАБАНЕН
Хочется заранее знать все подводные камни, которые могут возникнуть при установке. Вот и спрашиваю совета. Крышки, кстати, крепятся по месту, они по инструкции, приклеиваются к п-образной пластмасске, крепление длинное, сверлится по месту и обрезается. мое мнение, раз уж делают на конкретное авто, то все делать под авто, а не только кронштейн, что бы избежать ошибок установщиков.
Старый 23.07.2010, 00:43   #66
abric
Аватар для abric
немножко моих фоток. почему-то они исчезли из этой темы
Старый 23.07.2010, 08:04   #67
Assol
ЗАБАНЕН
Вот теперь я вижу этот кронштейн, на который крепится хэлловский кронштейн. Спасибо за фото.
Старый 25.10.2010, 20:44   #68
abric
Аватар для abric
Информация для пополнения базы знаний.
Попали мне в руки несколько моторчиков омывателей фар от штатных систем Мазды 3 с телескопическими форсунками и от Ниссана Икс Трейла Т31 от которого я брал форсунки.
Отчего-то недоверие к отечественному производителю (моторчику из комплекта Скиф) не давало покоя и думалось мне что импортное авторство призвано обеспечить большее давление воды и соответсвенно качество отмывания грязи с фар.
Итак три моторчика. Мазда 3, Икстреил и Скиф. Приделал я манометр (атмосфер 5 на всей шкале).
Результаты измерений:
Мазда 3 - 1,3 АТМ
Икстреил - 1,6 АТМ
Скиф - 2,4 АТМ
Не суть важно сколько там реально атмосфер и на сколько точен мой прибор, важны относительные измерения.
Скажу я вам что выдвинуть руками форсунку Мазды крайне затруднительно, там мощнейшая пружина, а моторчик толкает две таких форсунки. На что способен лидер теста остается догадываться.
После этих изысканий я резко поменял отношение (в лучшую сторону) к мотору который у меня стоит и сделал главный вывод - главное не сила мотора, а грамотная установка, главное чтоб шланги ни где не перегибались и не перегнулись со временем.
Старый 08.11.2010, 08:13   #69
nikvell
Аватар для nikvell
а где можно заказать отдельно форсунки???? например Скиф.
nikvell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:50   #70
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
Сообщение от nikvell Посмотреть сообщение
Гугль дает 8220 ответов на этот вопрос. Например - http://www.autocomp.ru/catalogue/acc.../omuvatel_far/
Кстати, кому интересно, есть новые форсунки от Хэллы выдвижные (телескопические) с крышками под покраску и кронштейнами для Outlander XL. Но стоят они дороже полного комплекта Шу-Ми
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 13:08   #71
MURена
Аватар для MURена
Предистория: Заказал я себе в интернетмагазине хелловский комплект за 3,5 килорублей с 4-мя стационарными форсунками, а они привезли мне за ту-же цену комплект с выдвижными. Комплект оказался такой-же как на фотках несколько постов назад, только нет заглушек и кронштейнов крепления.
Начитавшись постов нашего форума про то, что бак мал, про датчик уровня омывайки, про кипятильник в баке омывайки, про слабый напор омывателя лобового стекла стал думать как это всё свести вместе и всех обманув самому остаться в шоколаде.
Какие мысли приходят в голову:
- надо куда - то прикорячить дополнительный бак, причём где - то рядом с радиатором;
- надо поставить насосы и проложить магистрали трубок отдельно для каждой форсунки омывателя лобового стекла
- бак надо искать с местом под датчик уровня жидкости и два насоса.
MURена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 13:25   #72
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
Сообщение от MURена Посмотреть сообщение
1. Если нет кронштейнов и крышек, то лучше потребовать замену товара.
2. Не нужно колхозить - ставьте все по инструкции.
Старый 16.11.2010, 13:30   #73
MURена
Аватар для MURена
С целью реализации идей, изложенных в моём предыдущем посте был заказан в экзисте бак омывателя от Опель-Омега-С на 6,3л стоимостью 1,7 килорублей и датчик от него-же за 340 рублей (т.к бак идёт с заглушкой, но с уплотнительной резинкой). На Опеле этот бак ставится за бампером (там, где у нас стоит пенопласт). На фотках 1 и 2 датчик указан красной стрелкой. Есть там ещё 2 отверстия под насосы (на фотке 2 - желтой стрелкой под насос омывателя фар и синей стрелкой поднасос омывателя лобового стекла).
На фотках 5 и 6 сам датчик уровня омывайки.
Ставить бак думаю под радиатор (места там помоему достаточно и стоять он будет чуть ниже штатного бака) и соединю его со штатным баком шлангом чтобы горловина для заливки была единой.
Старый 18.11.2010, 01:03   #74
abric
Аватар для abric
Бак заказали бы от 3литрового икселя, хотя и на моем 2.4 было место отлито под второй мотор. Чес гря я не уверен в том что от 3литрового больше по объему, но утверждать не буду.
Датчик, тут соглашусь, не помешает, меня пока тормозит останавливает отсутствие приемлимого решения по индикации.
Форсунки лобового стекла - маздовские более чем приемлимое решение.
Будете снимать бампер, запланируйте смену сигналов
Ну и фото отчет ждемс.
Старый 04.12.2010, 20:57   #75
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
По умолчанию Штатный омыватель фар.
Интересует вопрос - как и куда подключить штатно. Сейчас подключен через таймер к ближнему свету и мотору штатного омывателя. Т.е работает примерно 1 сек. при включенном свете и работающем омывателе лобового. Хочется подключить штатно. Может кто ставил уже и имеет опыт - поделитесь.
Outlander. Не работает омыватель заднего стекла Сказ Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 09.11.2019 23:10
Outlander. Омыватель фар - необходимость или бесполезная вещь? Илья Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 03.05.2012 16:29
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
