Старый 23.08.2007, 20:58   #1
Сказ
Аватар для Сказ
По умолчанию Outlander. Не работает омыватель заднего стекла
вобщем, поворачиваю - дворник срабатывает, а вода не льется. может у кого такое было? или подскажете что делать. Продув и механическое очищение иглой дырочек форсунки результатов не дает. Заранее спасибо за участие.
Сказ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2007, 01:27   #2
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
По умолчанию Ответ: неработает омыватель заднего стекла (пысалка)
А моторчик жужжит? Если нет значит в нем дело. Да и предохранители не мешало бы проверить.
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 13:15   #3
Сказ
Аватар для Сказ
Моторчик жжужит. с передних льется. Не думаю, что у заднего свой моторчик.
Старый 03.09.2007, 15:42   #4
aleksgor
У заднего свой моторчик. Если посмотреть на бачке 2 моторчика
aleksgor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 12:34   #5
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Моторчик теоретически мог сломаться..... проверь шланг - не засорился ли?
ХеХе... а вода в бачке есть?
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 12:40   #6
Vic_95
Аватар для Vic_95
когда-то, совсем на другой машинке, делал так: снял трубку у бочка омывателя и ручным насосом продул. мне помогло. но если засор серьёзный, то может и забить окончательно.
Vic_95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 19:12   #7
Сказ
Аватар для Сказ
скорее всего засор, моторчик жужит.
не совсем понял. если снять шланг с бачка и начать его продувать, то весь сор к пысалкам отправится и забъет окончательно. а если со стороны пысалок продувать, то там дырочки очень маленькие, хватит ли давления?
может "жидкий сантехник" залить в бачек?
Старый 05.09.2007, 09:58   #8
Vic_95
Аватар для Vic_95
Сообщение от Сказ Посмотреть сообщение
пробуй. либо получится, либо...
Старый 21.11.2007, 14:17   #9
Sasha267
Вопрос Ответ: неработает омыватель заднего стекла (пысалка)
У меня абсолютно аналогичная проблема. И моторчик там на бачке один.
Sasha267 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 14:59   #10
jmm
А может там водичка в магистрали замерзла ?
jmm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 09:08   #11
Belkin
Аватар для Belkin
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
у меня два моторчика. способ проверки номер раз- поменять шлангочки от моторчиков местами, таким образом убеждаемся что с моторчиком все ок. Потом , если все ок, снимаем верхнюю часть внутренней обшивки двери, видим там шлангочку и пластиковый стык, после которого уходит трубка на саму брызгалку. Снимаем эту трубку и дуем в сторону брызголки, должно продуваться, но слегка с усилием. Потом ставим друга с пластикововй бутылкой около багажника и хвост от бочка опускаем в бутылку. Пробуем запустить омыватель, если вода не идет, значит самое грустное. Нужно будет смотреть либо всю трассу прохождения шлангочки ( у праворуких она идет вдоль водительской стороны под порогами) на предмет не передавилась ли где, либо попробовать дунуть в шлангочку, но не очень сильно. Если там не сильный засор, то все выйдет, если сильный и хорошо дунуть, шлангочка может не выдержать и лопнуть. Сам буквально на прошлых выходных занимался этим процессом. Удачи.
Belkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 09:58   #12
Valeriy
Аватар для Valeriy
Заехай нра мойку, шланг оттает и заработает. Замерз наверное. У меня также было недавно..чем только не дул. Смотри что бы трубку со стороны сплера не сорвало при продувании.
Valeriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 23:15   #13
NDS
Аватар для NDS
По умолчанию Ответ: Замена жиклеров омывателя
Задний жиклёр не работает . Кто-нить чистил??? Разбирать многа надо?? и как??
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 10:35   #14
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
не работает совсем, или одна струйка брызгает?
Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 11:57   #15
NDS
Аватар для NDS
Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
После работы моторчика, через минуту, идёт.... просто по стеклу течёт...
Омыватель стекла -предохранитель!? S-poiler Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 28.11.2014 13:17
Airtrek. Обогрев левого заднего стекла, есть ли он? Kantrol Airtrek - Эксплуатация и ремонт 58 01.11.2010 05:03
царапины заднего стекла ХаЛьма Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 05.03.2008 20:46
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
