Старый 26.07.2010, 14:51   #286
yuborisov
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
Снимаю все ок, ставлю начинается гул - проблема именно в стержне.
Почему у меня не гудит?
Попробуте с установленной антенной там может соединение гудеть.
yuborisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 16:09   #287
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
А есть определённая частота у нашего форума или все сидят на 15 и 19-шке
Давно катаюсь в сиби незамечал этой темы.
До встрече в эфире...
кста. нашел что частота 446,100 почему не 433?
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 18:31   #288
Vadim72
Сегодня видел в Железнодорожном красный ХЛ с Т3-27, закрепленной справа на капоте.
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 01:02   #289
cadet
Авто: Peugeot 4007
Если антенну слегка наклонить гул уменьшается
cadet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 15:36   #290
danadmin
на 446,100 работает много пожарных канал не свободен. к тому же это не гражданский диапазон.
Старый 28.07.2010, 15:44   #291
Kozverev
Аватар для Kozverev
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По городу и близлежащим районам езжу с Т3, но достает гул, чуть-чуть наклонял назад- тоже самое, наклоняешь сильнее- ухудшается и так не лучший прием. На дальняк ставлю LEMM 1.67 м.- прекрасная связь и ни какого гула, Т3-27 отдыхает.
Kozverev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 23:08   #292
yuborisov
Вот моя фотка антенны Т3 которая не гудит. Значит основание от антенны LEMM AT-71 MAGNUM (1.65 м) подошло как родное. Небольшой тюнинг, одел термоусадку как только купил ее, но к делу я думаю это не относится. Предлагаю кому интересно поучаствовать выложить фото и свой отзыв гудит или нет.
Может я один такой с бесшумной антенной Т3?
Старый 29.07.2010, 11:05   #293
Yura Out
Сообщение от yuborisov Посмотреть сообщение
Вот моя фотка антенны Т3 которая не гудит. Значит основание от антенны LEMM AT-71 MAGNUM (1.65 м) подошло как родное. Небольшой тюнинг, одел термоусадку как только купил ее, но к делу я думаю это не относится...
Гул уменьшается когда закрываешь шторку люка, но все равно гудит, и гудит не только на аутах, и на каенах гудит.
Может вопрос в восприятии, и в качестве слуха ?
Либо может его заглушают поперечные рейлинги
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 11:58   #294
yuborisov
На слух я не жалуюсь, спасибо за беспокойство (люк тоже есть).
Поперечины я поставил неделю назад, до этого гула тоже не было.
Старый 29.07.2010, 12:34   #295
Yura Out
Тогда наверное расположение удачное - дальше от водителя.
Старый 29.07.2010, 12:46   #296
yuborisov
Да, расположение наверное удачное, на самом деле ближе к водителю уже не куда крепить, антенна закреплена на среднюю опору левого релинга (водительского).
Старый 03.08.2010, 09:21   #297
abric
Аватар для abric
Запитал рацию как учит кабан.ру от жирного плюса и коротким минусом на кузов. По ощущениям стало лучше. Но боюсь котраст связан с тем что ездил на другой машине с магниткой и питанием от прикуривателя, там рация ловит все подряд от машины.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 11:41   #298
yuborisov
Я тоже запитал рацию по такому же принципу. Вторым этапом я убирал помехи с борт. сети, у меня самые большие помехи с борт. сети шли от вентиляторов охлаждения радиаторов при включении кондиционера (при максимальных оборотах двух двигателей) шкала подскакивала на 3-4. В принципе помех я не слышал работал автоматический шумодав, но и дальние разговоры пропадали. Пришлось зашунтировать керамическими конденсаторами вентиляторы. Положительный результат не заставил долго ждать.
Старый 03.08.2010, 11:56   #299
abric
Аватар для abric
У меня сильнее всего форсунки судя по всему.
Старый 03.08.2010, 12:41   #300
yuborisov
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Форсунки двигателя?
На сколько подскакивает шкала?
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
