Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 13.07.2010, 12:04   #421
Max_poll
Аватар для Max_poll
Авто: AUDI Q7 3L-TDI,SLine / был OutХXL 3.0 MIVEC
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
дык в любой неофициальный сервис обратись Они снимут - вставят сетку-поставят бампер.
Услуга по Ситроен-Пежо (две первые темы) в Мск от 4000 до 7000 руб. У Вас на Владимирщине должно быть дешевле
только вернулся из Владимира ... ))
делал все в Декор-Авто , звони им , есть сайт
делал просто всё кучей:
снимали бампер - бесплатно
вставляли сетку которую я купил и привёз - 400р (сетка 2шт = 600р)
вставка линзованные ПТФ от МаxXL с ксеноном - 3000р
хач. тонировка фар - 3700 (плёнка + работа)
Max_poll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 20:06   #422
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
Сообщение от Max_poll Посмотреть сообщение
А фото??
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 22:40   #423
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от kaznachey1 Посмотреть сообщение
А фото??
Фото в соответствующей теме. Отчет
Старый 15.07.2010, 23:43   #424
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Отчет об установке СГС.
Установил на своего красавца СГС-100 (специальная громкоговорящая система, мощность 100 Вт). СГС представляет собой 3 составляющих:
- усилитель,
- пульт управления,
- динамик.
Само подключение устройства сложностей не представляет. Остановлюсь отдельно на вопросе - где что расположить?
1.Установка динамика. Закрепил его рядом со штатными динамиками от звукового сигнала. (рис. 1, 2).
Там, сверху, имеется подходящая металлическая скоба с отверстием, на нее и подвесил динамик с помощью 1 болта с гайкой. Динамик не касается радиатора кондиционера (имеется расстояние между ними 2-3 см), сидит прочно, не болтается. Немного пришлось подрезать внешнюю кромку динамика, что бы решетка радиатора встала на место.
1.Размещение усилителя и пульта. Эти 2 составляющие расположил под водительским сиденьем.
2.Соединение проводкой всей системы. Использовал шнур двойной медный многожильный 0,75 сечение, 6 метров (цена – 15 руб./метр).
3.1. Усилитель необходимо запитать на 12 В. Для этого использовал указанный шнур и штекер для прикуривателя (как на подзарядке для сотового в авто), цена штекера – 15 руб. Штекер поместил в разъем, находящийся в подлокотнике между передними сиденьями. Необходимо заменить предохранитель в штекере с 2 А на 15 А (цена – 10 р.)
3.2. Усилитель соединяем с динамиком. Для этого провод соединяем с динамиком и заводим его в нишу левого (водительское) переднего крыла (внутри крыла) и протаскиваем его к левой передней двери (наш провод белого цвета) (рис.3),
далее проводим его в техническое отверстие поверх резинового кожуха (в это отверстие проходит проводка от левой двери в автомобиль (рис. 4).
Далее снимаем пластиковые кожухи с левого лонжерона (рис. 5,6) и тянем провод в сторону водительского сиденья по порогу и под сиденье. Подключаем данный провод к усилителю.
3.3. Выводим кнопку на приборную панель. Дополнительную кнопку я взял у ОД (бесплатно). Эта кнопка без фиксации положения «вкл-выкл» и подходит в разъем где расположена кнопка курсовой устойчивости. Вскрываем пульт СГС, напаиваем (прикручиваем) на контакты кнопки «КРЯ-КРЯ» 2 наших проводка, закрываем пульт. От пульта припаянный провод укладываем по тому же пути в направлении кнопки отключения курсовой устойчивости. Закрываем пластиковый кожух на пороге. Соединяем провод с нашей кнопкой (2 контакта).
Заглушка в блоке извлекается путем усиленного нажатия на ее верхнюю либо нижнюю часть (вдавливаем). В моей комплектации к одной из заглушек подходил какой-то штекер с 6 проводами (я понял, что это регулировка фар, у меня ксенон, и она не нужна). От штекера отрезал 2 верхних и 2 нижних провода, оставив 2 центральных (это подсветка кнопки) и подсоединил наш провод от пульта. Штекер вставляем в кнопку и вщелкиваем ее на приборную панель (рядом с кнопкой курсовой устойчивости).
Включаем пульт в режим «вкл» и так оставляем на совсем. Получаем, что система готова к работе при 1 повороте ключа, т.е. сели в машину, включили зажигание (усилитель уже работает), запустили двигатель, поехали – когда надо «крякнуть» просто кратковременно нажимаем-отпускаем кнопку на приборной панели. Если повернуть ключ до конца влево или вытащить его, то питание на усилитель не поступает, система полностью отключена.
IMG_2010_измен.размер.JPG   IMG_2012_измен.размер.JPG   IMG_2006_измен.размер.JPG   IMG_2007_измен.размер.JPG   IMG_2004_измен.размер.JPG
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 18:40   #425
Ninegr
Аватар для Ninegr
Последний вариант кожуха запаски, надеюсь что последний.
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 21:31   #426
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Стим-панк запаска
Надо еще вот так примерно сделать - будет феерично
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 22:10   #427
Ninegr
Аватар для Ninegr
Это совсем не сложная работа, такой окрас можно за 2 рабочих дня сделать, другое дело как на Ауте будет смотреться, я кожух 3 раза перекрашивал, до этого пламя рисовал, совсем не смотрится то есть либо на пламя смотришь либо на машинку, а потом в цвет попал!
Даже сделав проэкт в компе, никогда не узнаешь как смотрется будет машинка реально.
Так что с машинкой посложней чем с кожухом
Старый 19.07.2010, 14:28   #428
Cyberman
Аватар для Cyberman
Я думаю, что нужно было сделать черным. Просто черным.
Старый 19.07.2010, 14:34   #429
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от cyberman Посмотреть сообщение
Так и хотел, но решил что, на рябом фоне меньше партаки видно будет, мало ли где в бордюр упрешся!
Старый 06.08.2010, 15:46   #430
Flint26
Аватар для Flint26
добрый день!
А кто в курсе где можно посмотреть варианты аэрографии на Ауте2?
Flint26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 16:07   #431
chindiasov
Сообщение от Flint26 Посмотреть сообщение
добрый день!
Есть тема на форуме: Аэрография на XL
Старый 18.08.2010, 20:27   #432
Zander066
Аватар для Zander066
Небольшая инструкция как сделать любой бампер или что-то еще своими руками. Я не первый и не последний кто этим занимается в свое удовольствие, способов очень много, каждый делает по опыту или по своим возможностям. Я же расскажу один из вариантов как сделать бампер своими руками. Мой способ не новый, он много раз описывался на различных сайтах, так что я всего лишь покажу как это осуществить в своем гараже).
И так начнем. Все началось с того, что очень хотелось эксклюзивное авто а за красоту как известно надо платить. Первые свои машины я тюнинговал честным способом, покупал обвес официальный и ставил его на машину. Времена менялись также как и машины. Затем настал кризис и в добавок догнал меня фольваген: несильно, но заднюю юбку надо было менять))). На новую денег не было и решено было сделать задний тюнинговый бампер на основе штатного. Для начала мне необходимо было сделать болванку, то есть бампер из подручного материала, с которого можно снять матрицу и уже получить готовый бампер. Для этого пошел в строительный магазин и купил: пенополистерол, ножи, пластик пвх, термоклей, скотч, кисти, перчатки резиновые и в салоне художника скульптурный пластилин. Съездил в фирму по продаже композитных материалов купил гелькаут, полиэфирку, воск, стеклоткань и волокно. И приступил к работе. На первых фото (простите за фото, но телефон это единственное что было под рукой) можно видеть с чего все начиналось. Приклеивал на термоклей куски пенополистерола на нижнюю часть бампера, дабы набрать объем бампера и отметить нижнюю его часть. Проходим по всемму периметру и наращиваем. Затем из пенополистерола вырезаем общие очертания бампера.(фото3) Все работы по бамперу с другой стороны необходимо делать по лекалам или шаблонам !!!!!! Как только очертания были сделаны,начинаем обтягивать все скульптурным пластилином. (фото4 и 5) Как вы помните бампер который я заказывал HASEPRO в японии массивный, этот же получился немного хлюпкий свиду, вследствие чего пришлось добавить воздухозаборники по краям. После того как все обиянули пластилином необходимо чтобы он лежал ровно и аккуратно. Для этого берем лезвие от канцелярского ножа или шпатели и начинаем все выравнивать, чем лучше выровняем тем лучше будет первый бампер (черновой). Следующая стадия это черновая матрица. Полученый бампер натираем воском и обклеиваем на 3-4 слоя стеклотканью пропитаной смолой. Но перед тем как обклеивать необходимо продумать как мы его будем доставать из матрицы!!!! Для этого делаем бортики чтобы матрица была разборной. как показано на фото 6 и 7. Фото самой матрицы к сожалению не сделал (забыл). Выложу позже когда бужу делать окончательную (чистовую). По матрице лучше прочитать на других сайтах так как описывать мелочи мне не очень хочется. И так матрица готова, собираем ее, выкладываем внутрь матрицы стекловолокно. Как только все высохло, достаем первый бампер. Так как мы делали на основе штатного то проблем с его установкой быть не должно. Как и в моем случае. Фото 8 и 9. Еще раз повторюсь, этот бампер черновой и для того чтобы он был хорош, мне необходима автомобильная шпатлевка и времени примерно дня 3. Чем я собственно вечерами и занимаюсь. Планирую вывести его в идеал за выходные. Ждите новостей с фронта. Идеальный бампер планирую показать уже на след неделе))) Пожелайте мне удачи. Я же желаю всем удачи кто захочет сделать себе что-то подобное)))
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 22.08.2010, 19:53   #433
maxi
Привет Саш и удачи конечно тебе желаю в твоих делах! Сколько будет стоить данный бампер, можно в личку.
maxi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 21:54   #434
CTX
Аватар для CTX
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Вот решил сделать более эстетичный вариант.Сменил диоды на плафоны.
Берём белые поворотники с 5жигулей(практически идеально подошли по размеру),с белыми лампами
Обкусываем крайние лапки и всё ставим в родные дырки( прийдётся чуть сточить юбку на патроне).
для повторителя ставим 5мм клемники и изолируем термоусадкой
проверяем
Собираем,получаем
подсветка включается только при открывании задних дверей или багажника у меня 5вт лампы ,но лучше взять менее мощные.
если что-нибудь замкнёте не пугайтесь предохранитель в салоне крайний правый ряд снизу второй 20А( :grin: я спалил)
Почему светят постоянно? Даже когда сиденье разложено.
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 22:12. Причина: удаление картинок из цитаты
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 12:26   #435
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Установил сегодня уплотнитель под пластик на лобовое стекло от скрипа.
Странно, но не хватило 1.5 см с одной стороны, ничего не подрезал.
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
