Старый 11.08.2010, 12:01   #61
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки
Сообщение от tas123456 Посмотреть сообщение
Да нет делали при мне, все аккуратно. Но дело в том, что когда они пришли (сайленты) сразу бросилось что центральные втулки как-будто не проварены с резиной. Да и вообще вид другой, не такой как на сайте.
Ну ладно ждем вердикт, тоже собирался себе ставитьможет про эти сайленты народ говорит что металл от полиуретана отходит, а может чего в технологии поменялось...будем подождать
Старый 11.08.2010, 12:54   #62
tas123456
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Отправил сегодня сайленты в компанию на экспертизу.Как будет ответ отпишусь.
tas123456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 13:07   #63
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Чувствую эта тягомотина будет долго тянуться... А мне нужно как раз эти сайленты менять. Вот и думаю, что делать? То ли рискнуть заказать в Н-ске, то ли заказывать в экзисте...
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 08:37   #64
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
эти сайленты (вертикальный в передний рычаг) от полиуретан.ру многие ругают, что втулки отделяются от резины... это не только на аиртреке
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 14:09   #65
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
так, так, ну и что делать тогда? ставить обычный аналог? а неновосибирский полиуретан?
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:09 ----------
слушайте, но ведь на форуме многие пишут,что перетрясли подвеску на полиуретан. от них то какие комменты по этому сайленту?
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:09 ----------
а что скажут те, кто уже поставил сей продукт? есть такие же тут?
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 05:45   #66
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от daniel.tomsk Посмотреть сообщение
Сам не знаю, что делать, т.к. у одних эти сайленты ходят чуть ли не неделю, а у других десятки тысяч км... причем покупали в одном и том же месте, машины одинаковые... оснований не верить нет, т.к. люди проверенные
Старый 13.08.2010, 11:49   #67
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Я так понял сначала они выпускали один тип сайлента, теперь видимо другой, чего намудрили видать
Старый 16.08.2010, 11:17   #68
Vlad-kt
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Какие то они странные, мне пришли как на сайте, поставил неделю назад, пока на месте, будем посмотреть.
Vlad-kt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 01:06   #69
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ставьте в передние рычаги оригинал, там важна эластичность сайлента и качество резины. так как он работает на изгиб а не на скручивание как остальные
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 20:32   #70
KoS
Аватар для KoS
Вот как раз оригинал работает на скручивание! В книге по эксплуатации и ремонту этот момент подробно описан. Я ставил неоригинал так что он работал на изгиб, через неделю порвался, потом поставил полиуретан обычной формы, не такой как щас продают типа усиленный, так вот год езжу, и минус 38 ездил зимой, пока нормально. Полиуретан залит полностью в обойму, он работает и на скручивание и на изгиб. Стоит отметить тот факт что стойки у меня высокие, а следовательно рычаги передние опущены ниже и сайленты находятся в более суровых условиях нежели в других треках.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 07:57   #71
tas123456
Всем привет! Как и обещал, пишу ответ с комиссии:
"Здравствуйте, АНДРЕЙ. Полученные сайлентблоки измерил лично. Один из
них, который несколько больше поврежден снаружи от перепрессовок,
имеет размеры наружней обоймы 59,98 60,1 60,2 60,38 мм. Размер
новой детали 60,3 + 0,1 мм.
Вторая деталь ( со следами краски на наружней обойме ) имеет размеры
60,27 - 60,39.мм. Установить изначальный размер ( который имел место
до установки деталей в рычаги) невозможно. Скорее всего он был
выполнен правильно. Случаи самопроизвольного нарушения сопряжения
прессовой
посадки деталей происходят в том случае, если один из размеров
некорректен ( или оба ). Иногда бывает, что отверстие в рычаге растянуто
предыдущей установкой детали с большим натягом по посадке в отверстие.
А движение втулки внутри полиуретанового слоя сайлентблока
нашего изготовления - это норма, так как она не приварена, а
запрессована для компенсации незначительных проворотов при работе
рычагов подвески и не отрываясь при этом. Спасибо за общение и
понимание. Приносим извинения за доставленные неудобства."
Запресовывал один раз, а не даже дважды, как пишет эксперт.
Со второго сайлента даже краска почти не слезла, а размеры в пределах допустимого.
Непонятно.
Опять же центральная втулка не приварена.
Так вот сайлент вместе р рычагом и упал.
Поменял на RBI залезли туго и досих пор никаких проблем.
Так-что выбор за каждым.
Думаю что просто не повезло.
Зад весь поменян на полиуретан и стоит. И что главное не скрипит.
Старый 28.08.2010, 08:42   #72
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Полиуретанцам с Новосиба стоит задуматся о качестве и клиентооиентированости.
ПС. Ко мне полиуритан пришол достойный.
Старый 28.08.2010, 20:17   #73
artem77
Брак - Изначально Брак. Надо смотреть Что ставишь.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 15:50   #74
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Счастье Re: Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки
прессовой
В итоге то вердикт какой, брак или чего, ничего не понял, деньги вернули или чего?
Старый 29.08.2010, 17:45   #75
artem77
На самом деле сайлент задний в передний рычаг претерпел изменения не просто так- Центральная втулка не залита в сайлент. Она подвижна, так и должно быть.
А вот что он из рычага выпадает, так это брак внешнего кольца , Либо пресовали криво. Согласен, решение только одно- прихватить сваркой в трёх- четырёх местах внешнее кольцо к рычагу. А Внутренняя втулка зажимается болтом и никуда не денется- вокруг полиуретан упирающийся вверх и вниз (поэтому "Такой" вид у нового сайлента)
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Из какой резины сделаны сайлентблоки??? Странник Outlander XL - Запчасти и ремонт 0 17.04.2009 20:55
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
