Старый 16.08.2010, 11:35   #286
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Лопнул выпускной коллектор.
мне кулек обошелся в 7700, патрубки в 4500. в 15 тысяч можно уложиться за глаза
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 12:03   #287
dj@zz
Аватар для dj@zz
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
при нормальном подходе все это обойдется в 30 т.р.
20-25 т.р. б/у турбина со всеми трубочками в более-меннее рабочем состоянии + 5 т.р. за то что тебе прошивку зальют от GT-A.
тут вопрос один - интеркулер нужен! его цена 15-25т.р.
нахрена мне турбина "более-менее рабочем состоянии"????? да еще за неё деньги отдавать????????????????????
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 12:28   #288
georg1970
ну купи новую за 30 )))))
Старый 16.08.2010, 17:16   #289
4g64
ЗАБАНЕН
Авто: эво9 4g64 gtx3076 t4 на пути к корчеванию
Сообщение от dj@zz Посмотреть сообщение
штаны от эво 20 рублей. турба 50-80 рублей как найдешь. итого 100 за 40 поней. ну нихера лопнули штаны спасибо за отклик. но мне нужно просто заварить коллектор. где это можно сделать в красноярске?
все под ключ будет стоить 60000руб+ прошивка под твои фосы откатанная с лямбдой.( от гта не пойдет)
коллектор вареный долго не проживет .
4g64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 20:44   #290
0nAir
Аватар для 0nAir
60 с новой турбой???
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 20:48   #291
4g64
ЗАБАНЕН
нет конечно. 9 турба новая стоит 1100.
Старый 18.08.2010, 08:29   #292
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
Сообщение от 4g64 Посмотреть сообщение
прошивка с гта встает, т.к. мозг одинаковый что у трека, что у гта. другое дело что её все равно править надо под свое железо
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 20:43   #293
Seyzuro
Аватар для Seyzuro
Всем привет. Имею турботрек 2002 года. 2 года счастливый владелец одного из самых кульных (как я считаю) авто в своем классе и в своем времени.
Появилась проблема может кто сталкивался:
Лопнул выхлопной коллектор перед поездкой на Горный Алтай (далее - ГА) заменить не успел (время не хватало) поехал с лопнувшим. В общей сложности проехал тыщи 3 по ГА, но при подъёме на гору (высота примерно 2 - 3 км от исходного вверх) на скорости всех делая стал замечать что куда то пропадает по немногу тяга и при этом появляется при резком увеличении газа шипение. При поездке в г. Новосибирск по немногу проблема увеличивалась в виде большего шипения и меньшей мощности. По приезду заменил коллектор, но проблема не прошла. При подаче газа на месте работает движок идеально 3, 5, 7 тыщ. оборотов держит и реагирует идеально, но стоит только тронуться и резко дать газу начинает тупить и едет нормально только при плавном увеличении оборотов и только гдето до 3000 оборотов, а дальше начинается шипение и снижение мощности.
При замене коллектора турбина была сухая масла нигде не было ни в самой турбине ни в патрубках.
В воздушных патрубках трещинок и дырочек не обнаружено (осматривал визуальным методом).
Свечи заменил поставил иридивые (по каталогу) после поездки на ГА.
Если кто сталкивался с такой проблемой или знает в чём "геморой" пожалуйста отпишитесь на форуме или посоветуйте куда обратиться.
Seyzuro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 20:51   #294
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
У меня сильно шипело при порванном патрубке кулер-дроссель.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 21:26   #295
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Да, однозначно, шипит - значит выдавливает воздух, а т.к. по ДМРВ воздуха стока-то грамм прошло, а по лямбде получается богатая смесь. Надо проверить все хомуты и на холостых при открытом капоте резко открыть дроссель до отсечки, там как раз турба нагнетает пол кило, и можно посмотрть где шипит.
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 00:42   #296
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
утечкомером накачать кило и станет видно. может из под хомута, а может где и кулер продырявился. для травки большая дырка и не нужна. к тому же если она снизу патрубка-визуально ты её и не спалишь.
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 08:22   #297
4g64
ЗАБАНЕН
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
производительность форсунок разная.не говоря про турбины впуск и выпуск.
Старый 19.08.2010, 09:22   #298
georg1970
так Петрович про это и написал- под свое железо.
Старый 19.08.2010, 12:02   #299
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
в мозг эво гта аяк и его алгоритм работы соместно с мотором и коробкой зашит? не будет портить прошивку?
я бы целиком весь мотор бы от гта засунул
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 13:57   #300
georg1970
моторы то одинаковые с нашими.
Встанет ли на airtrek выпускной коллектор от evo 8/9 budda Airtrek Turbo!!! 1 24.03.2011 14:52
AIRTREK TURBO нужен выпускной коллектор dj@zz Outlander turbo/Airtrek turbo 3 16.02.2011 06:24
Airtrek TURBO. Все возможные проблемы с АКПП и пути их решения. NeoGranD Airtrek Turbo!!! 259 18.10.2010 20:22
Куплю Выпускной Коллектор Turbo Airtrek сток или тюнинг. _Demon_ Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 29.06.2010 07:21
Куплю Выпуск Коллектор на Turbo Airtrek 0nAir Airtrek. Агрегаты и иже с ними 10 17.06.2010 23:22
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
