Старый 17.08.2010, 18:46   #976
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Сообщение от MIIGOR Посмотреть сообщение
Только на ТО сдавал в рольф, сигнализацию с брелка в режим автосервис переводил, установщиков пока не беспокоил). Коды пару раз стандартные попробывал блокируется до следующей постановки и снятия с охраны.
Ну, стандартный код, понятное дело, блокируется. Если установщик вменяемый, код должны были заменить. Этот код Вам обязаны были сказать, соответственно, пробовать вводить нужно именно его.
Это раз. Ну и то, что звонков на Ваш телефон нет, может говорить о том, что телефон дозвона изменен или отключены звонки, в противном случае не было бы доступа в ГСМ. Так что, рекомендую звонить установщикам.
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 09:27   #977
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Прошу помощи.
Причина: срабатывание сигнализации в дождь. На брелке показывает открытую дверь багажника.
Где посмотреть контакты на открытие двери багажника?
Понимаю, что где-то при попадании воды замыкает... На двери багажника только 4 резинки: 2 вверху и 2 маленькие в торце (где ручка закрытия). Может они?
К ОД пока ехать не хочу, у них всё равно руки не из того места растут.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 09:36   #978
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Прошу помощи.
Здравствуйте!
Концевики находятся в замках.
Т.е. нужно разбирать дверь и смотреть сам замок.
Опять же вопрос, а штатная система показывает открытый багажник или нет? А то может проблема не в концевике?
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 26.08.2010, 01:48   #979
Юрий Палагин
Доброе время суток! Прошу прощения если было, порылся, ничего не нашёл... Алексей, вопрос наверное к Вам: установил по рекомендации на СТО-1 Pandora DXL 3100. Неужели действительно нельзя сделать так, чтобы при срабатывании сигнализации автомобиль мигал аварийными огнями, или мне чего-то не договорили?
Авто: Outlander XL 2010 2,4 Ultimate CVT. Спасибо.
Юрий Палагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 08:11   #980
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Юрий Палагин Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если подключено по CAN, то вполне вероятно, что срабатывание аварийной сигнализации отсутствует.
Дело в том, что я лично вообще не разделяю мнения, что установка сигнализаций с встроенным CAN на автомобили такого класса оправдана. Нет на этих машинах нормальной CAN шины. Да и не только на этих, а на большинстве. И CAN тут необходим максимум, чтобы стекла поднять, да зеркала сложить при постановке в охрану, что, собственно, можно сделать выносным CAN при необходимости. Остальное без проблем подключается аналоговыми проводами и работает гарантированно.
То, что касается Вашего случая, судя по инструкции, можно взять программируемый канал (изначально для поворотников отведен канал №5), который и подключить к аварийке. Однако, напрямую это сделать не получится, т.к. максимальная сила тока 300мА. Необходима установка доп.реле и развязывания диодами по сторонам поворотников.
Если есть такая необходимость, созвонитесь с СТО1 конкретно с Вадимом, он Вас запишет на определенный день.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 26.08.2010, 10:37   #981
Юрий Палагин
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
АВТО-АСС, СТО2.
Алексей, спасибо, а температуру двигателя и в салоне брелок не показывает по той же причине?
Старый 26.08.2010, 11:18   #982
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Датчиков в комплекте нет, поэтому и не работает.
Их можно приобрести как опцию, естественно, за дополнительную плату. Хотя такой необходимости я не вижу. Была бы система с запуском, тогда понятно.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 30.08.2010, 19:49   #983
oleg7477
Привет всем. Гуру электроники ответьте пожалуйста)))). КУпил Аут 2,4 в максималке с системой KOS-бесключевой доступ. диллер советует ставить Pandora DXL-3170 с возможностью програмирования штатного брелка-ключа от автомобиля под брелок сигнализации с возможностью постановки и снятия с охраны, чтобы не носить с собой постоянно два брелка - от сигналки и от машины. Прошу сообщить не будет ли потом глючить система KOS или сама сигналка и какие здесь имеются подводные камни. СИгнализация с автозапуском. может еще есть какие-нибудь советы.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:49 ----------
И что еще посоветуете поставить. Только без особого "фанатизма", машина застрахована по каско, хранится в гараже, особо без присмотра нигде не оставляется.
oleg7477 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 10:00   #984
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от oleg7477 Посмотреть сообщение
Аут 2,4 в максималке с системой KOS.
Сигнализация и KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS)
Старый 31.08.2010, 10:12   #985
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Привет всем.
Здравствуйте!
Давайте рассуждать логически.
Рекомендована к установке система, имеющая брелок/пейджер, с которого производится запуск двигателя, на который приходит информация о срабатывании сигнализации, который имеет диалоговую посылку кода, НО......пользоваться мы им не собираемся и именно поэтому ставим именно эту систему, а не любую другую.
Так может, тогда нужно какую то слейв систему устанавливать и с модулем ГСМ? Например, Собр 100 или 130. Или все таки брелоком от сигнализации пользоваться.
Ну про глюки или недочеты буквально постом выше прочитать можно.
Давно в Мицубиси полноценный кан сделали?
Сразу вспоминаются слова из фильма "Особенности национальной охоты"
"- Это магазин для автомобилистов, они водку не пьют.
-Ага. И воду не пьют и хлебушек не едят"
Собственно, к чему это все....
В магазин Вы не ходите, в развлекательные центры не ездите, прогуляться в парк на автобусе ездите.
Если так, тогда согласен, машина без присмотра не остается.
Если все таки в магазин на машине ездим, то прикиньте время, которое Вы тратите на покупки от момента входа в магазин до момента выхода из него и поймете, что одним часом не всегда обходится, не то что минутами. А такое количество времени слишком большое для обеспечения охраны автомобиля базовым комплектом. По крайней мере, тем, что установить сигнализацию и успокоиться дело не обойдется, в противном случае смысл установки сигнализации только в том, что тепло будет в машину садиться, да и то, если повезет попользоваться хоть недолго.
Минимально к системе с автозапуском можно предложить иммобилайзер с двумя электромеханическими замками капота и замок рулевого вала, тогда блокировка двигателя будет располагаться в подкапотном пространстве, а доступ к ней закрыт замками капота плюс механика будет присутствовать в комплекте.
Из меточных иммобилайзеров могу предложить Black Bug+72W или Sobr Stigma Drive 02, из кодонаборников - Escont Corner.
Опять же, если нет желания пользоваться брелоком сигнализации, вместо Пандоры в данном случае рекомендую использовать Собр ГСМ 100 с датчиком удара, реле управления замками капота, двумя электромеханическими замками капота, иммобилайзером Собр ip01, модулем запуска двигателя ARS 202/203, модулем обхода штатного иммобилайзера и механическим замком рулевого вала.
Можно ( а может даже и лучше) на 130 Собре такой комплект собрать. Получится Собр ГСМ 130 слейв, реле замков капота, два замка капота, модуль запуска, модуль обхода и механический замок рулевого вала.
Более подробно можно по телефону 506-17-30.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 16.09.2010, 23:02   #986
mr.Yaroslav
Аватар для mr.Yaroslav
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Вопрос:
Если на сигналке активировать функцию автоматической постановке на охрану через 30 сек. после закрывания дверей (а/с с обратной связью), автограббер или сканер могут её отключить?
mr.Yaroslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 08:49   #987
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от mr.Yaroslav Посмотреть сообщение
Вопрос:
Ответ: постановка на охрану влияет на постановку на охрану, а для того, чтобы снять с охраны нам нужен сигнал снятия с охраны.
Встанет на охрану система сама, но снимать Вы ее будете брелоком, а это посылка кода в эфир.
Сопоставляем вышеперечисленное и получаем правильный ответ: - ДА, могут.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 17.09.2010, 17:04   #988
Yurip
Авто: Outlander 2.0 CVT
Хм... сейчас GSM пейджер выплюнул звонок и смс о том, что "Ввод ПИН заблокирован", распечатал детализацию звонков, на него 5 входящих смс
17.09.2010 15:07:32 <--4555 sms i
17.09.2010 15:07:33 <--4555 sms i
17.09.2010 15:12:23 <--4555 sms i
17.09.2010 15:12:24 <--4555 sms i
17.09.2010 15:12:25 <--4555 sms i
чтобы это было и чего интересно номер входящий неполностью.
Есть какие мнения, рекомендации?
Yurip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 17:24   #989
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Yurip Посмотреть сообщение
Может быть рекламная рассылка какой нибудь фигни. По базам тупо и незателиво рассылают всем подряд.
А может, если карточка совсем новая, то она подключена к какой нибудь акции-лотерее.
Пример такой конторы: http://www.m75.ru/
А если бы это был входящий sms 1234 на номер МТС, то это высылали настройки инетернета.
__________________
Итого: Позвонить в службу биллинга вашего сотового оператора, узнать кто шлет, и попросить оператора отключить или обратится в саппорт рассыльщика. Усё.
Старый 17.09.2010, 17:53   #990
Yurip
Карточке лет 10 наверное , да МТС, попробую дозвониться до биллинга, просто в последнее время по 5 смс спама за 5 минут не сваливалось, вот и удивило.
Да, вроде это МТС-ая рассылка
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
