Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 23.09.2010, 09:28   #1756
lyaxndr
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Люди, скажите. Через какое время обычно отправляют посылку из Китая. А то мой Винифред Янг все тянет, уже неделю. Я начинаю беспокоиться, не кидалово ли это. Заказывал прямо с завода через форму контакта с ними
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 10:09   #1757
pach
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Итак, меню "SWC" - программирование кнопок на руле.
пароль входа - 888888.
И еще, ВСЕ кнопки блютуза отзываются для настройки.
Я пробовал на каждую поочереди назначать MUTE - работает.
Вот значения цыферов блютузовых кнопок (№6)
средняя (поднять трубку) нижняя (отбой) к сожалению, изображение утрачено
С режимами "Low impendance" и "High impendance" не игрался....
как-то так........
Насколько я понял то на блютузные кнопки можно назначить только то что есть на экране в нижней чати: Vol-, Vol+, ch+ и тд, а управление самим блютузом нельзя?
pach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 10:11   #1758
Shark_kh
Сообщение от PETROVICH051 Посмотреть сообщение
Подскажите, а на необновлённых ГУ время так же берётся со спутников и не устанавливается на наш часовой пояс, или всё нормально?
Время со спутников берется только в нави-прогах или в вольфе если задействована функция GPS-time. В остальных случаях - это системное время.
Не забываем что в основе всех голов лижит виндовз ЦЕ 5.0, 5.1 или может уже 6.
Значит надо просто найти место где оно меняется. Поскольку китайцы сверху на винду положили свой интерфейс - это может быть непросто
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:11 ----------
Сообщение от pach Посмотреть сообщение
Блютуза в китайских машинах нет. поэтому реализовать эту функцию они не могут. этот ответ есть в шапке темы. надежда на их прогресс умирает последней конечно, но пока, как я понимаю и на устройствах полученных коллегами последними это дело не изменилось.
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:11 ----------
Сообщение от nasnik Посмотреть сообщение
А кто может дать ссылку на рабочий OZI под наше устройство?
Заранее спасибо!
да вы барин гурман ))
я подозреваю что ОЗИ на наших устройствах будет изображать покадровую графику (чисто с точки зрения производительности процессора).
Думаю надо пробовать искать не здесь а на специальных туристических (Ози это обычно они пользуют) форумах нечто похожее и потом пытаться прикрутить к нашей голове. Здесь в основном народ по дорогам ездит а для этого навитела и айгоу достаточно. ну еще всякие автоспутники и другие програмки которые обсуждаются в отдельных темах.
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:11 ----------
что такое "MP5" и "CDC"??
МР5 - это у китайцев новая тема. грубо говоря развитие МР3 и МР4 - т.е. аудио и видео форматов. Весной на выставке в гонконге был поражен количеством аппаратов с этой фигней. В чем прикол - пока не знаю, может оно выдает кино с восьмиканальным звуком и запахами? ))
CDC - не знаю. думаю очередной формат компакт-дисков.
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 12:10   #1759
nasnik
Аватар для nasnik
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
и АЙго и навител стоит (даже гармин поборол), но немогу найти где я видел ЗДЕСь у кого-то уже есть ОЗИК. А надо очень.... Можете по-подробнее про "...изображать покадровую графику...
nasnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 12:28   #1760
dervish
Авто: LancerX
Помогите вывести на дисплей часы вовремя навигации.Уменя стоит Навител.Везде часы есть с корекцией времени,а на навигатор не включаются.Заранее спасибо.
dervish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 17:14   #1761
Shark_kh
Если я ошибаюсь - поправьте пожалуйста. Озик пользует растровые карты. ресурсы процессора (а в данном случае он совмещает в себи и математику и видео) довольно таки слабенькие. соответсвенно перерисовка карты во время движения будет происходить медленно. это я и имел ввиду под "покадровой графикой"
Старый 23.09.2010, 17:23   #1762
Shark_kh
Сообщение от dervish Посмотреть сообщение
в скрипт запуска навитела добавляем
Run ( folder \ "WolfClock.exe")
потом запуск навитела
потом
Kill("WolfClock.exe")
в папку навитела укладываем файлики из вложения, предварительно переименовав WolfClock.zip в *.ехе а WolfColck.txt в *.ini
после запуска тапнув по появившимся часам попадаем в настройки, там подстраиваем шрифты, цвет и т.п.
Тип файла: zip WolfClock.zip (37.5 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: txt WolfColck.txt (129 байт, 42 просмотров)
Старый 24.09.2010, 11:22   #1763
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Вчера получил и установил новый девайс. С установкой проблем никаких и даже разъёмы к Ситроену подошли. Подробности позже. Не смог победить звук. Авто без Рокфорда. Орет зараза и все. Танцы с бубнами по входу в меню CD и вводу кода не прошли. Вхожу в меню ничего дополнительно не открывается, если нажать кнопку "123" выходит подобие цифровой клавы. Ввожу "1234", пишет invalid key. Написал китайскому другу. Жду ответ. В целом впечатление неплохое. Навигацию еще не проверял, стоит IGO на 16гб карточке. Крякозябристое меню на CD переводится в английский, надо просто нажать нужный крякозябр. Отпишу в выходные.
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 13:18   #1764
pach
Сообщение от lyaxndr Посмотреть сообщение
Мне китайцы отправили магнитолу через 2 недели после оплаты и я тоже очковал, т.к. заплатил через WU на неведому китуйскую зверушку по имени Liao Mi.
Старый 24.09.2010, 16:11   #1765
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от AlVaSt Посмотреть сообщение
Чаще читайте ветку! Код 888888.
Старый 24.09.2010, 18:02   #1766
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Ром, там в меню DVD, в этом режиме ("123...") позволяет ввести только 4 цифры!
Сам пробовал для интереса и вроде бы 8888 не подходит.
Не настаиваю на истине сего, т.к. особо не заморачивался - рокфорт на борту
А вот проверить сейчас не могу, поймал камень в лобовуху, отдал клеить
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:02 ----------
.... Крякозябристое меню на CD переводится в английский, надо просто нажать нужный крякозябр. ....
так так так, а хоть на шо пахож сей дивный кракозябл?
там впринципе многие настройки понятны ( типо 3:4 или 16:9...), но есть и действительно "пёрлы"
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 18:21   #1767
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Совершенно правильно подмечено 888888 - это вход в меню, где в т.ч привязка кнопок на руле. А там где "123" можно ввести тилько 4 (четыре) цифры (панелька выезжает цифровая).
Про крякозябры: в меню вроде четыре или пять заклядок. Вторая слева это Languadge. Нажимаешь на нее, откроется несколько строк. Нажимай первую- справа появится список (это типа выбор языка). Жми верхнюю строку - это как раз английский. И так по всем строкам. Английский везде стоит первой строкой. Вроде понятно изложил? Спрашивайте, уточню. А китайцы пока молчат.....
Старый 25.09.2010, 17:43   #1768
lyaxndr
Ну, спасибо, хоть не много успокоил ))). А то надо мной уже вся семья смеется, говорят, что проспонсировал зверушку по имени Winfired Yang )))
Пока кормит завтраками, посмотрим ...
Старый 25.09.2010, 20:43   #1769
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Поскольку большинство из жителей форума знают, что общаются, в абсолютном большинстве, с торгашами, ожидать очень быстрой отправки заказа не следует. Вероятнее всего ваш поставщик "мистер Чанг" (назовем его так), получив ваши денежки идет на фабрику, покупает девайс, упаковывает и отправляет. На все это уходит, учитывая информацию от счастливых обладателей, от 10 до 14 дней. Расслабтесь и получите удовольствие, через месяц после оплаты- аппарат приедет (в большинстве случаев это так). Моя статистика такова: 20.08- оплата, 02.09 - отправка, 09.09 -в Москве, 16.09 - вышла из Москвы, 23-получил.
Старый 26.09.2010, 19:40   #1770
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Проблема со звуком в CN8092N для авто без Рокфорда решена установкой обновления которое прислал Михаил. Файл весит 71мб. Обновляется система с GPS слота и звук через флешку. Обновление для системы версии ниже 4.2. Какая у меня выяснить не смог, но рискнул и запустил обновление. Все прошло успешно. Не знаю как в старых моделях, но здесь Лого, которое в заставке при загрузке, можно выбирать самому. Теперь пытаюсь выяснить у Михаила что-же надо ввести в меню DVD\CD. Пока мы друг друга видимо плохо понимаем.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
