Старый 11.10.2010, 21:07   #106
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки
Давай, только писатель из меня хреновый, может ты напишешь?))
Старый 12.10.2010, 02:39   #107
artem77
Авто: Outlander 2.4 2WD
поставил уже с десяток № 3-06-441 SB (OEM: MR403441) Во всех внутренние втулки подвижны.
написал, жду ответ.как придёт - выложу.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 07:46   #108
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ладно я тоже напишу им на досуге
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 16:07   #109
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Итак, обобщаем по полеуретану в задней подвеске:
03-06-890 - 6шт. (2 из них "доработать напильником") - все идут к ступице, "доработанные" в маленькой рычаге-гантельке
03-06-891 - 2 шт. на "серп" - к кузову
03-06-694 - 2 шт. на "гантельку" к кузову
03-06-110 - 2 шт. на нижний большой рычаг к кузову
03-06-445 - 2 шт. на продольный рычаг-ступицу к кузову
+ втулки заднего стабилизатора:
на турбо версии стабилизатор толщиной 16мм - 3-01-887
на атмосфернике стабилизатор толщиной 15мм - 3-01-889
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 02:08   #110
artem77
есть ответ некого Андрея николаевича из Полиуретан.ру
Вы совершенно правы. Внутренняя втулка
сайлентблока 3-06-441 не приварена к полиуретановому слою, а
запрессована, поэтому и имеет подвижность. Запрессовка выполнена с
натягом. Подвижность втулки при работе подвески не будет
способствовать отрыву полиуретанового слоя ( как это происходит с
резиновыми или полностью приваренными полиуретановыми, выпускавшимися
нами ранее ). Длина втулки одинакова с длиной ее же в оригинальном
исполнении, а вот полиуретановый слой выступает за ее линейные
размеры. Это сделано для того, чтобы после окончательного зажатия
сайлентблока крепежным болтом в месте установки, "лишний" полиуретан с
торцов создавал дополнительную амортизацию (эластичность )работы
данного узла и
подвески в целом.Да, это новое техническое решение, и не только наше . Было время, когда в продаже были оба варианта (
старые приваренные и нового образца с запрессованной втулкой ).
Заказчики предпочитали только новые, причем нареканий еще не было.
Аналогичной конструкции выпускаются сайлентблоки нами на Тойоту,
Ниссан, Хонду, Субару. Нареканий тоже нет. Спасибо за сотрудничество.
теперь рассуждаем.........
Старый 14.10.2010, 07:40   #111
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
отправить им сайленты эти которые стучат
Старый 14.10.2010, 08:55   #112
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Нарекания по привареным втулкам были из за того что они отрывались, полиуретан упростил себе жизнь и сделал их не приваренными изначально)
Справедливости ради нужно отметить что у оригинала втулка никогда не отрывалась, по крайней мере я такого не видел...
нами ранее ).
Старый 14.10.2010, 21:20   #113
TrueAlex
А никто не ставил вот эти сайленты? Тоже вроде как наша российская контора, называется "Точка опоры". Посмотрел ценники у них - где-то дешевле, где-то дороже получается, ассортимент, как мне показалось, поменьше...
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 21:37   #114
lukanin
Аватар для lukanin
Полиуретан. ру лучше.
Старый 14.10.2010, 22:07   #115
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
обоснуй!
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 02:42   #116
artem77
ЛИЧНО МОИ НАБЛЮДЕНИЯ, ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ
НИКОМУ НЕ НАВЯЗЫВАЮ, ИТД ИТП
ну обоснования только пока поверхностные.
1 Заливка сайлентов у "полиуретана" покачественнее
-центральные втулки расположены ровно, без облоя, на внеших нанесён состав какой-то, думаю для лучшей запресовки типа смазка(сайлент пресуется ровно без перекосов)
2 размеры втулок чётко совпадают с размерами оригинала.
3 брак во всех заказах отсутствовал.
Точка опоры
1 неравномерная заливка- Втулки явно выходят за рамки допусков искривлений.
2 размеры совпадают с оригиналом
3 пару раз попадался явный брак самого состава - местами дырочки как у сыра
по ходовым качествам не испытывал. нужды пока не было.
ЕЩЁ РАЗ - ИМХО
Старый 15.10.2010, 15:11   #117
Денис Дм.
Аватар для Денис Дм.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КТО САМОСТОЯТЕЛЬНО МЕНЯЕТ НА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГАХ ПОЛИУРЕТАН!!! суть сообщения пойдет о штатном месте крепления для сайлента 3-06-441 SB.
Сегодня самостоятельно снял два рычага и отвез на перепресовку полиуретановых сайлентов и соотвественно подзалил шаровые опоры. Времени на это ушло с учетам разъездов около 2 часов. При установки сталкнулся с небольшой проблемой которая перерасла в тяжбу. Суть в том что обычным способом( как я их снял) рычаги вставить не получилось.( разница в жескости оригинала и тем самым полиуретана). Одному как то было неудобно одновременно толкать рычагь(очень плотная штатная посадка) в гнездо при этом его гнуть и т.д. следить за шаровой а точнее за его пыльником которая постоянно пытается нарваться на острые края всяких железок котрые установлены на ступице. Я отгибал крепежи и даже немно ножом подрезал тот самый полиуретан.Ничего не момогало При визуальном осмотре того места куда надо пихать этот сайлент имеется небольшой отлив во что уперается сам полиуретан ( оригинал выполнен немного по другому и уператься ему в этот отлив не приходиться) Этот отлив выполнен вот такой в формы "(" , это своего рода ограничитель, что бы при установки сайлента он не проскакивал глубже. Вообщем маелся довольно долго и так его и так. Короче решил отвести максимально стойку в бок что бы рычаг запехнуть под другим углом, при этом привод и рулевой наконечник отсоединены НЕБЫЛИ.
Итог ..перестарался со стойкой и получилось так что привод( граната) рассоединилась внутри пыльника. Далее пришлось снимать привод, потом потекло масло с раздатки..при разборке привода потекло еще какаято белая хрень. Там хомуты какието одноразовые.Короче ужас. Далее.., привод получилось быстро восстановить и воткнуть обратно с наименьшеми потерями жидкости.
Мораль: Если хотите всего этого избежать при установки отсоединяйте рулевой наконечник и откуручивайте привод (не снимать), что бы стойку можно было свободно увести в сторону (в бок). Когда стойка будет свободно отведена, одними руками вы без труда вставите этот рычаг не насилуя его и себя.
Вторая сторона собиралась уже по этой схеме и доразборка/сборка заняла всего 40 минут.
УДАЧИ!
Денис Дм. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 23:37   #118
rluk
Хочу для профилактики перетряхнуть зад и перед по сайлентам...
Сидел, сравнивал ценники:
Весь набор (кроме линков): оригинал - 13126 с экзиста, полиуретан (новосиб) - 9220 без скидок. Это не считаем работ по перепрессовке... Сижу вот, думаю.
Кстати, подскажите, где в мск по демократичным ценам все сделают (а то в меке 18 тыс заломили за работу)... Ну или арендую бокс на выходной день ))) с инструментом!!!! Помощники приветствуются!!!! )
В прикрепленной табличке сравнение.
Тип файла: xls сайленты из ПУ.xls (21.0 Кб, 45 просмотров)
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 05:34   #119
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки
Сообщение от rluk Посмотреть сообщение
C полиуретаном можно уложится и в 5720 без скидки )))
если исключить замену некоторых сайлентов, как правило они не убиваемые, но! если это не тупо замена всех сайлентов или нам Вас богатых не понять, или Вы протрясли машину на хорошем, проверенном СТО и их приговорили к замене , то конечно менять все ИМХО ну вообщем вы меня поняли
Старый 22.10.2010, 06:07   #120
ystkam
Аватар для ystkam
А вообще у полиуретанщиков в Новосибе на заднюю подвеску есть все заменители или они какие то не делают сайленты? На полноприводную модель интересует.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Из какой резины сделаны сайлентблоки??? Странник Outlander XL - Запчасти и ремонт 0 17.04.2009 20:55
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
