Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 22:27   #271
хохол
Авто: out xl
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Тоже на лансере садится акума. Через неделю простоя, еле завел в -18.Правда всю неделю - 24-29 было.Думаю сигналка двух сторонняя все таки поджирает акуму.А в целом за акуму рад.В апреле будет ему 6 лет.При ежедневном использовании авто, заводит без проблем -24-28.
Сам себя процитирую.Все аккум. еще родной.В июле был в отпуске авто простоял месяц правда на сигналку не ставил.Завел без проблем.В книгу рекордов пора занести.С последующей 80% скидкой на новый аккум.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 23:25   #272
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Недавно озаботился вопросом замены акка.
Выбирал из Бош и Варты.
У Варты мы есть в каталоге: 595 404 083 3132 BLUE dynamic.
Радует существенно большая ёмкость и пусковой ток.
Смущает только его длина: + 7,5 см. Влезет?
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 13:54   #273
DDV
Вчера поставил Bosch S4 на 90 ампер. Он длиннее родного на ~3 см.
Родной аккум прожил 2 года.
DDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 12:31   #274
Clubber
Аватар для Clubber
Может вопрос маленько не по теме.
Машина стоит в подземном гараже в проходе, с ключём в замке зажигания. Температура +3.
Вчера пришёл утром. Начал заводить - треск реле, мигание лампочек в салоне. Вердикт сел аккумулятор. Мужики, которые за машинами следят, и двигают её по проходу оставили вариатор в положении нейтраль, и заглушили двигатель. Вопрос, такое положение механизмов авто может подсадить аккумулятор за ночь?
Напряжение аккумулятора сигнализация показывала 11,2 В.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 17:08   #275
Agarushka
В положении N рычага переключения передач- ключ зажигания остается в положении ACC. Далее можно сделать вывод, что была включена магнитола или еще какое-нибудь устройство, а так же мозги не ушли в режим сна. А еще можно сказать, что надо хотя бы раз в год аккумулятор заряжать по полной, а Ваш уже дохленький был.
Старый 29.11.2010, 09:00   #276
maxim89
Авто: PAJERO IV 3.0 АТ
Штатный аккумулятор подвел при -36, видимо плотность не расчитана на такие морозы. На вебасту хватает, а на запуск уже не хочет. Кто нибудь пробовал плотность поднимать? Или не замарачиваться и купить новый?
maxim89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 09:38   #277
GAlexey
Аватар для GAlexey
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от maxim89 Посмотреть сообщение
аналогичная ситуация с штатным аккумулятором повторялась несколько раз ( см. пост выше) в прошлую зиму поставил желтую оптиму - пока рулит...
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:53   #278
Agarushka
А че ее пробовать поднимать? У меня 1.29 на полностью заряженном аккумуляторе. А Вы, как я вижу, не в ладах с техникой, так отдайте батарейку аккумуляторщику. Он за день ее поправит и батарейка будет Вас еще долго радовать. Моему аккуму уже 2 года жесткой эксплуатации и он еще 3 года прослужит.
Старый 29.11.2010, 22:55   #279
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Ага, поднимите. И АКБ каюк
Не плотности не хватает, а ёмкости, тем более с вебастой.
Старый 30.11.2010, 06:40   #280
maxim89
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
С техникой вроде в ладах, а вот с аккумуляторами и электрикой - никак.
Старый 30.11.2010, 15:25   #281
Вячеслав86
Поднятием плотности проблему не решить. Нужно попробовать перезарядить, не менее 10 часов зарядки. А если не помогает поменять на новый. Причем достаточно купить самый простой, но мощный, российского производства. На те же два года хватит.
Вячеслав86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 06:43   #282
maxim89
Сообщение от Вячеслав86 Посмотреть сообщение
Моему, как и машине, всего 4 месяца
Старый 01.12.2010, 13:20   #283
Спрингфилд
Подскажите, хочу купить себе аккумулятор Bosch Silver S4 026, через интернет-магазин, но смущает разница в цене по сравнению с магазинной: через интернет - 3630 руб., а в магазине автозапчастей - 4870 руб. Может быть различия в стране-производителе? Как лучше поступить?
Спрингфилд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 23:15   #284
Pavelisp
Аватар для Pavelisp
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
По умолчанию Снятие-установка АКБ
Всем привет! Ударили морозы не по-детски. Заметил, что в -24 АКБ не особо резво крутит стартер. Решил снять, подзарядить зарядным устройством. Оказалось не всё так просто. Над АКБ проходит воздуховод, Как снять его, не поломав все эти хрупкие пластмасски я не понял. Может кто уже снимал, поделитесь опытом.
Pavelisp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 00:36   #285
Alex01
Аватар для Alex01
Авто: Outlander XXL, 2.4 CVT S15 W13
По умолчанию Re: Снятие-установка АКБ
что-то ты не доброе задумал. Крутит - значит ничего не нужно подзаряжать. Завел - поехал. Машина лучше зарядит. А вообще так и должно быть, когда мотор замерз - стартер крутит двигатель хуже.
Alex01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
