Старый 16.10.2010, 07:58   #391
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Амортизаторы и стойки
Конечно сам, там нет ничего сложного, даже яму не надо.
2,5 часа и все на месте. единственно надо иметь в арсенале накидной изогнутый ключ на 17, чтобы откручивать верхнюю гайку стойки при этом держа шток стойки ключом на 10.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 21:30   #392
вадя саныч
Аватар для вадя саныч
Привет уважаемые, у меня передние стойки каяб 334368(в сейфе лежат), заказал еще аутовские задние, когда сегодня заехал в магазин оказалось, что стойки привезли для Аира(блин номер не запомнил-они по длине одинаковые). Забирать не стал. Че делать? Передние уже поменять не могу они у меня уже месяца 3 лежат, да и не сам покупал-подарок. Может просто задние поменять на Аутовские и не париться? Во дилемма-то уже башка от всего этого пухнет..............
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:30 ----------
И еще так и не понял про каяб 334368, мож кто растолкует балбесу))))))))))))
вадя саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 18:48   #393
vadim75
Привет. Поменял перед и зад KYB 339123 341456, пружины OBK C4M10061 C4M15192, клиренс прибавил 4-5 см(по сравнению с тем что было).
vadim75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 19:29   #394
220V
Аватар для 220V
Зачем уродовать машину, когда есть Аировские стойки на конкретные кузовы?
Ставьте подходящее и машина вам будет благодарна.
Vadim75, если у тебя кузов CU2W и стояли родные стойки, а ты поменял на эти, то в клиренсе вообще не должно быть никаких изменений, т.к онии вообще ничем от оригинала отличаются!
А пружины на клиренс влиять не могут.
Старый 20.10.2010, 19:40   #395
KoS
Аватар для KoS
220V, да ладно не могут! Если он снял старые просевшие пружины, и поставил новые то как правило на 1-2см машина поднимается.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 19:43   #396
220V
Аватар для 220V
ну хотя да, ход не изменился, клиренс да)))) Я хотел сказать, что если стойка такая же, то клиренс поменялся не из-за нее))
Старый 21.10.2010, 11:39   #397
dAnthes
Аватар для dAnthes
Авто: нисцан вз-р>MMC Airtrek turbo
Не знаю спрашивал или нет кто ,всю тему не осилил и в поиске не нашел.Возможно ли поставить на турбо трек койлы от эво? на переднюю ось где-то находил что ставят, а про заднюю не видел .
И стабилизаторы тюн вроде тоже должны вставать.
Взял трек на стоковой подвеске жуткая аллергия на стоковые реакции машины.
надо срочно ронять .
до этого была FF пулялка на XYZ
Да кстати Japancats выдает одинаковые партнамберы что на турботрек что на 7-8 эво
как на пружины так и на стойки .
dAnthes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 11:41   #398
BIT
Аватар для BIT
Авто: LandRover Freelander 2
Всем привет. Пришла и мне пора менять стойки, для моего кузова оригинал 491422, соответственно буду заказывать каябу 339123.
Так вот вопрос можно ли вообще перед зимой менять стойки? Тут писали, что зимой они замерзают и перестают работать, соответственно могут и умиреть за зиму.
Кто уже ставил такие отзовитесь, как зиму переносят.
P.S. У нас бывает до -30
BIT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 11:47   #399
dAnthes
Аватар для dAnthes
Турбо трек на стоковой подвеске жуткая аллергия на стоковые реакции машины.
Старый 21.10.2010, 12:24   #400
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Сообщение от BIT Посмотреть сообщение
Ставь не парься, если на улице стоит трек( да и в гараже), перед поездкой качни руками стойки пару раз, потом потихоньку метров 500 проедь . В сильную жару тоже применяй этот метод.
замерзает в них масло, оно стеклянным становится, поэтому стойки умирают на раз, да и мороз должен быть больше -33-35.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 20:28   #401
vadim75
Пружины ОВК немного выше замечено не первый раз.
Старый 21.10.2010, 22:04   #402
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
... буду заказывать каябу 339123.
... зимой они замерзают и перестают работать, соответственно могут и умиреть за зиму.
На сайте каябы говорится, что рабочий диапазон их стоек до -25, но родные то у нас также каяба. Думаю, разницы нет - и те и другие надо одинаково беречь после -25, сначала разогреть плавной ездой, а потом уж по газам.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 06:56   #403
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
Угу.. тока возникает вопрос каким образом... с обоих сторон на выезде со двора лежачие полицейские наляпаны... причём нечеловеческие.. просто нашлёпка асфальта в виде пятисантиметровой ступеньки... короче стоек с нашими морозами до -50 хватает года на два... максимум
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 10:38   #404
ystkam
Аватар для ystkam
Други подскажите пжалусто. Кузофф CU4W-0002203 стойки каябовские какие идут? На перед я так понял 339123, а задние непонятно. в экзисте написали 341456, а в другом месте сказали, что это на переднеприводные, а на полный только оригиналы идут. Каябовских типа нема на задницу. Так в итоге подойдут каяба 341456 мене или оригиналы покупать?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 11:36   #405
220V
Аватар для 220V
По CU4W-0002203
Перед:
Оригинал: MR 491422
Kyb: 339123
Зад:
Оригинал: MR491955
Kyb: 341456
Так по каталогу кайабы.
Airtrek: Стойки стабилизатора mmc Airtrek - Эксплуатация и ремонт 219 19.02.2017 10:45
Airtrek: Амортизаторы RANCHO! Багдад Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 5 10.06.2013 05:18
Airtrek. Амортизаторы KONI Багдад Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 0 07.04.2009 22:11
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
