Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 07.11.2010, 23:20   #2041
593Alex
Радость Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Здравствуйте.
Парни подскажите пожалуйста, как в этом чудо-устройстве настроить навигацию.
593Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 00:22   #2042
OldMan
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от 593Alex Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В экранном меню нажать кнопку Setup, потом кнопку GPS. В правом окне появится список папок и файлов. Выбрать нужный файл для запуска навигации, нажать ОК, выйти в главное меню. Всё.
Навигация будет вызываться при нажатии либо экранной кнопки NAVI, либо механической кнопки NAVI (что под экраном).
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:08   #2043
pdv5
Задал вопрос Михаилу по поводу часов и RDS. Получил ответ.
"You should set the system time in the gps menu when there gps could receive a satellite.
There is RDS optional choice in the SETTING -- SYSTEM, choose it and then its ok."
Так и не понял где же часы устанавливать, в каком gps меню?
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 11:21   #2044
romrak
Аватар для romrak
Авто: LancerX
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Опять пудрит нам мозг, на мои письма вообще не отвечает. Он имеет ввиду поставить галочку в настройках iGO - синхронизировать время с GPS.
По второму пункту, галочки на включение RDS включают никому не нужные настройки RDS: TA, AF, PTY, а не само отображение RDS.
Здесь на форуме проскакивала фотка радио с RDS.
Посмотреть можно тут:
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1909
romrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 13:49   #2045
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
А есть сборка 3.2.6. на эти головы (с синим меню)? Чтоб не возится.
А какая разница? КПКшный одинаков для всех голов. Разве что только скин может не подойти под разрешение экрана, но его (скин) всегда можно подредактировать...
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 14:41   #2046
PETROVICH051
Аватар для PETROVICH051
Друзья, нужна Ваша небольшая помощь Заказал обновленное ГУ у Майкла. При первом же подключении дисплей отказался работать, загорелся белым фоном на 5-8 сек. и потух. При повторном включении-та же картина,хотя в динамиках шипит фон.Вытащил и вставил все соединения заново и о чудо...появился логотип Мицу, а затем меню радио.Но недолгой была радость После отключения у установки-опять белый фон 5-7 сек. и отключение. При нажатии на кнопки-белый фон, при включении камеры ЗХ-белый фон. У меня уже появилась мысль-может китайцы неправильно проставили номера на кабелях от головы к дисплею и на самом дисплее?? Если кто будет подключать такое же ГУ, у меня просьба: сделайте фото какой провод куда идёт. Фот такая вот фигня. Написал Майклу о проблеме, а он предлагает мне обновить прошивку. Какая нах прошивка, если я ЭТО не могу включить
PETROVICH051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:26   #2047
OldMan
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Я попробовал пару-тройку-четвёрку вариантов, начиная от самого простого (извлёк из каба всё что там есть) и заканчивая вариантом где все мыслимые ддл-ки свалену в папку с Навителом. Итог один - Навител 3.2.6. для КПК даже не запускается. Думал може у кого уже есть готовая сборка, чтоб не парится.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:26 ----------
Сообщение от romrak Посмотреть сообщение
У меня как-то получилось, что вместо надписи RADIO начала дёргаться типа бегущая строка (символов из 7-8), но она именно дергалась, а не плавно скользила. И что-то там непонятное было, похожее на название станции, но с ошибками.
Старый 08.11.2010, 17:06   #2048
pdv5
У меня RDS было как только я поставил голову. Название станций высвечивалось, время, курсы валют. Но у меня голова без Рокфора и пришлось прошиваться заново (прошивку Михаил прислал), чтобы звук не орал на полную. После прошивки все пропало. Я думаю, что для голов без Рокфора RDS нет, пока. Прошивки новые он не шлет, значит их нет.
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
PETROVICH051
Если голова без Рокфора, есть смысл менять прошивку. У меня есть, если надо, пиши в личку.
Старый 08.11.2010, 17:47   #2049
PETROVICH051
Машина с Рокфором, но как можно поменять прошивку, если монитор ничего не паказывает??
Старый 09.11.2010, 06:20   #2050
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Сообщение от PETROVICH051 Посмотреть сообщение
Моя голова с обновленным меню в дороге, думаю недельку-другую будет еще идти. Если терпит - сделаю хорошие снимки как получу.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 13:06   #2051
AGhost
Аватар для AGhost
Могу свою выложить, если есть интерес...
Старый 09.11.2010, 13:43   #2052
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
Кому-нибудь удалось организовать выход в инет для этой головы?
Это нужно, чтобы в навителе ловить пробки. Для Москвы очень актуально.
Если кто решил эту проблему или нашел инфу в инете - поделитесь.
Я думаю, что многим будет интересно.
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 13:45   #2053
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
Так вы уже полностью решили вопрос с работой навитела и какая у Вас голова обновленная или старая.
Старый 09.11.2010, 14:11   #2054
Salex
Голова старая(июнь прошлого года), поэтому и проблем с навителом не было.
Все заработало сразу и без проблем. Тоже самое и с иГо.
Старый 09.11.2010, 15:29   #2055
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Конечно выкладывай, думаю народ будет благодарен.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
