Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 31.10.2010, 10:26   #451
abric
Аватар для abric
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
На клей герметик сажал и постоянно поправляю
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 17:04   #452
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Подскажите, поставил уплотнитель от ВАЗ-2110 на нижнюю кромку лобового стекла, периодически он оттуда вылетает, сажали на герметик или постоянно поправляете?
Когда устанавливал, решил брызнуть спрэем-очистителем, так сказать, чтобы лучше зашло...В результате резина уплотнителя стала липкой, т.е. её этот очиститель слегка растворил и теперь уплотнитель прилип и сидит на жабо мертво.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 22:33   #453
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Изредко поправляю в средней части, где изгиб, не клеил.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 15:25   #454
Папа Стифлера
По умолчанию Re: Подсветка прикуривателя.
Сообщение от ss18 Посмотреть сообщение
Комрады плиз хелп перегорела подсветка( то ли лампочка, то ли диод-не знаю) белого пластикого колечка вокруг прикуривателя.Вопрос такой как к нему подобраться и что там(ну всмысле лампа или диод) и будте добры скажите что туда ставить?
В Outlander первого поколения (т.е. не XL) есть подсветка прикуривателя. Там стоит такая же лампочка, что и в бардачке - 1,2 Ватт. Меняется изнутри, путём снятия верхней панели (та, что с регулировкой климата, полочкой и магнитолой). У меня на замену ушло минуты 3-4. Главное знать как снять панель. А снять её очень просто. Держится она на клипсах. У себя снимаю её путём подталкивания одной из клипс с внутренней стороны, засунув руку под панель через открытый бардачок. Когда хоть одна клипса отщелкнется, то смело, но аккуратно и равномерно слева и справа потянуть и отсоединить все остальные... Далее отсоединить цоколь повернув его на 90 градусов и вынуть лампу. На ней тоже надета такая же синяя "пипетка", как и на лампе в бардачке. Далее всё в обратном порядке... Вот и всё!
Папа Стифлера вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 16:06   #455
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
я делал подсветку. здесь видно
светодиод к белому колечку в прикуривателе в параллель. ещё плюс в том, что видно , есть напруга или предохранителю хана.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 19:15   #456
Пётр
Взял у друга и прилепил на заднее стекло линзу в дополнение к установленной камере.Проездил с ней неделю, привык. Лепится на воду,когда надоест можно легко снять и переставить на другую машину.Реально помогает при парковке,при езде ночью свет от сзади идущих машин не слепит. Цена - 10$.Как по мне,то это не самый бесполезный девайс в автомобиле.
Пётр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 19:30   #457
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
Тоже прилеплена такая фигня, но при парковке помогает не очень (покупал именно из за этого, поскольку нет ни парктроника, ни камеры), нижний край всегда показывает небо(((
Думал, что это я не правильно прилепил, но на вашей фотке смотрю тоже самое(((
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 18:16   #458
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
По умолчанию Обклейка бардачка карпетом
Для устранения дребезжания всего положенного в бардачки, решил обклеить их карпетом (положительный опыт был на прошлом авто).
Купил погонный метр нетолстого черного карпета (ширина 1.2м).
Также нужен двусторонний скотч (очень желательно черного цвета).
Нижний бардачок снимается без отвёртки за 30 секунд:
По месту сделал из бумаги шаблоны:
Вырезал и подогнал:
Обклеил скотчем - прилипло не очень, прогладил через марлю утюгом - вроде норм.
Обклеил:
Смотрится как будто так и было всегда
На очереди верхний отсек.
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 18:50   #459
Mi-XL
По умолчанию Re: Обклейка бардачка карпетом
Смотрится зачетно.
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 21:46   #460
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Получилось хорошо, надо будет попробовать в свободное время, только где купить черный двусторонний скотч, везде белый.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 23:00   #461
alex79
А я обклеил вот этим(http://shumoff.biz/index.php/2010-04...&category_id=3) просто вырезаешь и клеишь.
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 00:22   #462
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Сообщение от alex79 Посмотреть сообщение
карпет на клеевой основе - это вообще круто, но не нашёл такого.
А скотч по магазинам есть и белый и чёрный в одинаковой пропорции вроде..
Старый 23.11.2010, 00:58   #463
dezertir
Для карпета (и др. материалов отделки) есть спец клей в аэрозоле.... правда не знаю сколько он сейчас стоит,давненько сабы с подиумами не мастерил.....
dezertir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 22:46   #464
ALEXXXX
Аватар для ALEXXXX
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC S05 Красный металлик
88 клей рулит
ALEXXXX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 23:16   #465
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
момент и 88 рулят я давно с карпетом работаю.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
