Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Лампочка Возможности програмирования (option\variant coding list)
Попытаюсь систематизировать информацию по программированию XL:
1) Вход на Service Manual для XL: >>>
2) 42A BODY -> DOOR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
3) 42A BODY -> SUNROOF ASSEMBLY -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
4) 42B KOS -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
5) 42C WCM -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
6) 51 EXTERIOR -> WINDSHEILD WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
7) 51 EXTERIOR -> REAR WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
8) 51 EXTERIOR -> OUTSIDE MIRROR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
9) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> COMBINATION METER -> ON-VEHICLE SERVICE -> SETTING SERVICE REMINDER FUNCTION
10) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> HEADLAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
11) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> INTERIOR LAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
12) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> ETACS -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
Coding list XL из online service manual: >>>
Кастомизация Citroen C-Crosser: >>>
Указатель низкого уровня воды в бачке омывателя >>>
Если еще что-то найдется - пишите, дополним список.
Последний раз редактировалось Sergy; 09.10.2011 в 12:19. Причина: add
Старый 03.10.2007, 22:21   #61
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Ответ: Возможности програмирования (складывание зеркал, закрытие окон и тп.)
Конечно, можно приобрести и поиграться. Всё новое интересно. Может кому и надо.
Старый 03.10.2007, 22:22   #62
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от dr. Посмотреть сообщение
См. пост нр. 7 этой темы.
Настройки делаются специальным дивайсом. Интерфейс находится в торпеде.
Сорри, но я так думаю, немного не в тему: человек знает про это и спрашивал: можно ли без дивайса при помощи обычного компа и программы от ММС залезть в настройки, чтобы не общаться с сервисом...
PS: хотел в личку скинуть, но у тебя переполнен ящик.
Старый 03.10.2007, 22:27   #63
giss69
Аватар для giss69
Авто: Outlander II 2.0D Instyle
спасибо незаметил
да сильно геморйно получается без девейса никак не получается.
а за такие деньги легче ориг. найи купить и через нее менять.
giss69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2007, 22:27   #64
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Sergy,
Я думал, что из того поста понятно, что в домашних условиях этого не сделать, если нет соотв. дивайса или чего-то, его заменяющего.
Да и не стоит, имхо, туда лезть, т.к. кастомизацией, согласно всем мануалам, занимается тот, кому это доверено делать самой ММС.
Старый 03.10.2007, 22:28   #65
giss69
Аватар для giss69
именно это я имел ввиду!
Последний раз редактировалось dr.; 04.10.2007 в 07:52.
Старый 03.10.2007, 22:38   #66
giss69
Аватар для giss69
У нас можно на тругие машины спец. кабеля и софт покупать(сгружать) и
самому тюнинг (успешно по оригинальным настройкам производителя) мотора делать.
Старый 05.10.2007, 20:54   #67
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
После недели общения с машиной понял одно - настроить в машинке можно очень многое! Например все 45 голосовых команд, я думаю реально поменять на другие, но вот как пока не знаю
Думаю что и по умней меня люди есть мож разберутся!
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 16:44   #68
Felix
сегодня был у дилера, поменял значение некоторых функций...
Складывание зеркал от зажигания (а то всегда вручную складывал)
Разблокировка дверей в режиме P (а то часто выходишь быстро из машины, когда сигнализация не успела еще открыть все двери, или из заведенной машины, идешь к багажнику или к задней двери и упираешься в закрытую )
Задний дворник поставил на 16 сек
ну и включил функцию Auto light linked wiper
но остались вопросы...
1. отключить омыватель фар не получилось, функция Auto light linked wiper означает скорее всего включение света при работе дворников.
как вам отключали омыватель? я стоял над душой у диагноста, ну нет там такого пункта
2. Comfort flasher ... когда она должна мигать (при достижении температуры) и как? у кого мигает?
3. включил опцию Rear wiper low speed mode, изменений пока не заметил, что она дает?
4. постоянно включенный ближний свет я включать и не хотел, но такой опции тоже не встретил
Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 14:13   #69
Phantom
Аватар для Phantom
Тут нашел одну штуку, может кому интересно будет: http://www.check-engine.ru/cars.php?...info&carid=100
Если в двух словах - сей девайс подсоединяется к диагностическому разъему нашего любимого XL`я, и мы с помощью КПК (софт для КПК скачиваем там же, для нашего авто) можем смотреть коды ошибок, менять настройки сами, не посещая оф. дилеров и не платя им деньги.
PS Сам не пробовал что это такое, рассуждаю чисто теоретически.
PPS Вот, как это может выглядеть http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...r=asc&start=30 Правда, тут для Опеля...
Phantom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 16:27   #70
MiXeR
Аватар для MiXeR
Когда ездил на ВАЗ 21093, то баловался такими программками..правда не для КПК были, а ноут брал...прикольно...только для обычного человека не несет ничего интересного....посмотреть и забыть...большинство параметров интересны только при диагностике и только тому, кто знает зачем эти параметры ему...
ЗЫ: Интересно было мышкой прибавлять холостые обороты...до 3..4 тыс...на этом и закончил знакомиство с программой....
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 20:56   #71
asta
Всем привет. Вот влился в стройные ряды. Внимательно прочитал все сообщения. Очень заинтересовало - автоблокирование дверей при наборе скорости. - У меня эта функция не работает. - может отключена?
ОД - внятно - ничего не сказали. В CUSTOMISE FUNCTION (от dr ) такого не нашел. - Может кто подскажет?
Спасибо за помощь.
asta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 11:36   #72
andron
Сообщение от asta Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь.
У меня функцию активировали установщики сигнализации. Теперь думаю наоборот, кто может включить функцию разблокирования дверей при выключении зажигания-не успеешь остановиться, народ начинает со всей силы дергать ручки открывания дверей, задолбало всех знакомых учить, как надо разблокировать дверь.
andron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 20:27   #73
Felix
Сообщение от andron Посмотреть сообщение
подключи функцию "разблокировка дверей в режиме Р АКПП"
Народ, ну кто отключил омыватель фар, колитесь, как сделали???
Старый 30.10.2007, 21:20   #74
igormart
Авто: не скажу
Сообщение от Felix Посмотреть сообщение
Писал об этом выше -посмотри! Вообще то сейчас компы у ОД на русском!!!
А вообще читая об этом , что хотел подсказать. При деактивации этой функции совмесного омыва стекла и фар, при первом омыве стекла происходит однократный омыв фар ( два поднятия и омыв примерно через 3 сек.) в дальнейшем при омыве стекла фары не омываются, а омываются при нажатии на торцевую кнопку на левом подрулевом переключателе. Так что при проверке деактивации совместного омыва сделайте омыв 2-а , 3-и раза - на 2-ой 3-ий раз фары не будут омываться. После заглушения двигателя всё повторятся.
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 08:49   #75
Felix
Сообщение от igormart Посмотреть сообщение
у нашего нифига не на русском
ниччего не понял напиши понятнее, пожалуйста, можно ли вообще так настроить омыватель фар, чтобы он включался ТОЛЬКО при нажатии торцевой кнопки на левом переключателе??
Airtrek: Скрытые возможности 220V Airtrek - Эксплуатация и ремонт 218 13.12.2022 15:34
Outlander: Интерьер. Возможности трансформации салона Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 71 12.09.2017 08:15
CUSTOMISE FUNCTION LIST (Кодинг лист) Citroen C-Crosser pinzet Citroen C-Crosser 8 17.12.2009 11:59
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
