Старый 21.11.2010, 15:03   #1
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию регулировка фар с корректором
Поиском не нашел и в мануале тоже, как отрегулировать в вертикальной плоскости фару с корректором? Чтобы в положении 0 светило правильно, фара -дорестайлинг, с одной лампочкой.
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 22:20   #2
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
По умолчанию Re: регулировка фар с корректором
задавался тем же вопросом, пока выяснил следующее:
там на корректоре есть такой шестигранный выступ под ключик на 5 (по моему, но могу ошибаться), при его вращении изменяется угол наклона фары.
счас сфоткаю - выложу
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 --------
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 ----------
вот он собственно привод регулировочного болта, крутить его лучше маленькой головкой,
а то он хлипковато как то выглядит
а двигается вот этот белый цилиндрик, в который непосредственно ввернут регулировочный винт с шаром на конце (его кстати тоже можно подрегулировать, но только сняв корректор)
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 04:23   #3
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
ага, вчера уже тоже этот болтик обнаружил диапазон правда небольшой совсем, надеюсь хватит..
Старый 22.11.2010, 15:26   #4
ALEXEY_1971
Amorphis, болтик этот никаких ограничителей не имеет....
если он упирается, значит резьба на самом винте закончилась, т.е. он
(болт с шаром)слишком глубоко закручен в направляющую. сам этот болт с одной стороны имеет шар,а с другой - лопатку которая входит в паз того самого регулировочного колпачка который ты нашел.
измерил ход винта с шаром - примерно 10мм, но при прокручивании колпачка по часовой стрелке может получиться айяяй )))))))))) - лопатка винта может выскочить из паза т.е. болт выкрутится максимально внутрь фары, и тогда придется разбирать сам корректор, хотя тоже ничего сложного
Старый 22.11.2010, 15:53   #5
Rand
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
а регулируется сразу ближний и дальний свет или только ближний
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 16:01   #6
ALEXEY_1971
регулируется сам отражатель в фаре, а лампочка там одна, следовательно и дальний и ближний.
точнее сказать таким образом можно отрегулировать изначально правильное положение фар на стенде или на стене, а вверх-вниз уже можно будет изменять при помощи эл.корректора (крутилка слева под рулем)
а как это работает на двух лампочных фарах пока не знаю((((((
Старый 13.11.2017, 15:18   #7
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Delet
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
самостоятельная регулировка фар safracing Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 08.02.2010 15:42
Outlander. Подлокотник, регулировка Рома ДЕП Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 21 24.11.2009 09:29
Регулировка противотуманок ? Кроген Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 20.10.2009 08:38
Ближний ксенон регулировка. Bratan1 Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 09.04.2008 16:50
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
