Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 24.11.2010, 12:06   #466
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
По умолчанию Re: Обклейка бардачка карпетом
Сообщение от dezertir Посмотреть сообщение
Для карпета (и др. материалов отделки) есть спец клей в аэрозоле....
купил, спасибо. Я и не знал, что есть такой
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:06 ----------
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Внутри поставил геркон и магнит, чтобы светил только при открытии.
Можно подробнее? Какой "геркон и магнит" и куда ставил?
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 12:53   #467
MixXx
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
скажите кто нибудь может помочь с приобретением тонкого (0.7 - 1 мм) листа прозрачного пластика? и вот такого композитного материала, альминий посередине пластик толи резина..
MixXx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 13:38   #468
Zander066
Аватар для Zander066
Что-то подобное продается у нас в городе http://www.remexural.ru/ НЕ РЕКЛАМА! Попробуй с ними пообщаться.
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 13:40   #469
abric
Аватар для abric
Композит у соседа в гараже в наличии. Вопрос в размерах.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 17:19   #470
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Обклеил верхний бардачок. Теперь ничего не тарахтит там.
Откручиваем крышку верхнего бардачка (4 винта) и тянем её на себя, вытаскиваем крутилку обдува (лучше снять нижний бардачок и, просунув снизу руку, нажать изнутри; трубку нужно снять предварительно аккуратно):
Бумажные шаблончики подгоняем:
Кроим:
Клеим на клей-спрей:
Ставим крышку и вентиль:
Советы:
-боковые и задние части карпета нужно делать чуть длиннее, чтобы под крышку заходили немного;
-под дырку вентиля обдува вырезать лучше по месту или примерять на вентиль;
-не забыть сделать вырез под решёточку-вентиляцию (справа вверху).
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:19 ----------
Когда обклеивал верхний бардачок, решил сразу устранить досадную и неудобную недоработку - отсутствие подсветки. Купил маленький патрончик и диод.
Посмотрел, в каком месте диод не будет мешать крутиться вентилю. Разобрал вентиль, просверлил отверстие под диаметр патрончика:
Канцелярским ножом и тонким сверлом сделал вырезы под "ушки" патрончика:
Cверху нужно срезать небольшую часть выступа, чтобы не мешала патрончику (у меня нож соскочил и срезал наискось весь выступ не критично вообще):
Обратную сторону патрончика чуть подрезаем, чтобы ему не мешала вставляться кромка:
Примеривая крышку вентиля, обрезаем сверху патрона всё лишнее, чтобы не мешало крышке крутиться:
Припаеваем провода к вентилю:
Изолируем:
Вставляем:
Ставим крышку (я к +12 подключил, чтобы проверить работу диода):
Вставляем вентиль на место, одеваем трубку, провода опускаем вниз. Достаём лампочку подсветки нижнего бардачка (если смотреть на бардачок, то патрон лампочки нужно повернуть по часовой стрелке и вытащить "от себя") и подключаемся к проводам:
Заправляем провода, делаем ночное фото:
Получилось прям супер! То, что надо! Светит так, что всё видно, не чересчур ярко, при закрытой крышке света не видно.
Провода от диода взял подходящих к нижней лампе цветов: зелёный и чёрный. Диод имеет полярность, так что если сразу не загорелся - надо перевернуть его в патрончике.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 30.11.2010, 18:31   #471
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Супер! Давно хотел сделать такое (обклеить бардачки), но все руки не доходят, максимум что сделал - это положил туда противоскользящие коврики.
Теперь знаю на кого равняться!
З.Ы. А чего крышку самого бардачка не обклеил? У меня, когда кладу туда энергетики типа РедБул, то они заразы начинают кататься от стенки к крышки и стучать. Если обклеить как у тебя, то не слышно будет, и не нужно будет их чем-нибудь прокладывать.
Старый 30.11.2010, 22:50   #472
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Да в тот вечер, когда обклеивал - уже поздно было и я не был тогда уверен, что нужно её обклеивать и решил, что потом обклеить её просто, т.к. она легко снимается Скорее всего обклею.
Старый 08.12.2010, 10:04   #473
454
Аватар для 454
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
собственно это не тюнинг но может кому пригодится я сделал фрезой дырки напротив форсунок.теперь их легко снять(не снимая обшивки) т.к. я пока некупил другие.но вот думаю может тепеть тепло от движка будет лучше прогревать форсунки? хотел есчо пару дырок сделать. но пока нестал.может кому и пригодится. к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
Были и снег и морозы. Какой эффект от этих отверстий? Хватает ли тепла от двигателя для размораживания форсунок?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 21:43   #474
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
А вот еще насчет карпета - я никак не могу найти, как он может правильно называться по-английски? Потому что по слову carpet на Ebay можно найти все, что угодно, кроме этого автомобильного материала
Старый 08.12.2010, 22:07   #475
Ninegr
Аватар для Ninegr
Карпет ищите в магазинах Автозвука.
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 22:15   #476
vadimus_ca
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Он от меня как бы через океан, боюсь, с доставкой в Канаду он золотой мне выйдет.
Старый 08.12.2010, 22:27   #477
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
"Автозвука" с большой случайно получилось, скорее всего
Имелись ввиду магазины, занимающиеся автозвуком. У вас таких навалом тоже.
А по-англ. он именно carpet и будет. Ищите "acoustic carpet" или "auto sound carpet". Как-то так.
Старый 08.12.2010, 22:36   #478
vadimus_ca
Хорошо Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от AlexFree Посмотреть сообщение
Yes!
Еще может называться liner.
Вот оно:
http://stores.ebay.ca/bargainshore/_...sub=2000599018
Старый 08.12.2010, 22:43   #479
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Yes!
Скорее, "liner carpet"
Старый 09.12.2010, 12:11   #480
Max 186
По умолчанию Re: Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Мерил тестером там постоянно есть U,радар на него ругается.Пришлось тянуть провод к блоку предох, подкл к питанию реле вкл подогрева сидений.
Max 186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
