Старый 27.11.2010, 08:15   #31
PIPE
Аватар для PIPE
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Срочно!!!Ручная регулировка подачи топлива
при разном давлении масса воздуха, при равном объеме, разная
собственно ECU думает, что потребляет меньше воздуха, чем на самом деле, поэтому льет меньше бензина...
детонация пройдет как только ЭБУ адаптируется к настоящим режимам работы...
самое то главное, что все датчики и приборы работают в штатном режиме, просто теперь ЭБУ думает что ездит на высоте 2000 м.
То, что загорелся чек значит, что я возможно перекрутил резюк!
щас замереем расход и выложу сюда!!!
из опыта друзей могу сказать что не у всех загорается чек после установки резистора!
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 10:54   #32
PIPE
Аватар для PIPE
...Итого, расход по городу, с учетом холодного (морозного) времени 13 л/100 км...было около 16-17 на 100 км!!!!!
безоговорочная победа...
Старый 29.11.2010, 11:03   #33
Alex9k
Аватар для Alex9k
Мда. Собственными руками вы*бать движок так, что с детонацией даже собственные механизмы коррекции не справляются, кататься на переобедненной смеси и радоваться... как все печально.
Расскажете про безоговорочную победу через годик мотористам, которые Ваш движок перебирать будут.
Alex9k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 11:11   #34
PIPE
Аватар для PIPE
как я и говорил...ошибка самостоятельно ушла, после очередной диагностики ошибок не обнаружено!!!!
Старый 29.11.2010, 16:55   #35
nigegorodec
Аватар для nigegorodec
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
А с динамикой как?У нас же автомобиль,а не спортсмен,чтобы тренироваться в условиях среднегорья.От таких экспериментов воздержусь.Ждем комменты специалистов
nigegorodec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 18:04   #36
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
Мда. Собственными руками вы*бать движок ...
+1!!! как бы с этими экспериментами не переборщить и пешком не начать ходить
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:24   #37
PIPE
Аватар для PIPE
динамика машины осталась прежней...без изменений!!!!стабилизировался ХХ, бензином перестал вонять выхлоп!!!!!
по 2 недели - полет нормальный!!!следим за показаниями приборов...доклад по возникновению!!!!
Старый 30.11.2010, 19:16   #38
nigegorodec
Внимательно следим за темой и ждем дальнейших результатов
Похолодало до -22С.Бензик потек...
Старый 01.12.2010, 10:38   #39
PIPE
Аватар для PIPE
это точно!!!!даже с такими махинациями (установка резистора) чуствуется увеличение расхода!!!
Старый 16.12.2010, 08:46   #40
PIPE
Аватар для PIPE
Коллеги, констатирую факт:
После установления резистора переменного тока (РПТ) расход топлива действительно снизился, о чем писалось ранее, ошибка ушла, работа двигателя стабилизировалась...и все было гуууууд, ...
...НО...
недавно появилась проблема:
машина начала дергаться, глохнуть, обороты стали плавать и приемистость ушла вообще, автомат начал тупить - не скидывает передачи при кикдауне, дамаю все, приехали...
но как оказалось не все так плохо...обнаружил, что когда трогал провода крепления резистора, машина начинала либо глохнуть либо "плавать"...
результат - вытащил нафиг резистор, состыковал провода обратно и ВСЕ ПРОСТО ГУД...ДМРВ работает в штатном режиме и машина тоже!!!!!!!
(П.С. в процессе возникновения этого трабла увеличился расход раза в 1,5-2)
Хочу сказать, что установка резистора не принесла особого результата...сейчас расход вроде стабилизировался!!!!
Видимо те из Вас кто говорил что установка резистора - это "фуфел" были правы!!!!Признаю!!!!
Старый 16.12.2010, 09:07   #41
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Спасибо за честность. А для того что бы уменьшить расход топлива, надо своевременно проводить регламентные работы и всё будет замечательно!
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 09:09   #42
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
...НО...
Вот эта поступок!!!
Человек, после того как промучился х@ву гору времени (под ехидством и "пинками" одноклубников ) и у него ничего не вышло, не съехал тихо на "нет", или не стал доказывать, что все нормально (как делают некоторые), а честно признал, что был не прав и всю это лажа полная.
Со своей стороны выражаю Уважение за этот поступок.
Красавчик!!
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 10:00   #43
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Бедная смесь страшная штука для мотора.
Хотя и экономична.
Жму Вам руку PIPE за труд.
Хотя идея интересная, и я считаю что ее
можно воплотить, но лично я не буду.
Многие еще подсоединят капельницу к впуску.
Капельница с обычной водой.
При помощи воды увеличивают давление в камере сгорания.
И можно спокойно ездить на 76, а отрабатывать он будет как 92-95.
К сожалению это не миф, во времена СССР так многие делали.
Да в инэте много информации.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 10:26   #44
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Кросавчег! Жму руку за честность.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 10:57   #45
PIPE
Аватар для PIPE
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
Вот эта поступок!!!
К сожалению не все умеют признавать свои ошибки...
по правде говоря попался на уловку соблазна уменьшить расход и сэкономить на топливе, но сэкономив пару литров потратил море времени и налички на истребление проблемы
к счастью все обошлось...
может я конечно что-то просто не так сделал, как говорили мне, что надо было померить суммарное напряжение какое-то потом после этого замерить расход воздуха и только после того подбирать и ставить резистор...хотя есть люди у которых это работает...
я себе дал слово, что в эту систему больше не полезу!!!! Как говорят - "не трогай какаху и она вонять не будет", едет машина и пущай едет!!!!
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Ручная корректировка фар Алексей Lexx Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 22.07.2010 13:15
самостоятельная регулировка фар safracing Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 08.02.2010 15:42
Регулировка противотуманок ? Кроген Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 20.10.2009 08:38
Ford откладывает срок подачи заявок на покупку Jaguar и Land Rover Игорь_spb Автоновости 0 10.10.2007 18:01
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
