Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 04.11.2010, 16:33   #136
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
По умолчанию Re: Замена свечей
Подскажите пожалуста, зазор на свечах для 2.4?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 22:29   #137
Bearing
HLG _ ...специально для тех кто не менял свечи, их внешний вид и марка. Смотрите фото. пробег авто 54000 км
Почему Вы решели, что не ведаю какие свечи зажигания с новья установлены?!! Вам для кругозора поведаю, что на двигателе 4A91_ 109 л.с., что на Mitsubishi Lancer X (CY2A) с завода стоят Bosch, тоже иридиевые. Чуть с большим зазором электродов свечи зажигания были
заменены на новые при пробеге более 100000 км. А что до Denso, так именно за этим брендом появление в свет иридиевых свечей. На авторитетных Toyota _ax японцы ставят Denso. Кто предполагает что у завода-изготовителя есть корыстная выгода в частой замене свечей
пользователями - ошибается.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 10:56   #138
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
у завода может и нет, а вот у некоторых ОД - 100% есть...
завод рекомендует 90ткм, а ОД - 60ткм...
я заменил на 110ткм - и разницы не почувствовал.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:56 ----------
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
Должен доложить, что свечи выглядят не лучше, чем мои, которые пробежали 110 000...
P.S. уверен, что льешь 95-й...
Старый 13.12.2010, 13:20   #139
HLG
Аватар для HLG
Лью все подряд 98-95-92. На центральном электроде красный налет, свидетелство о наличии повышающей октан присадки в бензине. Снижает емкостную составляющую искрообразования, соответственно ухудшает пуск двигателя в сложных условиях. Я бы в зиму поменял такие свечи.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 13:32   #140
Earl_Vadim
Да это и первоклассник знает... и именно 95 и 98 увеличивают налет относительно 92 куда активнее...
тем не менее дорожек пробоя там нет...могли бы еще тыщ 20-30 пройти...
следующий раз раньше 120 000 свечи менять не буду...
Старый 14.12.2010, 22:05   #141
HLG
Аватар для HLG
если и первоклассник знает, тогда и тебе должно быть понятно что свечи пршедшие сто тысяч и имеющие красный налет, хуже по состоянию чем свечи прошедшие 50000км и имеющие чистый центральный изолятор!
Старый 15.12.2010, 00:33   #142
Bearing
Уверен, что замена свечей зажигания у всех должна быть различной по времени (километражу)
Зависит от великого множества составляющих, нами же в каждом посту обозначенных. Взялся бы
ученый-инженер вывести формулу, помогающую определить срок замены индивидуально для
каждого авто, то все спорящие остались бы довольны за свою наблюдательность. В формулу попали
бы все перечисленные зависимости, чьи-то в числитель, чьи-то в знаменатель. На этот момент
сложилось 142 поста по теме. Вот и было бы 142 индивидуальных значений. Одинаково остаётся
только одно - само авто. Подразумеваю, что график расхода бензина на 100 км пути в зависимости
от скорости движения только отчасти подсказывает, что ждёт автовладельца по эксплуатационным
расходам. Грязь, температура, влажность, величина трения, эффективность охлаждения....!!
В технической литературе "Теория движения автомобиля" , как в справочнике, ответы на многие
вопросы. Как фокус, долгое время, воспринимали изменения в работе двигателя после обработки WD шкой
системы зажигания (борьба с влажностью). На спор (пиво) завёл автомобиль в мороз на стоянке,
скрыв до поры способ заводки (инструмент - галогеновый 1,5 кВТ прожектор). Недавно один автовладелец
произнёс, что у него установлено устройство для предпускового подогрева свечей зажигания, надо
будет дознаться..!?
Старый 15.12.2010, 08:55   #143
HLG
Аватар для HLG
будет дознаться..!?
Все намного проще, если стоить эти свечи будут ну хотя бы как в штатах 8-12$ за свечу и их замены не будет представлять никаких сложносте и занимать максимум 10-15мин, никаких формул не надо. А тут понятное дело пытаемся оправдать свою экономию. Подумать только у ДО одна свеча 1099р. прокладка впускного коллектора 489р. замена 2500р, итого 9583р, гдето 300$.(для 3.0) Это вообще не разумные деньги. Ездил на цивике 4Д, так там свечи в 90ткм меняются, тоже иридиевые стоят. Так что кормить ДО смысла нет, если руки не кривые все можно сделать самому и стоить свечи с прокладкой будут 4500р. Был тут недавно у од хотел записаться на ТО, говорю менять свечи не будем, эти регламентные работы уже проведены. Ответ ОД: в этом случае не будем ставить отметку в сервисную книжку. Соответственно были посланы лесом с таким обслуживанием. Потом звонят и спрашивают устраивает ли меня качество их обслуживания. Сказал что все нормально работайте дальше.
Старый 16.12.2010, 16:47   #144
Earl_Vadim
и что?.. менять теперь свечи на каждой замене масла?... чтобы они были всегда белые? ...
я лишь говорю. что между свечой 50к на 95-м ... и 100к на 92-м - разница не так велика, как это могло бы показаться.... что и видно на фото... чуть больше красного цвета не критично (до реально красных свечей там еще ой как далеко!!!)... критично будет при пробоях, что было бы сразу видно на изоляторе.. а там этого нет даже близко...
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:47 ----------
не секрет, что практически во всем мире на наш Аут меняются свечи тоже на 90тык... у меня в сервисной книге русским по белому написано 90 000... все остальное - прихоть любимого ОД...
что и подтверждается фото свечи... могут 100тык ходить легко.
Старый 16.12.2010, 19:40   #145
HLG
Аватар для HLG
Свечи надо проверять на стенде, определять давление пробоя изолятора. Характеристику искрового разряда, и тогда будет все объективно и понятно. А так спор не о чем. То что свечи пройдут 100ткм при нормальном топливе и хорошем состоянии ШПГ это и так понятно, тут Америку не откроешь.
Старый 16.12.2010, 22:25   #146
Bearing
Все расходники покупаем не у OD. Свечи зажигания для двигателя 4B12; K16PSR-B8 _ Denso 381,00 руб. (сегодня), хотя можно было бы и BKR5EVX-11 _ Ngk 277,00 руб. (сегодня) Снятые OD свечи на ТО обязательно сохраняем, т.к. исправные (резерв) Можно также колдовать и с расценками за работу...!
Замена глушителя не гарантийный случай. За деталь (Grandis) OD объявил 16000.00 руб., тогда как всего 7500,00 руб. за оригинал.
Старый 17.12.2010, 09:53   #147
mark_67
Заменил свечи на родные NGK, брал через Эксист, разницы не почувствовал. На старых зазор был визуально больше.
Старый 17.12.2010, 09:55   #148
HLG
Аватар для HLG
В этом и проблема,если продавцы деталей накручивают в седнем 100% закупочной стоимости, можно прикинуть как нас разводит ОД. Я все конечно понимаю что таможня и 18% НДС, и доставка, но не 400%. Барыги задолбали уже, их жадность лечится наверное только ударом в лицо. Если проследить всю цепочку ценообразования, то завод реализует за 5$ а конечный покупатель получает их за 33$ и так со всем, вот с чем надо бороться а не растягивать срок эксплуатации
Старый 17.12.2010, 11:57   #149
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
я дензо поставил после нжк разницу почуствовал лучше ехать стала.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 13:43   #150
Bearing
Не раз сравнивали прибором качество искры свечей зажигания Ngk и Denso !!
Увиденное в пользу свечей от лидера из 7 самураев - Toyota, более устойчивая
работа двигателя в цене. А с лучшим сгоранием топливной смеси приоретаешь
и больший ресурс масла моторного на угар, много других ценных плюсов.
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
