Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Старый 12.12.2010, 00:51   #31
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
По умолчанию Re: ЗИМА. Рекомендации
Сообщение от logan5555 Посмотреть сообщение
ставьте на зиму с калийным числом не выше 7, а лучше именно и семерку, шесть маловаты долго не погоняешь, восемь -15 уже с трудом запуск, а у меня думаю смесь богатая на холостых именно с частично выжитым газом заводится, нужно поднастроить, сигналка с автозапуском у меня, только там верхний предел автозапуска -15 ( и измеряет он темп салона), а при -15 у меня уже сама не запустится (писал выше), Вибасту некуда ставть, остается одно- на настройки!!!
А девятки и летом плохо работают на холодный ДВС,как заведешь "Пердит " стоит ,аж жалко авто .Зато на верхах на "драге" и т.п. лучше работает ДВС .
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 05:53   #32
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Ребят, вопросик ко всем, связан с зимой, в прошлом году да впринципе как и на любой машине с мех.коробкой, при запуске двигателя нажимаем педаль сцепления, после запуска ее плавно отпускаем, т.к. резко отпустить не удается иначе двигатель заглохнет. В этом году точнее сегодня заводил в очередной раз машину -37 градусов, две полторашки горячей воды на впускной колектор, педаль сцепления нажата, покрутил-завелась, в чем и вопрос, сразу отпускаю и никакого "сопративления" нет, и вчера и позавчера. Потеков масла нет, со сцеплением проблем замеченно не было (в плане пробуксовки), кто чего думает? Просто может чему то приходит "все" и хотелось бы подготовится?
Забыл добавить, вчера ощутил "всю прелесть" высокого профиля, в общем ехал и чувствую что с колесом что-то не то, результат заднее спущено, перед этим был поворот, кочек не было, и не скажу чтобы проходил его как то боком, не быстро не медленно, в общем на шиномонтажке сказали что прокола нет, незнаю как оно разбортовалось. Резина бриджстоун 215/60 R17. В общем поаккуратнее в морозы и с калесами, у меня такое впервые случилось.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 06:02   #33
Timofey-84
Аватар для Timofey-84
Авто: evolander
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
у меня на лето девятки стоят, все работает как часы зато когда летом валишь на все деньги свечи не перегреваются
Timofey-84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 09:43   #34
Timofey-84
Авто: evolander
вчера сходил точно посмотрел лето 9-и а зима наскока я понял 7-и(если правильно маркировку прочитал)
Старый 23.12.2010, 17:46   #35
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
Поставил обычную шестерку, все равно удить приходится оч осторожно, переключсь вверх при 1500-1800, уже какие свечи
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 15:03   #36
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Мужики подскажите, достался "по наследству" подогреватель двигателя от 220V, одним из его плюсов-наличие помпы, соответственно прогрев в разы быстрее, суть вопроса в следующем, нужен размер, а именно диаметр резьбы пробки слива тосола с двигателя, соответственно коническая или нет. Необходимо выточить штуцер в эту пробку, а места, где оставить машину на период токарных работ нет, да мало ли с плашкой заморочки будут, в общем хотелось бы подготовиться.
Старый 25.01.2011, 22:34   #37
Sub_797
Аватар для Sub_797
Авто: Outlander 2.0 turbo
Ребята подскажите что делать, при морозе начинает трещать скрипеть по краям лобовое стекло у кого такое было и что можно с этим сделать.
Sub_797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:42   #38
jam
Аватар для jam
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от Sub_797 Посмотреть сообщение
у меня такое)))))) это лёд под уплотнителем походу.
у меня такое после мойки в морозы бывает.
когда машина хорошенько прогреется, щелчков нету.
jam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 08:05   #39
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Sub, опиши подробней этот шум, что напоминает и когда он начинает появляться (на скорости, при разгоне или при очень быстром ускорении)
Антох, после того как ты покатался, все отогрелось, дребезг пропал и до следующей мойки все тихо, спокойно?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 16:20   #40
Sub_797
Аватар для Sub_797
Уменя начинает скрипеть не обязательно после мойки всегда в морозы, той зимой было тоже самое. Это похоже на то как будто стекло двигаеться очень сильно слышно на больших кочках, даже просто при езде скрепит. Стекло родное может новое наклеить?
Старый 26.01.2011, 17:35   #41
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
ты уверен что это проблема именно в стекле?
Старый 26.01.2011, 18:18   #42
Sub_797
Аватар для Sub_797
А еде еще если я пробовал надовить немного стекло вперед и звуки уменьшились процентов на 80
Старый 26.01.2011, 19:53   #43
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
не уверен что это поможет, основываясь на твоих словах, попробуй снять пластик между капотом и стеклом, и попробуй покататься без него. Если дело в нем, вымой там все проклей пластик по стыкам и ставь обратно
Старый 26.01.2011, 20:10   #44
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
у кого сколько по времени машина прогревается до рабочей температуры (первое деление на шкале)?
дело в том, что у меня на таймере максимум ставится 10 мин. утром выхожу - завожу машину и она на таймере тарахтит 10мин и глушится. при этом климат включен на AUTO, заслонка закрыта - печка почти не дует, т.к. дуть она начинает по достижению рабочей температуры двигателя(первое деление шкалы).
так вот, за 10 минут и при морозе в -10-12 автомобиль не прогревается даже до середины первого деления - стрелка чуть сдвигается с места.
у всех так или у меня проблеммы с термостатом?
а если при морозе -15 и ниже при спокойной езде включить печку в ручном режиме на полную и открыть заслонку - двигатель остывать начинает - падает на 1-1,5 деления от середины.
обычно после прогрева стрелка всегда идеально стоит посередине шкалы - в любую жару и морозы.
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 23:04   #45
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
а ты проверь... утром заведи машину, когда прогреется до 1го деления(это 60С), думаю этого будет достаточно, пощупай радиатор. сам понимаешь если он будет теплый или не такой холодный как температура окружающей среды, то первое что падает под подозрения, это термостат.
Нужны рекомендации по выбору страховой компании Милена Страхование 275 18.01.2011 16:09
Ваши рекомендации по выбору масла Джолечка Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.04.2010 17:21
Рекомендации по вопросам, возникшим в ДТП автолюбитель Страхование 3 26.11.2009 22:08
Новые рекомендации Митцу про размерность дисков и резины??? Лекзандер Outlander XL - Запчасти и ремонт 22 01.02.2008 11:15
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
