Старый 01.12.2010, 23:25   #1
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию ЗИМА. Рекомендации
Друзья, не нашел подходящей темы, поэтому создал новую. Пишите сюда по всему чего касается эксплуатация машины зимой. У меня вопрос, какие свечи рекомендуете на морозы, у меня - 15С и машина не заводится
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 09:48   #2
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
По умолчанию Re: ЗИМА. Рекомендации
Странно. У меня свечи давно не меняные (скоро поставлю ИГэРА) и спокойно заводится при -20.
Может у тебя Дима дело в настройке зажигания?
Старый 02.12.2010, 14:54   #3
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Вчера было -28, свечи "родные", проблем нет.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 15:05   #4
ewgen1
-33 на улице завел с автозапуска.завелась но после прогрева на ХХ стала дыметь и запах масла.это именно когда долго молотит на ХХ.а когда поездишь вроде все в норму приходит.что может быть?
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 15:50   #5
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
сегодня заводил утром (-20) - завелось с полоборота, но как-то эти полоборота вообще не весело крутил новый аккум Varta.
машина стояла на бардюре(20см) двумя колесами, т.е. на один бок хорошо так наклонена. как тока завелась- синий дым 5-10 сек был, потом все нормуль.
масло Mobil 5W40 - думаю густовато и + наклон машины - просто продавило через маслосъемники.
вчера заводил машину в -25 на ровной площадке после 2-х дней простоя - все четко не дымило.
-свечи иридий Denso от ЭВО
-масло Mobil 5W40
-бенз 95 газпром
заводится с полоборота - но стартер крутит плохо.
Валер, поведуй как Optima себя ведет?
Старый 02.12.2010, 15:51   #6
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
Сообщение от logan5555 Посмотреть сообщение
стандартные машины нормально заводятся)))
tolsty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 15:52   #7
AntonSergeevich
у кого сток впуск, рекомендую на зиму вытащить воздаховод "холодного воздуха" - пусть лучше берет подогретый воздух из подкапотного пространства.
Старый 02.12.2010, 16:01   #8
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
у меня с запуском все ровно)))) видимо плюсы автозапуска по температуре... но после настроек в кивамару зажигание явно не на месте((((
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 16:06   #9
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
зачем?
Старый 02.12.2010, 17:12   #10
AntonSergeevich
у меня такое мнение:
воздух при -20 или -30 попадая в турбину особо не нагревается (темболее чтобы в такой мороз отжигать по полной, надо быть совсем "того"), а потом еще и в интеркулер (особенно если он фронтальник) в итоге имем на впуске температуру воздуха около "0" или близкую к "0". бензин испаряется плохо, сгорает тоже не полностью, отсюда расход бенза, зас*ранные свечи и выхлопная система, нестабильная работа двигателя.
не знаю как у всех, но у меня двигатель за 10 минут работы на ХХ не нагревается до нормального состояния - чуть только сдвигается, в лучшем случае(если печка выключена) проходит первое жирное деление, а если стоишь в пробке и включаешь печку на полную с забором холодного воздуха с улицы - даже остывать начинает(падает на 1-1,5 деления)!
сдается мне, что в подкапотном пространстве немного теплее.
Вспоминаем ТАЗы классику - там даже крышка была специальная - на зиму воздух подогревался от выхлопной трубы - авто адаптирован к Российским условиям!
Старый 02.12.2010, 18:22   #11
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
У меня стоит вроде как родной акумулятор, уверен процентов на 99, хотел заменить, но перед этим заехал к знакомому и он посоветовал "навести ревизию" стартеру, в общем он все почистил, подтянул, результат-У МЕНЯ БЫЛ ШОК.
Старый 02.12.2010, 21:56   #12
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
OPTIMA RED TOP это что-то!!! Это реально стоит своих денег!
Зверь. Всё.
Машина стояла пару дней. Промёрзла. Стекло одно заднее не опускается...
Я только ключ вставил, а она как будто ждала уже. Сразу!
Стартерный АКБ вещь.
Красная карточка за красный цвет в сообщении.
Прости меня. Больше не буду... Забыл про правила. Просто это же РЭД ТОП.
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.01.2011 в 16:34.
Старый 03.12.2010, 07:24   #13
Timofey-84
Аватар для Timofey-84
Авто: evolander
Хорошо Re: ЗИМА. Рекомендации
при температуре ниже -20 без прогревов не заводится вообще.
свечи стоят оригинал MD374841 NGK IGR7A-G(на зиму). прошлую зиму лил мотюль 300v 10w40. в этом году купил 5w40. думаю будет лучше.(сильно жидкое масло для турбусов не рекомендуют). И кстати машина нагревается минут за 10. (правда на зиму меняю термостат на зимний.) стоит фронтальный куллер но даже в большие морозы температура не опускается даже при езде по обьездной на больших скоростях
Timofey-84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 09:32   #14
AntonSergeevich
в подтверждение ранее сказанного, вчера при демонтаже блоу-офа снял воздуховод "холодного впуска", таким образом забор воздуха идет из подкапотного пространства.
за 10 минут автомобиль прогредся до момента ХХ-750 об\мин (думаю это где-то 40 градусов), после начала движения в пробке через 5 мин достиг термостатной температуры и при этом прогревая салон печкой!
рекомендую! теория не подвела.
Старый 03.12.2010, 10:38   #15
logan5555
У меня стоит мертвая с неделю уже как на улице стало - 20, так какие свечи нужны?
Нужны рекомендации по выбору страховой компании Милена Страхование 275 18.01.2011 16:09
Ваши рекомендации по выбору масла Джолечка Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.04.2010 17:21
Рекомендации по вопросам, возникшим в ДТП автолюбитель Страхование 3 26.11.2009 22:08
Новые рекомендации Митцу про размерность дисков и резины??? Лекзандер Outlander XL - Запчасти и ремонт 22 01.02.2008 11:15
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
