Старый 21.12.2010, 09:51   #136
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Утепление двигателя
Проводил эксперимент. Хотя на мой взгляд это очевидно и без экспериментов. Чем выше температура в салоне и ниже за бортом, тем сильнее затягивает окна. Ну понятно, что лобовое и передние (по крайней мере область зеркал) не затягивает, так как они обдуваются. А все остальные в любом случае будет затягивать. И ту даже не обязательно -40, достаточно и -20. И чем жарче будет в салоне, тем тольще слой льда будет на задних окнах. Чтобы не затягивало и задние надо выравнивать температуру внутри салона и за бортом. Но я думаю таких извращенцев мало, которые готовы терпеть холод, ради хорошего обзора Ну конечно еще как вариант поставить обдув задиних окон, ну или обогрев...
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 10:00   #137
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а я думаю затягивание окон напрямую связано с влажностью воздуха
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 11:01   #138
ystkam
Аватар для ystkam
Ну естественно влажность играет важную роль в этом явлении. Только в более холодном салоне окна гораздо дольше будут покрываться слоем льда, чем в более прогретом.
Старый 21.12.2010, 13:42   #139
KoS
Аватар для KoS
правильно толкуете, чем больше разница температур и влажность воздуха в салоне тем сильнее затягивает. Но каким бы сухим воздух в салоне не был, суше чем на улице не будет, а разница температур сделает свое дело ввиде инея на стеклах. Либо да, прогреть все стекла до положительной температуры тогда точно инея внутри не будет ))
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 15:34   #140
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У нас днем -30, ночью -39, плюс ветер. Под капотом войлок во всю по размеру подкапотки. Между радиаторами картонка в высоту радиатора и на полрадиатора в ширину.Защита только родная пластиковая, но зато вся(все щитки.докупил каких не хватало ) Утром котел "северс" на три часа реле электронное включает, и на работу. Климат на максимум, вентилятор-наполовину, затем на треть когда нагреется. В салоне жара через 3-5 км. или 10-15 мин по пробкам. Температура в норме как влитая. Едем втроем-задние фороточки немного подзатягивает, если один еду- ничего не затягивает. Дело в количестве влаги, которая содержится в выдыхаемом воздухе. По трассе тоже ташкент.Очень теплая машина, хоть и не северный вариант.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 16:04   #141
KoS
Аватар для KoS
кстати, если задние окна приоткрыть на 0.5см салонный воздух будет стремится не в задние вентиляционные отверстия, а в эти щели, тем самым нагревать их и иней исчезнет. Но это только при больших пробегах
Старый 21.12.2010, 16:30   #142
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Термостат. Походу он самый умирает мучительной смертью. Херо.во, я еще и буржуйку в гараже разобрал, так что холодрыга - даже копаться в ней не охота.
СНЕГ если воздухозабор снять, то двигло действит-о побыстрей прогрев-ся, да и постоянно тепленький сосет. У знакомого был трек дак у него в салоне ташкент был через 5 мин при -15 за бортом и ни одного окна не затягивало при четырех пассажирах.
Кто нибудь радиатор салонный чистил или продувал?
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 21:33   #143
manfut
Подниму старую тему... Положил под капот самопальное автотепло(стеклоткань и минвата внутри) и задумался.... откуда в наших машинках забор воздуха в салон идет? Не получится так, что будет пыль от стеклоткани гнать в салон?
manfut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 18:54   #144
KoS
Аватар для KoS
у нас так народ делает, стеклотканью обтягивает изовер ) ну изовер та же минплита - стекло. Забор воздуха под дворниками погляди есть там решетка, не связан моторный отсек с ней. Но попадание мелких частиц не исключено
Старый 06.01.2015, 11:40   #145
Edvard43
По умолчанию Re: Утепление двигателя
Сообщение от yurok Посмотреть сообщение
Я думаю,если утеплить,то быстрей прогреется двигатель на морозе
Утепление двигателя не для быстрого прогрева , а для дольшего
остывания , греется он стоко же...
Edvard43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 18:06   #146
ali069
Аватар для ali069
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП 2004г 4G69 европеец
автономка Вебасто - вот и все утепление, еще и двигатель на морозе уже прогретым будет, что несомненно увеличит его ресурс...у меня стоит ненарадуюсь
ali069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 15:13   #147
Дрюс
Всем привет.Мотаясь по городу,стрелка температуры стоит по середине,как выезжаю на трассу,падает на второе деление и там замирает.Печка греет замечательно,обороты двигателя в норме.Надо что-то утеплять?А еще не зима!
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Замена двигателя. 4G64 на 4G69 MIVEC .Вопросы. Sniperqq2 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 20.10.2015 16:24
Airtrek: Защита двигателя Атрик Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 135 24.08.2014 09:02
Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo svatoff Airtrek Turbo!!! 59 21.10.2010 20:14
Airtrek. Разборка двигателя 4G64 dohc sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 28.08.2009 15:48
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
